ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
    Originally posted by tryffis View Post
    No katos perkele, ei ollut jostain kumman syystä tallentunut tuo latenssin muutos.. portin numeron olin kyllä onnistunut muuttamaan
    Tiedä sitten oliko jotenkin nollaantunut kun kokeilin tuota host ongelmaa fiksailla vaihtamalla usb porttia läppäristä kun tuikkasin ensin tuohon 3.0 liittimeen.:think
    Kiitoksia vinkistä, nyt rokkaa !
    Tässä vielä halukkaille tuo uusimman ista+:n latauslinkki, eli versio 4.05 sisältäen kaiken tarvittavan. Tällä siis onnistuu diagnoosit kaikkiin ja myös ohjelmoinnit F/I/G-sarjalaisiin.
    http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?t=1023698
    Ei ole uusin versio, tuo on parisen kk vanha. Sen jälkeen on tullut jo ainakin 2 uudempaa. Toki ihan kohtuu tuore, mutta jos uusinta etsii niin uudempia löytyy. Ohjelmointeja tuolla ei myöskään tehdä koosta päätellen. ISTA+:lla ei muutenkaan kannata kenenkään alkaa mitään koodauksia yrittämään F/G-sarjaan, koska tuossa ei ole expertmodea, niin tahtoo sanoa, että auton KAIKKI softat on päivitettävä jos haluat koodata sillä vaikka akun. Toki jos omistaa ICOM ja kunnon virtalähteen (ei siis laturin), niin toki voi softat päivittää. Siinä tapauksessa tuosta paketista puuttuu vielä ~60Gt tavaraa. Niihin koodauksiin F-sarjalaisiin on paljon järkevämpi ohjelmakin olemassa: E-sys.
    Ei, en halua vittuilla tms. mutta ei ole pitkä aika kun eräs foorumilainen ajeli yli 2h mun luokse kun oli halpis piuhalla softapäivitys epäonnistunut. Auto oli onneksi vielä ajettavassa kunnossa, vaikka olikin limp modessa. Jos esim. vaihdelaatikon softapäivitys epäonnistuu, niin se ohjain on sitten siellä vaihdelaatikossa, eli ei ihan 5min homma päästä käsiksi.
    • tryffis
      • Aug 2012
      • 271
      Itseäkin vähän mietitytti tuo pieni tiedostokoko noille ohjelmoinneille, itselle kohtalaisen tuntematon maailma vielä toistaseksi niin lähinnä copypastettua infoa mukana tulleista ohjeista. Hyvä että tulee parempaakin infoa aiheesta näin ennaltaehkäisevällä kannalla
      Joo taitaa olla jokunen päivitys tullut tämän jälkeen, mutta huomasin että monet sitä linkkiä tääläkin kyselee. Tämä oli nyt mikä itselle tuli vastaan, mikä oli toimiva ja suhteellisen "luotettavasta" lähteestä, sisältäen kaiken tarpeellisen ensiasennukseen.
        Joo ajattelin vaan lähinnä varoittaa, että siinä voi tulla aika kallis kokeilu, jos auto lähtee hinurilla merkkiliikkeeseen. Eli ennen koodailuja/päivityksiä kannattaa aiheeseen tutustua ja ottaa oikeasti selvää, että tietää mitä on tekemässä. Netissä kaikki tuntuu vaan hehkuttavan kuinka helppoa se on itse koodailla, päivittää ym., mutta todella harvoin kukaan mainitsee, että siihen liittyy riskinsä, varsinkin kun tekijällä ei ole tietoa ja yritetään vaan tehdä kun on netistä saatu joku softa koneelle. Päivityksiä kun ei pitäisi ilman virtalähdettä edes yrittää tehdä, mutta monet ohjeet ei silti edes mainitse mitään virtalähteestä. Jos käytössä on ISTA-P ja ICOM, niin softa ei edes anna tehdä mitään ilman virtalähdettä. Toki jännitehuijauksia käyttämällä nämä turvatoimet voidaan ohittaa. Tuossa paketissa on koosta päätellen tarvittavat vikakoodienlukemiseen, koodaukseen tarvitse vielä erikseen ladata tarvittavat.
        • TAP
          • 84
          Ista
          Mistä tuo ISTA kannattaa hankkia aloittelijalle. ebay on noita pullollaan Romaniasta ja Balttian maista mutta mikä olis hyvä ja halpa Auto on F11.
