Suuri sähköautokeskustelu osa VIII
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4376
    • Finnland
    #256
    Originally posted by tiko4tiko View Post
    Takapenkki on meillä asia johon S-mallin (vm2021->) hankinnan harkinta kosahti, takatuhtoa ei ole tarkoitettu täysikasvuisille. Istuin ei tunnu matalta vaan oikeasti on lattialla ja siitä huolimatta päätilaa loppuu >184cm pitkillä. Grande matka-autoksi S-mallista ei ole, kun matkustajina on aikuisia ihmisiä. Jossain 80-luvun japsissa on mukavuudeltaan samantasoinen takaistuin, ei siinä tasainen lattia mitään auta. Matalaankin sähköautoon saa istuttavan takapenkin, esim Taycan CT:n takapekki on aikuiselle hyvä. Takana istuu kuin 'poterossa', mutta päälle on tilaa ja istuma-asento on luonnollinen.
    S-mallin jousituksesta olen samaan mieltä - mukava jämäkkä, parasta ko. autossa. Muissa Tesloissa jousitus ei ole ole lähellekään samaa tasoa. Ohjaus ei kyllä ole hienon alustan tasolla lähelläkään, mutta siihen tottuisi aivan varmasti.
    S-malli on meluisa huomoiden auton hintaluokka (uutena), mutta melua pystyy pudottamaan jälkikäteen aika pienellä vaivalla. Suosittelen, auto muuttuu sen jälkeen paljonkin viityisämmksi pitkällä matkalla, ylellisemmän vaunun tuntu.
    Tarkoittaako pieni vaiva korvatulppia vai radiopeltoreita mukana, kuten joskus aikoinaan näin diesel VW Caddy miehellä kasuaalisti olevan
    • tiko4tiko
      • Mar 2020
      • 830
      • Lappeenranta
      #257
      No tuo olisi varmaan pienimmän vaivan tie , mutta tarkoitin kyllä äänieristyksen lisäämistä / eristyksen kunnollista tekemistä. Alkuperäinen äänenvaimennus on vaatimaton, parannusta saa sut pienellä vaivalla. Aiheesta on paljonkin videoita, joista näkee lähtötilanteen.
      Mini, E24, E90, G70
      exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
      • ritariässä
        • 3792
        • Raisio
        #258
        Huolellinen rengasmerkin ja mallin valinta + ei ylikovia paineita jolla toki muutama km häviää rangesta tulee se isoin vaikutus sittenkin?
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4376
          • Finnland
          #259
          Onko muuten kokemusta vaikkei aihepiiriin liitykään, kun uusissa renkaissa ilmoitetaan db lukema ohiajoon, onko se suoraan verrannollinen ajomeluun? Jos joku vaikka olisi noita vertaillut samassa autossa enemmän ajavana.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7203
            • Forssa
            #260
            Ei kovin tarkka tutkimus mutta aikoinaan tilasin renkaita, ekat oli kovemman db lukeman omaavat. Niissä pito vähän niin ja näin, sekä meteli ne piti. Poltin pois ja vaihdoin kolme db pienemmän lukeman omaaviin ja ero oli merkittävä. Hiljaisemmat, pito enemmän ja ajotuntuma parempi. Kuluivat normi ajossa tosi nopeasti. Tästä oppineena, sen jälkeen antanut suurta painoarvoa melulukemalle.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1289
              • HKI
              #261
              Varmaan jotenkin, toisaalta ympäristöön leviää ilmaääniä, kun taas autoon sekä ilmaääntä että runkomelua rungon kautta värähtelyinä.
              Omassa Model 3:ssa on vakiona kutakuinkin tällainen "Contisilent" eli foami siellä renkaan sisällä, ellei juuri tuo, en muita rengasmerkkiä. Tuo db arvo 9 on "vierintämelulle", joten ei tarkoita kokonaismelutason laskua, kikkailevat semantiikalla, vierintämelu lienee juuri jotain tiettyä äänitaajuutta, yhtä kaikki, puolen vuoden takaisia muistelleena, lingling kitkat saattoivat olla jopa äänekkäämmät kuin noi kesärenkaat.
