Originally posted by Samu81
View Post
Suuri sähköautokeskustelu osa VII
Itse tulee lähes viikoittain oltua 2016 P90 Model S:n kyydissä ja mielestäni laatu tässä mallissa on erinomainen, ainakin sisätiloissa. Hiljaista ja pehmeää menoa 20" rengastuksella, pehmeitä materiaaleja kaikkialla. Toki tämä on uutena ollutkin eri hintaluokassa kuin model 3/y, joka selittää eroa. Erityisesti pidän ominaisuudesta, jossa karttaan voi asettaa alustan korotusta vaativat paikat, jotka järjestelmä muistaa. Näin ollen pääsee aina mukavasti esim. pihoihin tai parkkihalleihin, kun auto automaattisesti nämä huomioi.
Tässä on nyt 7 kk ja 20 tkm tullut autoiltua Model S P100d:llä, nyt 50 tkm ajettu,
aika monen auton kokemuksella tuolainen on ihan OK,
ajettavuus on ihan hyvä (ilma-alustalla), suorituskyky riittävä,
melutaso OK (kitkoilla, ei nastoilla). Kulutus tehoon nähden OK.
Etähallinta/puhelinsovellus on hyvä.
Huonoja puolia on mm. automaattiwinkkareissa, missään ei ole yhtä huonot,
karmittomien ovien ongelmat pakkasella.
Sisustan laatu nyt ei ihan saman kokoluokan Bemarien tasolla ole mutta sekin on siedettävä.
Takuuseen tulee laitettua ainakin seuraavat jutut (enskuussa seuraava huoltoaika, takuu kohta loppuu):
-Yksiovenhahva, jäi auki-asentoon, olisi ehkä säätämälläkin tullut kuntoon kun uusi teki samaa, rangeri kävi tekemässä molemmilla kerroilla
-Päänäytölle on annettu pari kertaa UV-valohoitoa kellastumien takia, rangeri teki
-Konttiin tuli vettä, panoraamaluukun ylivuotoputki oli irronnut, korjasin itse
-Rattipylväs viiksineen vaihdettiin kun asentotunnistin välillä pudotti avustimet pois, rangeri teki
-Vasemman lokasuojakameran pidike vaihdettiin, oli yksi kiinnike murtunut, rangeri kävi vaihtamassa
-Etuvetarit täristää täyskiihdytyksessä, vaihdetaan enskuussa Lempäälässä
-Takaluukun lasi vaihdetaan enskuussa, ei lämpeä, Lempäälässä
-Kattoluukun tiivisteet rispautuneet, vaihdetaan enskuussa Lempäälässä
-Suppari ei toimi, korjataan enskuussa Lempäälässä.
Edit: Etuvalot oli vaihdettu muutama kk aikaisemmin takuuseen (niistä palaa parkkivalosta ylempi ledi)...
Lisäksi vaihdoin oikealle eteen sisälokasuojan kun oli nasta irronnut ja hankautunut puhki rengasta vasten.
Eli turhan paljon kaikennäköistä tämän hintaiseen autoon...
Paikallinen Rangeri Jyväskylässä on osaava ja mukava heppu...
Lempäälään roudaaminen on tietysti aika työlästä...
Toissatalvi tuli ajettua Taycan Turbolla johon verrattuna Teslan laatu ja ajotuntuma on aika kaukana, tosin onhan tämä aikapajon halvempi kuin Taycan,
se Taycanm oli ehdottomasti paras käyttöauto kokonaisuutena mitä minulla on ollut,
vaikka siinäkin karmittomien ovien kanssa oli ongelmia mutta paljon vähemmän kuin Model ässässä, ja auto oli vähän turhan matala tällaiselle keski-ikäiselle vanhukselle ;-)Last edited by MajorDrake; 18-01-2023, 11:09.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Itse omistan Model S Long Range Raven mallin joka vastaa vanhaa 100d mallia.
Model Y verrattuna ilma-alustalla meno mukavaa, ei nypytä kuten Y tai Model 3.
