Autonostureista?
  • Urpo_rotta
    • 5309
    • Pirkkala
    Mulla on ylimääränen sähkönen kakspilari jos jotakuta kiinnostaa.
    Lattiavapaa kierretangoilla nostava malli
    Kysy jos tarvetta
    • vekkuli
      • 1334
      • Liminka
      Originally posted by Calypsocoupe View Post
      Onkohan kuolleena syntynyt ajatus löytää Twin Buschia Suomesta tolkulliseen hintaan? Matalanostin olisi järkevillä mitoilla ja mm. rasvanipoilla, turkkipellistä olevilla ajoluiskilla jne. Saksassa 1800€, Suomesta sitten reilut 2500€ eikä tässä ole vielä siirtosarjaa jos sattuu tarvimaan.
      Mittoja; siltojen väli, sillat:
      Macea 860, 500
      Twin Busch ~850, 420
      MS-Tuonti 780, 520
      Hokkaido Tools 780, 540
      Elekma 700, 540
      Nettikoneen merkittömät 700, 530
      Steyer-Tek 642, 570
      Kaikki ylimääräinen leveys ajosillassa haittaa ropausta, varmaan hyvä ominaisuus jos tekee liukuhihnalta renkaanvaihtoja random-kalustoon, mutta kaikki ylimääräinen ajosillan leveys haittaa ropausta auton alla.
      Mikset tilaa suoraa Twin Buschilta? Itse juuri parisen viikkoa takaperin tilasin kaksi nostinta sieltä, hommasin vain rahdin niille itse.
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Vahvasti harkinnassa, pitäisi kysyä rahdin hintaa. Eikö niiltä ollut kilpailukykyinen kun itse organisoit?
        • vekkuli
          • 1334
          • Liminka
          Ei ollut. Sanoi suoraa, että saat rahdin jostain muualta halvemmalla. Tilasin yhden lattiaan upotettavan ja yhden nelipilari nosturin. Rahti oli vajaan tonnin tänne Oulunseudulle.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Ilmeisesti on luotto kohdallaan valittuun jakelijaan eivätkä katso tarpeelliseksi edesauttaa ohimyyntiä omalla panostuksellaan.
            "Twin Busch-korjaamolaitteet Kahan valikoimassa
            Kaha tarjoaa tukitoimena jälleenmyyjiensä korjaamoasiakkaille saksalaisen Twin Buschin hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia korjaamolaitteita... Saksassa suunnitellut ja valmistetut tuotteet kootaan huolellisesti Kiinassa Twin Buschin omien laadunvalvojien johdolla. Tehokkaan toimitusketjun ansiosta Kahalta tilattu laite on asiakkaalla noin kolmessa viikossa."
            300 eurolla näyttäs selviävän tänne etelämmäs noista matalasaksista, mutta onhan tuossa kysymysmerkkejä esim. kuorman purusta.
            • Petri.Kekkonen
              • 7462
              Onko jotain erityistä huomioitavaa 1-pilarinostimen hankinnnan suhteen? Onko Twin Busch järkevämpi hankinta esim. varaosien saatavuuden suhteen kuin edullisemmat nostimet? Vastaavia vähän halvempia on ainakin SteyrTek tai Redats.
              Olen ymmärtänyt, että 2-pilarit ja saksinostimet on suositumpia koska niissä auton pohja jää keskeltä vapaaksi, mikä ei tietenkään 1-pilarilla onnistu. Pakoputki/kardaani/vaihteistoremontit voinee siis suosiolla unohtaa. Nyt kyseessä olevaan talliin vaan pitäis saada matkailuauto sopimaan sisälle niin rajoittaa aika paljon nostimen suhteen. Matalasta saksinostimesta voi tietysti ajaa yli, mutta jos haluaa auton alle seisomakorkeuden niin noissakin valikoima vähenee.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1779
                • vihti
                Uudemmissa korjaamoissahan on helmasta nostavat saksinosturit upotettu, mutta maalaisjärjellä ajateltuna tämä on huomioitu lattiavalua tehtäessä.
                E39 523i Turbo
                • Laku
                  • 17567
                  Mitä tuo siirrettävä (pumppukärryllä) käytännössä tarkoittaa. Eikö noita tosiaan tarvitse kiinnittää mihinkään?
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7462
                    Joku myi tollasta 1-pilaria kuvalla jossa oli auto nostettu pihalla ilmaan, joten ei kai tartte.
                    EDIT: Tässä: https://fin.auto24.ee/products/detai...php?id=1843744
                    • jmp2002
                      • 5728
                      • Rovaniemi
                      Ei tartte...
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Näin se pitäisi tehdä, itse en asiaa huomioinut mutta meinaan upottaa lattiaan myöhemmin kun ehdin piikkaamaan lattian auki ja olen löytänyt sen kohdan jossa varmasti haluan nosturin olevan.
                        • Kyytsis
                          • Mar 2003
                          • 3472
                          Meillä näyttää olevan sama nosturi, mulla jo upotettuna. Tästä kävin mestarin kanssa pitkät jutut että miten se pitää tehdä. Ensin ajateltiin vain valaa syvennys, mutta lopulta siihen tuli teräskehikko mistä tartunnat joka suuntaan. Nyt nostimen rullat menee siinä teräksellä eikä vahingossakaan syö sitten betoniin uria.
                          Ehkä pari kuvaa aiheen kunniaksi:
                          [IMG]IMG-20180814-WA0000 by Kyyt sis, on Flickr[/IMG]
                          [IMG]IMG_20180812_200716_1 by Kyyt sis, on Flickr[/IMG]
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Joo on, sinun kuvista sain idean tutkia tätä nosturia hieman enemmän ja huomasin että on minun käytölle passeli, just mahtuu kivasti tekemään auton alla tuolilla töitä kun nostaa 120-130cm.
                            Minä meinasin kairata valuun 13cm syvyyttä aukon, pohjalle tulee 1cm teräslevy jonka päälle nostin. Päälle ajattelin 5mm teräslevyä saranoilla, joka kääntyy lattialle makaamaan. Mutta nämä tulevaisuutta koska saattaa olla että tämä menee uuteen talliin jota suunnittelen tämän nykyisen taakse.
                            • Kyytsis
                              • Mar 2003
                              • 3472
                              Mä olen ollut tohon vaneriin kantena aika tyytyväinen, siihen saa tarvittaessa porattua kaikenlaista kiinni kun toimii myös työpöytänä. Nyt talvella siinä oli hyvä huoltaa sukset ja lumilaudat kun on tukeva pöytä. Ja kantta voi vaihtaa kun edellinen kuluu loppuun. Mutta saranoitu levy voisi olla vieläkin tukevampi.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1779
                                • vihti
                                Tämän tyyppisellä ei taida pakoputki/kardaanihommat olla mitään herkkua, itse jos olisin laittamassa helmasta nostavan nosturin niin sellaine ajosilta-tyyppinen että keskellä lattiaa pystyy touhuta alapuolelta.
                                E39 523i Turbo