              "Yhdeksän desibeliä - näin paljon ContiSilent™ voi vähentää ajoneuvon sisällä erityisen häiritseväksi koettua rengasmelua. Renkaan kulutuspinnan sisäpintaan on kiinnitetty polyuretaanivaahdosta valmistettu renkaan sisäpuolinen vaimentaja. Se estää renkaan tärinää siirtymästä pyörän kautta auton sisätiloihin. Matkustajille tämä tarkoittaa, että he voivat nauraa pitkään ja hartaasti sopimattomalle vitsillesi sen sijaan, että jäisivät paitsi vitsistä. Ja koska ContiSilent™-vaahtomuovi liimataan renkaan sisäpintaan renkaan tuotantoprosessin jälkeen ja se on yhteensopiva kaikkien yleisesti saatavilla olevien vanteiden kanssa, teknologia ei vaikuta autosi suorituskykyyn. Puhumattakaan siitä, että se on tukeva ja säilyttää muotonsa lämpötilasta riippumatta, mikä tarkoittaa, että se vähentää jopa kesähelteellä ajoneuvon sisällä erityisen häiritseväksi koettuja vierintämelun osia jopa 9 dB(A):lla." https://www.continental-tires.com/fi...s/contisilent/
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4376
                • Finnland
                #262
                Toimiikohan nuo itse liimaamalla uuteen renkaaseen? Periaatteessahan keskipakoisvoima painaa niitä paremmin kiinni, mutta kestääkö joku normaali kontaktiliima tuollaisessa paikassa?
                Ois jännä kokeilla, kilsoja vaan ei tuu.
                https://www.is.fi/autot/art-2000010272069.html Siellä on hiukan heräilty todellisuuteen jo "Alihankkijajätti Bosch uskoo yhä myös polttomoottoritekniikan tulevaisuuteen, sanoo yhtiön toimitusjohtaja."
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1289
                  • HKI
                  #263
                  Kenties se toimisi itsekin tekemällä.
                  Uusi EV-uutisia,
                  - Porsche julkistaa ensiviikolla Taycanin, jolla kierrettiin Nyrre siihen 7 minuuttiin.
                  - Dodge julkisti oman EV Chargerin, jonka mainoksessa ei jäänyt epäselväksi mihin kannattaa vedota. Dodge ei tehty pihistelemään, vihertämään tai mitään muutakaan "ekologista" edustamaan, avan olemaan se räyhäävä poikkeus, hememtin nopea ja sielukas, sen takanneen tuo Chargerin erikoinen mölypönttö perässä, josta lähtee db:tä yhtälailla polttikseen verrattuna. https://www.carmagazine.co.uk/car-ne...dodge/charger/
                  Unholana jäänyt jo vanhempi julkistus:
                  - Caterham Project V, https://caterhamcars.com/zh/projectv, speksit kiinnostavat: painoa 1200kg (tavoitepaino..) ja akkukoko 55kwh, sekä kolme paikkaa ja 4,5s. 0-100km/h.
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  • jani
                    • 5189
                    Tämä menee kuten Las Vegasissa, talo voittaa aina lopulta: https://www.iltalehti.fi/autouutiset...d-959778e348d7
                    K40 K1200s sondermodell
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4376
                      • Finnland
                      #265
                      Kiinalaista laatua, takaveto nelivedon hinnalla. Mut onpahan halpa! https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/1b4940f5-a176-4727-9080-9fd6f2b02ce4
                      Ruotsalainen autolehti Teknikens Värld on löytänyt vakavan ongelman nelivetoiseksi mainostetusta BYD Seal AWD -sähköautosta. Se ei ole lainkaan nelivetoinen – ainakaan useissa erilaisissa testatuissa tilanteissa.​"
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1289
                        • HKI
                        #266
                        Uusi Taycan Turbo GT Weissach paketilla kellotti 2270 kilogramman painoisena Laguna Secan yhtä nopasti kuin 1500kg painava Porschen GT2 turbo (992). Teho/painosuhde on molemmissa melko sama 1hv/2kg. Jostain olin lukevinaan, että Taycan jaksaa täydellä teholla mennä kolme kierrosta Laguna Secaa ympäri, ennen kuin alkaa lämmöt nousta liian korkeiksi. Selvää on, että kyseessä on erittäin nopea auto myös radalla, mutta täydellä teholla se toki kyykkää siellä aikanaan ja renkaat lienevät olevan melko kulutustavaraa. Hinta alkaen 256k€ Suomessa. https://insideevs.com/news/711859/20...ycan-turbo-gt/
                        Halvimman €/hv suhteen saa Model S Pladista, jollainen oli alelaarissa reiluun 90k€ ja tehoja >1000hv. Alle sadalla eurolla yksi hevosvoima.