Hiljainen ja mukava ajaa, tehoa vähintään riittävästi. Tilaa todella paljon kun frunkkiin menee myös mukavasti tavaraa.
Toimintamatka sellainen että pääsee Hki-Vaasa välin lataamatta jos jaksaa ajaa.
Ässän hinnalla ei juuri parempaa kokonaisuutta saa sähköautoissa.
Laatu ei parempien bemareiden tasolla.
Mulla vaihdettu vetarit takuuseen.
Ei muuten vikoja 16tkm aikana.Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
Mitä nuo ongelmat karmittomien ikkunoiden kanssa on yksityiskohtaisesti. Onko sun mieltä 'no go', jos auto on pihalla ilman suojaa 24/7 ja talviaamuna lähtöjunalle n 5:00, onnistuuko? Onko ajettava ikkuna raollaan vai mitä? Fakatahan on, kun sataa sopivasti lunta ja on riittävästi pakkasta, kaikki on jäässä. Silloin arvostaa oikeita oven kahvoja ja 'normaalia ovia', ja raalta se tuntuu silloin tällöin näinkin ovea aukaista.Originally posted by MajorDrake View Post
Onko mitä kokemuksia CrossTurismosta? Maavaraa on enemmän ja taaksekin mahtuu aikuinen (<190cm) hyvin verrattuna vakio-Taycaniin, mikä yllätti itseni todella positiivisesti. Porschessa on sisustan laatu ja materiaalit kunnossa viimeisen päälle. Kuljettajan ympäristössä ei ole lämmityslaitteen säätimiä lukuunottamatta hölmöilty, vaan perin toimiva setup. Lämmityslaitteessa on tullut joku aivopieru. Säätimet on erikseen mutta niitä on pitänýt tehdä hipeleötin versio. Samaan paikkaa olisi mahtunut perinteinen toteutus yhtä hyvin. No onneksi näitä ei tarvii mistään valikoista etsiä eli välttävä suoritus kumminkin, ja sähköautomaailmassa erinomainen
Mini, E24, E60, F30, G70
exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
Mitä itse kokenut noita karmittomien ongelmia niin talvella kun ikkunan alatiiviste jäätyy niin lasin 1cm lasku/nosto-toiminto jota tarvitaan ovea käyttäessä ei toimi mutta tästä ongelmasta pääsee kun säilyttää autoa katoksessa. Lisäksi toinen ongelma on se että nuo karmittomat vuotaa aina, uusissakin autoissa mutta jos pystyy elämään sen suhinan kanssa niin ei mitään ongelmaaE39 523i Turbo
Vähävikainen ensimmäinen vuosi takana Kiinassa valmistetulla refresh-mallisella Tesla Model 3 Long Range, 30tkm. Auto kävi männä viikolla ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan huoltokäynnin takuukorjauksessa ja tehtiin myös yksi service bulletin:
- auto herjasi aika ajoin ”can not DC charge, AC charging possible”: lataus toimi kuitenkin normaalisti, vaihtoivat autoon jonkun kaapelin kuitenkin latausluukun ja akun välillä
- tuli myös herjaa pakkasilla ”door pillar camera blocked” linssin edessä olevan pintalasin sisäpuolella olevan huurteen/jään vuoksi: tämän kerrottiin olevan normaali ilmiö ja ao paikka kirkastuu, kun auton sisällä alkaa kiertää lämmin ilma
- frunkki jäätyi pakkasilla pikapesun jälkeen siten, että aukesi sentin, muttei yhtään enempää, aatelin että oma moka, mutta tuonkin listasin, niin olivat vaihtaneet salvan, nyt pitää hieman erilaisen äänen avatessa, kait se on nyt parempaa mallia
- service bulletin oli jonkun tiivisteen vaihtaminen latauspistokkeen seutuvilla
Istuskelin parituntisen Vantaan Teslan loungessa odottelemassa ja sinä aikana kaksi asiakasta puhui tiskillä kompressoriongelmasta, toisella sellainen, ettei voi ajaa. Liekkö jokin ilmajousitusmalli ollut, ei tarkempaa tietoa. Yksi hinurikuski löi avaimet huoltotiskiin sanoen, että ”se on ihan mykkä.”Last edited by isolohko; 18-01-2023, 07:37.
