Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Urpo_rotta
    • 5274
    • Pirkkala
    Voi hyvinki tulla anturinvaihdolla kuntoon
    Kysy jos tarvetta
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 714
      • Kotka
      Kyllä se siitä pitää liikkeelle alkuun lähteä.
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1843
        • N/A
        Tytär pukkasi autolla toisen auton perään. Molemmat airbagit laukesivat, mutta muuten vahingot jäi minimaalisiksi.
        Kun airbag laukeaa, niin riittääkö yleisesti ottaen vain niiden vaihto + vikakoodin kuittaus, vai meneekö samassa yhteydessä jotain muutakin vaihtoon?
        Onko airbag koodattu vin:iä vastaavaksi vai meneekö esim purkuauton airbag plug'n'play paikalleen?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2772
          Lauenneiden airbagien vaihto riittää, eikä niitä tarvitse koodata. BMW:n ohje on seuraavanlainen:
          "-Inspect visually for mechanical damage (housing, plug connections). Replace damaged components.
          -Connect diagnosis system
          -Read fault memory
          -Disconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 30 seconds)
          -Rectify faults
          -Reconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 10 seconds)
          -Delete fault memory
          -Switch off ignition and wait at least 2 minutes (no consumers may be switched on during this period such as interior light, radio, etc.)
          -Switch the ignition on (wait for at least 10 seconds)
          -If you cannot delete the fault memory: Replace the component that is causing the fault
          Tampere
            • 16400
            Oliko jotain vinkkejä kuinka saada roikkuvaa kattoverhoilua takaisin kiinni? Täytyykö kattoverhous irroittaa kokonaan restauroimisen ajaksi?
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1862
              • Karjaa
              Kyllä se irroitus ja uudelleenverhoilu taitaa olla ainoa tapa saada oikeasti siistiä jälkeä, sama savotta olisi itsellänikin edessä.
              Porsche 944 -86 (DE)
                • 16400
                Vanhaa verhoilua saako siis uudelleen kiinnitettyä vai mitenkä
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2728
                  • .fi
                  sehän on kuin ohut vaahtomuovi joka sieltä välistä antautuu, eli korjaus uudella uudelleenverhoillen.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1862
                    • Karjaa
                    YouTubessa esim. M539 Restorations -kanavan E38-videossa on hyvät ohjeet uudelleenverhoiluun, ei hirveästi taida erota E36:sesta tuossa suhteessa.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3176
                      • 47200
                      Jos tuo e36 kyseessä niin on melkoinen putsaaminen siinä hötössä mikä siinä kankaassa on. Ite fiksasin joskus kun yllättäen tuulilasin reunalta roikkui, että sprayliimaa sinne väliin ja hieroin sen kankaan takasin kiinni. Ei ainakaan 3v siitä alkanu enää roikkumaan. Kattoverhoilun poistaminen kokonaan on taas iso työ kun pitäis ottaa joko tuulilasin tai takalasin kautta pihalle koko paketti
                      • biimerrrrville
                        • Apr 2011
                        • 298
                        ei ainakaan sedanissa tartte laseja irrotella, ihan ovista mahtuu.
                        • ippeex
                          • Aug 2010
                          • 99
                          coupessa mahtuu myös ilman lasien irrotusta
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3176
                            • 47200
                            Ai mahtuu tulemaan no perkele eikai siinä sitte oo ongelmaa
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5202
                              • Stadi
                              E63 tuli kanssa ovien kautta.
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1769
                                • vihti
                                Vaikkakin lasin joutuisikin irroittamaan kattoverhoilun purkamisen tieltä niin se on 15min homma irroittaa oikeilla työkaluilla, mutta kiveniskemillä oleva lasi harvemmin ehjänä lähtee ni kannattaa mielummin sitä takalasia koittaa
                                E39 523i Turbo
