Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • anselmo
    • Feb 2021
    • 21
    • Kouvola
    Käykö F30 LCI mallin takapenkin sivutoppaukset pre LCI malliin ja toisinpäin? Sisustoissa kait joitain eroja, mutta ilmeisesti airbagien ja muiden tunnistimen osalta enimmäkseen?
    • antti
      • Sep 2002
      • 803
      Vaihdoin e46 eteen uudet etupyörien laakerit (schmiedman) tietty abs kehineen sekä uudet Topran abs-anturit. Pyöräytin renkaita niin kuului "naks" eli molemmat anturit poikki. Mahtaako e46 olla eri mittaisia abs-antureita? Kun ei kait noita kovin väärinkään voi asentaa. Uudet orkkis ruuvit + akselistot hiottu ja maalattu
      E46 325ti Compact
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2823
        On niitä. Vertaistko osanumeroita? Varaosien hankinnassa mielellään huomioitava, että varaosanumero vastaa alkuperäistä tai sen uudempaa revisiota. Tarvittaessa valtuutetulta alkuperäisosia myyvältä saa alustanumeron perusteella oikeanlaisen osan.
        Tampere
        • antti
          • Sep 2002
          • 803
          Kiitos vastauksesta. Yleensä copy pastetan räjäytyskuvista ETK:sta
          E46 325ti Compact
          • Urpo_rotta
            • 5352
            • Pirkkala
            Sulle on myyty väärät, näissä on muistini mukaan joku ihme juttu että herkästi myydään väärät.
            Ota vanha osa malliksi kun haet uuden, tai katso siitä fyysisesti se numero jos löydät
            Kysy jos tarvetta
            • aae30
              • May 2010
              • 2748
              • .fi
              ja topranit kannattaa jättää kaupan hyllylle, vaikka oikean muotoisia olisivatkin.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • antti
                • Sep 2002
                • 803
                Ihan itse olin epähuomiossa tilannut väärät, no nyt tilattu uudet. En ottanut Topraneita
                E46 325ti Compact
                • 525iiäxä
                  • 1881
                  • Lappeenranta, Finland
                  Mitä töhnää kantsii laittaa lokasuojan ja korin väliin? Siis siihen yläsaumaan, mistä lokari pultataan kiinni koriin.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                    • 16591
                    Sikaa mutta ei uretaaniliimaa, ei lähde koskaan irti sillä vaikka haluaisi.
                    • poke
                      • 3129
                      Sika 710:ä oon itse laittanut. Tahraavaa, mutta täyttää välin hyvin ja jää ellastiseksi.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                        • 16591
                        Tämä taitaa olla sitä alkup. vastaavaa mikä venyy ja venyy kun lokaria irrottaa ?
                        • kimmon
                          • 1461
                          • Tuusulantien päässä...
                          Butyylinauha voisi ajaa saman asian
                          Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                          • poke
                            • 3129
                            Kyllä. Tällaista saa esim motonetista. Omaan rotteloon silloin mietin tätä vaihtoehtona ja päädyin tuohon sikan 710:iin.
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2748
                              • .fi
                              Sika 710 on juurikin butyylimassaa, että pitkälti sama asia.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • poke
                                • 3129
                                Kyllä
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