Ei auennut toi automaattiwinkkarihomma, että mitä huonoa tai mitä noilla ylipäätään tarkoitit? Ei ainakaan itsellä mitään pahaa sanottavaa noista mersun viiksistä. Karmittomien ikkunoiden tiivisteet kannattaa talvella käsitellä silikonipuikolla ja tietty perinteinen ikkunoiden putsaus lumesta/jäästä pois ettei estä ikkunaa laskeutumasta. Aika monta autoa ollut vuosien saatossa karmittomilla ikkunoilla (nytkin molemmat) eikä niiden kanssa ole tarvinut koskaan taistella. Ymmärrän kyllä tuskan, jos aina joutuu taivasalla autoa säilyttämään vuoden ympäri. Autotalli tai vähintään katos on kiva. Edellä mainittu vaikuttaa varmasti myös Model S:n ovenkahvojen käyttöikään.Originally posted by MajorDrake View PostTässä on nyt 7 kk ja 20 tkm tullut autoiltua Model S P100d:llä, nyt 50 tkm ajettu,
Toi rangeri on kyllä loistava. Helpottaa elämää aika reilusti, kun ei tarvi lähteä Vantaalle tai Lempäälään ajamaan. Itsellä kävi viime viikolla rangeri vaihtamassa takuuseen kuskin umpion ja takaluukun sähköpumpun, kun piti pientä rutinaa. Kuskin umpiosta oli pimeänä osa päiväajovalosta ja tuokin meni jo viime talvena, mutta odottelin jos tulisi jotain muutakin korjattavaa. Etuvetarit, ovenkahvoja ja umpioita vaihdettu edellisten omistajien aikana. Nyt mittarissa 98tkm. CPO-takuu on voimassa 9/2023 asti ja voimansiirto/akkutakuu 9/2024. Tässä vähän pohdinnan alla, että missä kohtaa olisi järkevä päivittää autoa. Jälleenmyyntiarvon kannalta vähintään tuo akku/voimansiirtotakuu olisi hyvä olla myyntihetkellä voimassa. Sellaisen 100km haluaisi kanssa talvirangea lisää eli se 400km.
Taycan varmasti upea auto ominaisuuksiltaan, mutta täysin itselle saavuttamattomissa korkean hankintahinnan puolesta ja myös tavaratiloiltaan on helvetin pieni auto vaikka olisi Cross Turismo (450L). Taycanissakin ollut ongelmia voimansiirron, sähköjärjestelmän ja multimedian kanssa. Sopii toivoa, että takuu on voimassa sillä Porschella huollot vasta kalliita onkin. Tuskin kuitenkaan ongelma, jos on ollut autokin varaa ostaa.
Samaa mieltä, onhan tuossa pitkä vikalista autossa. Mukava kuulla Taycanista, hinta on vaan molemmissa reilu, varsinkin Taycanista.Originally posted by MajorDrake View PostTässä on nyt 7 kk ja 20 tkm tullut autoiltua Model S P100d:llä, nyt 50 tkm ajettu,
Karmittomuus ulkona olevalle autolle on aina ollut minulle no go. Nyt E81 se todettu eli jäätyessään pakkasilla ei lasi laske lainkaan ja pakko repiä auki ja paiskata kiinni lasi listan päälle eli ikäänkuin ovi raollaan ajella. Ainoa keino sulattaa jossain. Nyt olen koittanut pitää vilttiä tuulilasin päällä ja taitettuna sivuikkunoiden väliin: On lähestulkoon poistanut ongelman!Originally posted by tiko4tiko View PostMitä nuo ongelmat karmittomien ikkunoiden kanssa on yksityiskohtaisesti. Onko sun mieltä 'no go', jos auto on pihalla ilman suojaa 24/7 ja talviaamuna lähtöjunalle n 5:00, onnistuuko? Onko ajettava ikkuna raollaan vai mitä? Fakatahan on, kun sataa sopivasti lunta ja on riittävästi pakkasta, kaikki on jäässä. Silloin arvostaa oikeita oven kahvoja ja 'normaalia ovia', ja raalta se tuntuu silloin tällöin näinkin ovea aukaista.Näillä mennään:
Majordrake: Mikä tuo "Rangeri" on? Joku paikallinen Tesla-valtuutettu?Näillä mennään:
Rangeri on kiertävä Tesla korjaaja joka tekee pienempiä hommia, ts. tulee pihaasi / työpaikalle tekemään nämä ennalta sovittuna.Originally posted by Laku View PostMajordrake: Mikä tuo "Rangeri" on? Joku paikallinen Tesla-valtuutettu?