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1289
                          • HKI
                          #267
                          Varmaa on, että tarvitaan erilainen ratkaisu, koska miljardeja jää jossain vaiheessa uupumaan 2050....2060...2100 viimeistään kun nykyisenkaltaista polttoaineveroa ei enää maksa kukaan. Itse Purra sanoi kuitenkin, että sitä ei pidä verottaa mitä halutaan lisää. Tieliikenteen päästöjen laskemiseksi tulisi olla jonkinlainen kannustin siirtyä vähempipäästöideen liikkumismuotoon.
                          Asiassa jää sanomatta vain se, että esimerkiksi uudesta Corollasta maksetaan 2000 € autoveroa, joka vastaa arvonlisäveron osuutta 10k€ kalliimmassa autossa. Sähköautot ovat keskimäärin kalliimpia, sanoisin että 5-10k€ tuossa tavan uuden auton hintahaarukassa eli 35...38k€.
                          Purran puheissa on myös äänestäjien kosintaa, koska unohtuu sanoa, että kokonaisverokertymä kasvoi:
                          Ja jottei unohtuisi: Tieliikenteen verokertymä kasvoi viime vuonna noin 8,2 miljardiin euroon. Kyseessä on erittäin tärkeä tulonlähde valtiolla. ”Tieliikenteestä kerättävä erillisverojen määrä on kääntynyt kasvuun polttoaineverokertymän kasvun takia. Ajoneuvoveron ja autoveron kertymä sen sijaan on ollut laskussa, sillä autojen veroperusteena olevat hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet”, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.
                          Lähde: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/...a-c6416cf28552
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11741
                            • Kouvola
                            #268
                            Hieno toi uusi Taycan ja nopea. Vähän tosin omaan makuun pöhkö toi Weissach-paketti, kun heivataan neliovisesta autosta takapenkitkin mäkeen, mutta auto painaa silti melkein 2300kg. Varmasti löytyy porukkaa, jolla on varaa hankkia tuollainen, mutta moni tyytyy lompakkoaan katsoen yli puolet edullisempaan Model S Plaidiin. Sama tuon uuden Lucid Air Sapphiren tapauksessa. Auto on hitusen nopeampi kuin Plaid, mutta siinäkin hintalappu 250k. Jossain oli juttua, että nuo Model S Plaidin moottorit olisi kykenevät tuottamaan jopa 1400hv, mutta tuo vaatisi mm. Akkujännitteen noston. Plaidista oli tulossa alkuun se Plus-versio, mutta Tesla totesi kolme vuotta sitten, että sille ei ole tarvetta toistaiseksi kilpailutilanteessa, mutta nyt homma lienee työpöydällä uudelleen. Hulluksi menee kyllä kilpailu tehojen kanssa.
                            Mielenkiintoista nähdä minkälainen vastaanotto on uudella M5:lla hybridinä. Kuitenkin tehopuolella ollaan jo ennen julkaisuhetkeä 300-400hv takamatkalla Teslaan, Porscheen ja Lucidiin. Uuden M5:n on uumoiltu myös painavan 2435kg eli melkoinen möhkäle jo sähköautoonkin verrattuna.
                            • mikae34
                              • 5018
                              • Forssa
                              #269
                              Ei kyllä kuulosta kovin järkevältä omaan korvaan, että koko ajan vaan painavampia ja painavampia autoja ja tehoa vaan enemmän ja enemmän.
                              Auto on liikkumaväline.
                              • tiko4tiko
                                • Mar 2020
                                • 830
                                • Lappeenranta
                                #270
                                Tesla ei taida olla oikeasti vaihtoehto Taycanille sen verran eri autoista on kyse.
                                M5 ei taida olla hybridiominaisuudestaan huolimatta vaihtoehto täyssähköautolle, Bemarin sähkömalli tässä kokoluokassa on i5 M60. M5:n lähimmät kilpailijat lienee RS6, E63 AMG ja Panamera Turbo-E. Eiköhän nämä houkuttele niitä, jotka haluavat että autossa on V8, ja sellaisia on maailmalla vielä paljon. Sen verran kova on M5:n maine, että painosta huolimatta autolle riittää kysyntää. M5 saattaa olla hybridinä Suomessa yllättävän 'edullinen' autoveron laskiessa merkittävästi, halvempi kuin M3? Esim Panamera Turbo-E:ssä autoveroa on 6,5k€ ja painaa Panamerakin 2435kg. RS6:ssa ei ole hybritekniikkaa, joten painoa 'vain'2175kg, mutta autoveroa on sitä raskaammin.
                                Mini, E24, E90, G70