          Kiitoksia jo neuvoista
          ----- F11 535 XD -12 ------
          ----- E39 530 DA -00 ------
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #455
            Jos vaikka selaisit edes muutaman postauksen taaksepäin.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 223
              • Porvoo
              #456
              F11 ja enet
              Eilen yritettiin pari tuntia nyhrätä yhteyttää F11 11/10 + Uusin rheingold, mutta turhaan. Laitettu kaikki asetukset ohjeen mukaan, muttei auta ihan kuin ohjelma ei löytäs ethernetporttia koneesta. Nopeasti toisella koneella kokeiltuna e-sys sai yhteyden muodostettua, eli piuha tuntuu ehjältä ja näytti siltä kun kattelin pinnien kytkentöjä yms...
              DHCP päällä sai haettua myös jotkut järkevät IP-osotteet auton kanssa, mutta ei vaan ei...
              F11 LCI 535i M-Sport
              Voorti -12
              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                #457
                Viestiketju kahlattu läpi mutta ei selkiä..
                Tuore RG asennus sekä samalla 7.3.0 EDIABAS..
                Kaikki asentuu ok mutta yhteyttä aloittaessa autoon, tulee herja Vehicle could not be identified, check Access to the vehicle jne...
                Laitehallinnassa valittu COM9 porttiasetukseksi sekä 1mms.
                EDIABAS.ini näyttää tältä (ja on sama file sekä RG:n että EDIABAS-kansioissa):
                ;# EDIABAS 7.3.0 #
                [Configuration]
                Interface =STD:OBD
                Simulation = 0
                EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
                SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
                TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
                TraceSize = 1024
                ApiTrace = 0
                IfhTrace = 0
                ; IfhnTrace = 0
                ; SystemTraceSys = 0
                ; SystemTraceBip = 0
                ; SystemTraceIfh = 0
                ; SystemTraceNet = 0
                ; BipDebugLevel = 0
                ; BipErrorLevel = 0
                UbattHandling = 0
                IgnitionHandling = 0
                ClampHandling = 0
                RetryComm = 1
                SystemResults = 1
                TaskPriority = 0
                ; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
                ; LoadWin32 = 0
                NetworkProtocol = TCP
                ; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
                ShowIcon = 1
                LogLevel = 0
                TraceBuffering = 0
                TraceHistory = 0
                TraceSync = 1
                ; TraceWriter = <FilePathName>
                [TCP]
                RemoteHost = LMUC203404
                Port = 6801
                TimeoutConnect = 2000
                TimeoutReceive = 2000
                TimeoutFunction = 10000
                ; TimeResponsePending = 5000
                ; DisconnectOnApiEnd = 1
                ; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
                ; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
                [XEthernet]
                RemoteHost = Autodetect
                HeaderFormat = 0
                TesterAddress = F4,F5
                ControlPort = 6811
                DiagnosticPort = 6801
                TimeoutConnect = 20000
                [IfhProxy]
                Port = 6700
                OBD.ini taas näyttää tältä:
                [OBD]
                Port=Com9
                Hardware=OBD
                RETRY=ON
                ;Tracelevel=0xFFFFFFFF
                ;Tracelevel=0xF0000000
                ;Tracelevel=0x0000FFFF
                ; Bit 0 = Funktionsaufruf
                ; Bit 1 = io Ergebnis
                ; Bit 2 = nio Ergebnis
                ; Bit 3 = Detailinfos
                ; Nibble 0 = readchar_wait
                ; Nibble 1 = main
                ; Nibble 2 = cmd
                ; Nibble 3 = obd
                ; Nibble 4 = send_and_receive_...
                ; Nibble 5 = read_telegram_...