Erittäin asiakaslähtöinen tapa toimia joka vähän kuittaa noita varsinaisten Teslan toimipisteiden sijaintia... Tokihan näissä Rangereissa henkilön persoona ja ammattitaito vaikuttaa asiakaskokemukseen, Keski-Suomessa toimiva on varmasti parhaasta päästä.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kiertävä korjaaja, tulee auton luokse tekemään korjaukset.Originally posted by Laku View PostMajordrake: Mikä tuo "Rangeri" on? Joku paikallinen Tesla-valtuutettu?
https://www.tesla.com/fi_fi/support/mobile-serviceVain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
Lasit ei laske kun ovea yrittää avata, etuovet lähtee nätisti auki, takaovet pitää repiä. Ja takaovia ei saa kiinni ilman että lasi jää ylälistan ulkopuolelle eillei sulkiessa ulkopuolelta painata lasia sivusuunnassa jotta lasi mahtuu menemään listan koloon... Etuovet saa kiinni mutta silti on riskinä että listaan tulee lommo.Originally posted by tiko4tiko View PostMitä nuo ongelmat karmittomien ikkunoiden kanssa on yksityiskohtaisesti. Onko sun mieltä 'no go', jos auto on pihalla ilman suojaa 24/7 ja talviaamuna lähtöjunalle n 5:00, onnistuuko? Onko ajettava ikkuna raollaan vai mitä? Fakatahan on, kun sataa sopivasti lunta ja on riittävästi pakkasta, kaikki on jäässä. Silloin arvostaa oikeita oven kahvoja ja 'normaalia ovia', ja raalta se tuntuu silloin tällöin näinkin ovea aukaista.
Tähän tietysti auttaa kun vetää luottokortilla tms. ikkunan alareunan tiivisteestä jäät irti, yleensä silloin lasin saa alas.
Itse sulattelen pakkaskaudella autoa ainakin kerran viikkoon kun kotona ei ole katospaikkaa.
Lasit ei tietysti ole ongelma jos laittaa auton lämpiämään hyvissä ajoin, tuntuu vaan hullulta haaskata joku 3-5 kW sähköä (ja prosenttia akusta) joka aamu 10 km ajoa varten...
Taycan CT:stä ei ole kokemuksia.
Ensin en sen ulkonäöstä perustanut mutta toisaalta siinä saattaisi se liian matala -ongelma tulla ratkaistuksi...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Aivan. Nyt muistankin, että näin erään Lidlin pihassa Model S huoltoauton viime kesänä Turussa huoltamassa ilmaislaturissa Teslaa
Plääh, olisin toivonut että rangerit kulkis vaikka W124 300TD 4Matic farkulla.Originally posted by Laku View PostAivan. Nyt muistankin, että näin erään Lidlin pihassa Model S huoltoauton viime kesänä Turussa huoltamassa ilmaislaturissa Teslaa
Tuossa on muuten ihan mielenkiintoinen video aiheesta Tesla vs. BYD Kiinan EV-markkinoilla. Kuvaajista selviää että Teslalla oli varaa mutta myöskin tarvetta tarkistaan hintojaan.
Suosituin yksittäinen malli Kiinan ei kuitenkaan ole kummankaan yllämainitun valmistajan tuotoksia vaan tämä kompakti kaunotar:
Piskuisesta koostaan huolimatta noillakin paikalliset uskaltautuvat moottoriteille.
