Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 10256
    #211
    Pääsylinteri etummainen tiiviste voi falskata ja takimmainen voi olla ehjä jolloin vuoto ei näy ulospäin. Kuten huomataan, tiivisteitä on 2 (kaksi) kpl.
    Juurikin näin. Vedetään vähän takaisin.
    • Sakari Jatkosota
      • Oct 2016
      • 31
      #212
      Mistä tiedän, että mikä on oikea rengaspaine auton renkaisiin kun ei olla enää valmistajan normaalissa kokoluokssa. 20" vanteet kyseessä ja rengastus edessä 255/30/20 ja takana 305/25/20. Heitin nyt mutulla eteen 2.8 bar ja taakse 3.0 bar.
        Näillä tiedoilla mahdoton kenenkään sanoa. Mikä auto, paljonko kuormaa, kesä/talvi renkaat jne.
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 270
          • Nokia
          #214
          M30b34 seoksista sen verran että:
          1. Lämpimänä tyhjäkäynnillä 14.6-14.9 lienee ihan ok?
          2. Tasakaasulla ajellessa 14.7 on ok?
          3. Täyskaasulla 13.5 on jo melko laihalla?
          Ryntäyttäessä seokset käy 10 tai alle, mittarissa loppuu asteikko.
          Kuulostaako järkevältä jos
          1. IMM jousta kiristää sen veran, ettei seos käy ryntäyttäessä noin paksulla?
          2. Sulkee ilmaruuvia sen verran että täyskaasulla seos on lähempänä 11.5-12.5?
          3. Tasakaasulla ecu säätää 14.7 korville samalla tavalla kun nytkin?
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #215
            3. Kun mennään pienempään numeroon seossuhteessa, seos on paksulla.
            Kysy jos tarvetta
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 270
              • Nokia
              #216
              Näin on. Tarkoitus olikin tiedustella että onko 13.5 täyskaasukiihdytyksessä tilanteeseen nähden liian laihalla.
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                #217
                IMM ilmaruuvilla et ainakaan säädä täyskaasulle mitään, se kanava on onnettoman pieni ja tarkoitettu tyhjäkäynnin seoksen hienosäätöön.
                Ei vaikuta mitään yli 2000 rpm.
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 270
                  • Nokia
                  #218
                  Aivan joo. Läppää löysäämällä saisi siis vähän kiihdytykseen rikastusta mutta vastaavasti nopealla kaasun painalluksella auton saa tukehtumaan.
                  Onko 13.5 liian laiha täyskaasukiihdytykseen?
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #219
                    Minusta 13,5 kuulostaa ihan sopivalle, ehkä tehon kannalta vois olla hiukan paksummalla mutta ei kai tuo muuten vielä laiha ole.
                    Jos bensapumppu on alkuperäinen, sen vaihtamalla uuteen ja virkeään saattaa täyskaasulle ilmestyä hieman paksumpi seos sekä pari hevosta. Lambdakorjaushan ei ole täyskaasulla käytössä
                    Kysy jos tarvetta
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 270
                      • Nokia
                      #220
                      En ehkä ala siis säätämään enempää, vaan ajelen tyytyväisenä auringonlaskuun. Pumppu on todennäköisesti alkuperäinen mutta saa nyt jäädä toistaiseksi vaihtamatta, kun kerran tuntuu toimivan.
                      Mitäs mieltä olet tuosta ryntäyttäessä huomattavan rikkaalla käyvästä seoksesta? Aiheuttaako toimenpiteitä vai annanko olla?
                      Ohitetaanko IMM täyskaasulla?
                      Säätelin keväällä ilmamäärämittaria siinä toivossa että 2000rpm kohdilla tuntuva nylpytys vähenisi. Tyhjäkäyntiruuvi oli alunperin auki 1¼ kierrosta ja jouduin jousen löysäämisen takia avaamaan sitä melkein 2 kierrosta lisää eli yhteensä 3⅕ kierrosta. Jousta löysäsin yhden napsun verran alkuperäisestä.
                      Jos kiristän jousen alkuperäiseen ja pyöritän ilmaruuvin siihen missä se alunperin olikin, prötäys varmaan häviää mutta jos IMM on pelissä myös täyskaasulla, menee seos taas laihemmalle kiihdytyksessä.
                        #221
                        Onko tämä vakio vai viritetty kone ?
                        • sepi79
                          • Jun 2010
                          • 270
                          • Nokia
                          #222
                          Vakio kone mutta joka paikkaa on käyty räpelöimässä.
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #223
                            Nylpytys viittaa mahdolliseen laihalla käymiseen..naksu pari lisää soppaa
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 270
                              • Nokia
                              #224
                              Nytkyttely lähti ainakin näillä näkymin venttilien välysten säädöllä. Se keväinen rikkaammalle säätely auttoi hieman. Autohan kävi sitä ennen niin laihalla ettei auton omasta lambdasta saanut jännitettä ulos ollenkaan.
                              Nyt on käytössä laajakaista ja olis kiva saada seokset säädeltyä kuntoon.
                              Seokset on tällä hetkellä
                              Tyhjäkäynnillä 14.7
                              Tasakaasulla 14.7
                              Täyskaasulla 13.5
                              Nopealla polkaisulla 10.0
                                #225
                                Tyhjäkäynnillä 14.7
                                Tasakaasulla 14.7
                                Täyskaasulla 13.5
                                Auton oma lambda ? Mikä auto ?
