ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • JaniLap
    Mistä noita firmiksiä löytyy?
    Voisin omastani luoda vaikka kopion ja lähettää sulle. Jatketaan yxäreillä.
  • peto2
    ICOM A2 ja myös NEXT on uudempikin firmis olemassa, joten sen päivitystäkin voisit kokeilla. Onko kyseessä aito Actian laite vai jokin kiinakopio?
    Löytyy sekä aito että kiinankopio, tuo mainitsemani firmis versio löytyy tuosta kiinalaisesta. Aidon firmisversiota en muista mutta laite on pari vuotta vanha eikä ole päivitelty. :think
    Mistä noita firmiksiä löytyy? Kaikki kuolleet linkit johtaa megaan.
  • JaniLap
    Ainakin tuossa toisessa kokeillussa ICOM:ssa on 3.14.03
  • peto2
    Kokeilepa painaa auton Start/Stop -nappia kolmesti nopeaan tahtiin ja yritä sitten saada ISTA:lla yhteys autoon. Joskus PAD-asetus ei muutu ISTA;n toimesta, vaan tarvitaan ulkopuolista apua.
    Entä mikä firmware-versio ICOM:issasi on?
    Ok täytyy tuota kokeilla kun tulee sopiva potilas.
    Istan versiota varmaan haluat myös niin se on 4.18.14.18535
  • JaniLap
    Onko arvon raadilla vinkkejä, mistä hakea vikaa? :think
  • peto2
    Tuli tuossa hankittua uudempi versio istasta ja kaikki tuntuisi toimivan ainakin E38, E39 ja E87 malleissa mutta F10 ja F45 ovat aiheuttaneen kuvan mukaisen herjan ja auton lukeminen päättyy siihen. Aikaisemmalla versiolla pääsee molempiin ongelmitta.
    Ja tosiaan ICOM:lla lueskellaan.
  • Sisäänajettu
    Itse vasta harjoittelen ISTA-D:n kanssa ja tuli F10 518d hankittua. Perus huollot (Moottori, laatikko ja peräöljyt) vaihdettu juuri, onko tuolle järkevää tehdä muuta, kuin laatikon adaptaation nollaukset ja mahdollisesti moottorin adaptaation nollaukset (imusarjan läpät poistettu, jos muuttaa asiaa) ? Onko tässä sopivat ohjeet https://www.youtube.com/watch?v=LPPjCkA5lYo ?
    Originally posted by torx View Post
    Iso kiitos HTK12. Homma toimi hienosti etänä. Voin vahvasti suositella.
    Kiitoksia, siellä oli myös laitteet kunnossa.
    Originally posted by JHo View Post
    Esys:llä koodatessa FDL editoinnin/tallennuksen jälkeen FA-listan aktivointi ei onnistu vaan palkki alkaa alusta aina uudestaan.. Jotain väärin?
    Palkki alkaa alusta? Aktivoi FA heti lukemisen jälkeen? Hieman hankala nyt näin näkemättä sanoa.
  • JHo
  • torx
    Ista / esys asennus apuja.
  • junkkri
    E65:n Ista
    eli Istasta on Control unit tree:stä hävinnyt "laatikoita"? Punaisella lukee: ECU0xF1. Liittyykö ratin tusrvatyynyyn, joka on nyt poistettu ratin asentoanturin korjauksen takia!?
  • Juspa
    Kyllä pystyy ja parempi se on monessa asiassa kuin INPA tuon ikäisen auton kanssa. Live-datasta näkee suuttimen korjausarvot.
    Hyvä, kiitoksia!
    Originally posted by Juspa View Post
    Ista/D, pystyykö käyttämää 2008 x5 e70 kanssa? Vai joutuuko toikimaan inpan kanssa?
    Jos, niin mistä Istassa näkee suuttimien korjausarvot? Ei ole vielä autoa minkä kanssa koittaa, niin kyselen etukäteen. Kiitos.
  • Juspa
  • juovi
    Siinä ilmoitetaan vaan autolle öljyt vaihdetuksi. Löytyy sieltä voimansiirron kohdalta, toki tämä löytyy ihan etsi toiminnollakin ISTA:sta
    Öljyn vaihdosta en tästä kohtaa ISTAA löytänyt mitään toimintoa, joka viittaa jakolaatikkoon. VTG moduulin alta löytyy=>Component triggering => Function Check, transfer box (calibration)
    Olisikon tämä?