                ; Nibble 6 = send_telegram
                ; Nibble 7 = SendData
                [UNIT_A]
                Port=Com2
                Hardware=OBD
                [UNIT_B]
                Port=Com3
                Hardware=OBD
                [UNIT_C]
                Port=Com4
                Hardware=OBD
                [UNIT_D]
                Port=Com5
                Hardware=OBD
                [UNIT_E]
                Port=Com6
                Hardware=OBD
                [UNIT_F]
                Port=Com7
                Hardware=OBD
                [UNIT_G]
                Port=Com8
                Hardware=OBD
                [UNIT_H]
                Port=Com1
                Hardware=OBD
                [UNIT_I]
                Port=Com10
                Hardware=OBD
                [UNIT_J]
                Port=Com11
                Hardware=OBD
                [UNIT_K]
                Port=Com12
                Hardware=OBD
                [UNIT_L]
                Port=Com13
                Hardware=OBD
                [UNIT_M]
                Port=Com14
                Hardware=OBD
                [UNIT_N]
                Port=Com15
                Hardware=OBD
                [UNIT_O]
                Port=Com16
                Hardware=OBD
                Mikä pielessä? Epäilen että joku näissä nyt mättää..
                Johto (K+DCAN) testattu ja toimii.
                  Ettei olisi palomuuri, joks blokkaa?
                  ;# EDIABAS 7.3.0 #
                  [Configuration]
                  Interface =STD:OBD
                  Simulation = 0
                  TraceSize = 1024
                  ApiTrace = 0
                  IfhTrace = 0
                  ; IfhnTrace = 0
                  ; BipDebugLevel = 0
                  ; BipErrorLevel = 0
                  UbattHandling = 0
                  ClampHandling = 0
                  RetryComm = 1
                  SystemResults = 1
                  TaskPriority = 0
                  ; LoadWin32 = 0
                  ShowIcon = 1
                  LogLevel = 0
                  TraceBuffering = 0
                  TraceHistory = 0
                  TraceSync = 1
                  [TCP]
                  Port = 6801
                  [XEthernet]
                  HeaderFormat = 0
                  ControlPort = 6811
                  [IfhProxy]
                  Port = 6700
                  [OBD]
                  Port=Com9
                  Hardware=OBD
                  RETRY=ON
                  ; Nibble 1 = main
                  ; Nibble 2 = cmd
                  ; Nibble 3 = obd
                  [UNIT_A]
                  Port=Com2
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_B]
                  Port=Com3
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_C]
                  Port=Com4
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_D]
                  Port=Com5
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_E]
                  Port=Com6
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_F]
                  Port=Com7
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_G]
                  Port=Com8
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_H]
                  Port=Com1
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_I]
                  Port=Com10
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_J]
                  Port=Com11
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_K]
                  Port=Com12
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_L]
                  Port=Com13
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_M]
                  Port=Com14
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_N]
                  Port=Com15
                  Hardware=OBD
                  [UNIT_O]
                  Port=Com16
                  Hardware=OBD
                  Onhan oikeat asetukset Rheingoldissa? Virtuaalikoneessa vai natiivi? Mikä versio? Palomuuri?
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 643
                    • EFHK
                    #459
                    Pari minuuttia lisää Interwebin syövereissä toi ratkaisun tälle.
                    Eli vaihdoin COM-porttiasetuksen COM1:ksi.
                    Eli obd.ini fileen sekä laitehallintaan COM1 eikä se aiemmin mainittu COM9.
                    Tällä rokkasi samantien ja näinkin pienestä se kiinni välillä
                      Toimii se sillä COM9:lläkin, jos sen kaikkialle laittaa.
                      • Tipe
                        • 112
                        ICOM hankinta kiinnostaa. Olisiko jollakulla kokemusta/vinkkiä mikä Kiinan-ihme olisi toimiva?
                        Ilmoittelu on paikoin hiukan vaikeasti avautuvaa. Esimerkiksi alla olevasta minulle ei selviä mikä ero on "fullwithout software" ja "new icom next" välillä.
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #462
                          Oliko niin että F—sarja tarvii aina enet kaapelin?
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #463
                            Ei tarvi just sitä, myös ICOM kelpaa
                            • peto2
                              • 8294
                              #464
                              https://www.aliexpress.com/item/Free...26577008.html?
                              Itte ostin tämän https://www.aliexpress.com/item/Buy-...311.0.0.xtG58A
                              Vikakoodeja luettu ja jotain ohjelmoitukin onnistuneesti.
                              Parasta on se että nyt sama palikka tuntus toimivan ihan kaikissa, vain ADS laitteet kokeilematta.
                              • pyroz
                                • 6884
                                • PK-seutu
                                #465
                                Koodailut kyllä, diagnostiikka ei.
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
