Voi hyvinki tulla anturinvaihdolla kuntoon
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Tytär pukkasi autolla toisen auton perään. Molemmat airbagit laukesivat, mutta muuten vahingot jäi minimaalisiksi.
Kun airbag laukeaa, niin riittääkö yleisesti ottaen vain niiden vaihto + vikakoodin kuittaus, vai meneekö samassa yhteydessä jotain muutakin vaihtoon?
Onko airbag koodattu vin:iä vastaavaksi vai meneekö esim purkuauton airbag plug'n'play paikalleen?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Originally posted by bmw323it View PostKun airbag laukeaa, niin riittääkö yleisesti ottaen vain niiden vaihto + vikakoodin kuittaus, vai meneekö samassa yhteydessä jotain muutakin vaihtoon?
"-Inspect visually for mechanical damage (housing, plug connections). Replace damaged components.
-Connect diagnosis system
-Read fault memory
-Disconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 30 seconds)
-Rectify faults
-Reconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 10 seconds)
-Delete fault memory
-Switch off ignition and wait at least 2 minutes (no consumers may be switched on during this period such as interior light, radio, etc.)
-Switch the ignition on (wait for at least 10 seconds)
-If you cannot delete the fault memory: Replace the component that is causing the fault"IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Oliko jotain vinkkejä kuinka saada roikkuvaa kattoverhoilua takaisin kiinni? Täytyykö kattoverhous irroittaa kokonaan restauroimisen ajaksi?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Wespa View PostKyllä se irroitus ja uudelleenverhoilu taitaa olla ainoa tapa saada oikeasti siistiä jälkeä, sama savotta olisi itsellänikin edessä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOliko jotain vinkkejä kuinka saada roikkuvaa kattoverhoilua takaisin kiinni? Täytyykö kattoverhous irroittaa kokonaan restauroimisen ajaksi?
Originally posted by pazq View PostJos tuo e36 kyseessä niin on melkoinen putsaaminen siinä hötössä mikä siinä kankaassa on. Ite fiksasin joskus kun yllättäen tuulilasin reunalta roikkui, että sprayliimaa sinne väliin ja hieroin sen kankaan takasin kiinni. Ei ainakaan 3v siitä alkanu enää roikkumaan. Kattoverhoilun poistaminen kokonaan on taas iso työ kun pitäis ottaa joko tuulilasin tai takalasin kautta pihalle koko paketti
Originally posted by ippeex View Postcoupessa mahtuu myös ilman lasien irrotustaHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
