ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • thuttu77
    • 160
    #481
    Osaakos kukaan sanoa että onko mahdollistakaan saada toimimaan ista+:aa kunnolla tossa omassa vanhassa vessassa eli siis vm97 E38 735i ongelma on siis seuraava.
    Vain General Module GM antaa vikaselosteet violille esim tyyliin apukusken oven lukitus solenoidi kun taas muut tyyliin
    00005D: DME: Fault Stored Mileage -1 ja joku parametri oli unknown
    vastaavalla tavalla vastaavat ainakin AB, ASC, DME, EGS ja mitä muita niitä nyt olikaan listassa noissa fault stored vastaavissa ei sitten oikein saa irti muutakaaan istalla esim diagnostiikkaa ei voi ajaa ecu functioista tais toimia vaan vikakoodin luku ja nollaus.
    Tuossahan on esim DME 528DS0 muistaakseni.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #482
      Olen havainnut saman että Istassa on huonosti selityksiä koodeille e39 ja vanhempikoppasissa. Olen pitänyt ominaisuutena ja käyttänyt vanhempiin Inpaa. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Tommix
        • 5609
        • S:t Karins
        #483
        DIS sopii paremmin analysointiin.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #484
          Opettelen ISTAn käyttöä.
          Osaako joku jotenkin pääpiirteittäin neuvoa miten teen eculle dpf vaihdon.
          Löydän kyllä kaikenlaista asiaan liittyvää mutta en saa toimenpidettä suoritettua.
          Ja senkin saa neuvoa miten saan näkyville kaikki dpf liittyvät informaatiot
          Potilas on 318d e90 -09
          Kysy jos tarvetta
            DPF vaihto löytyy sieltä mistä kaikki muutkin tuollaiset toimenpiteet, eli service function -valikosta. Live-datat eli vastapaineet ym. löytyy DDE:ltä.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #486
              Kyllä minä sitten ihan oikein sitä yritin. Lopputulos vaan oli laiha eli homma ei onnistunut.
              Kysy jos tarvetta
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #487
                Tää on sellainen ohjelma mitä on vaan kahlattava omineen erehdysten kautta voittoon. Järkeä kun käyttää niin löytyy ihan varmasti kaikki mitä sillä pystyy tekemään
                  Juuri näin. Tänään oli vähän WTF hetki, kun F10:tä olin webaston lukitusta poistamassa. Webasto oli vikakoodien mukaan lukossa, mutta kun ottaa lukituksen poistamisen, niin ISTA totesi, että ei ole lukossa, joten toimenpide lopetetaan.
                  • Taky
                    • Aug 2010
                    • 562
                    • Ola
                    #489
                    ISTA-P modulin koodaus
                    PROGRAMMING traditionally for all chassis, but is being phased out by August 2017, except for legacy E-series.
                    Replacement ECU's must be NEW
                    Siis vanhan toisessa autossa olleen modulin fixaaminen ei onnistu toiseen autoonko?
                    Kysessä Ctrl unit airbag/side airbag- turvatyyny moduli.
                    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      BMW ei ole ikinä hyväksynyt käytettyjen purkkien asentamista (tai ainakaan merkkiliike ei tähän ole suostunut), joten ISTA-P ei ole koskaan tarkoitettu koodata käytettyjä yksiköitä. NCS:llä onnistuu, lisätemput tool32/winkpf/ISTA-D:llä riippuen autosta..
                      • Taky
                        • Aug 2010
                        • 562
                        • Ola
                        #491
                        Vaihe vaiheelta modulin VIN muutos – näinkö se tehdään?
                        Flash, Code to Default, Clear Errors and Start System Time of the Airbag Gateway Module.
                        INPA: UIF (User Information Field) Report
                        1-Open INPA>select your car model (E60)>Functional Jobs>F3 UIF
                        2-You'll see a list of all control units with their ZUSB number and VIN
                        3-Print to PDF the report.
                        4-Identify the ZUSB numbers without your VIN and copy from the PDF and close INPA
                        WinKFP: Edit VIN and Flash Module
                        5-Open WinKFP (Load SPDaten files google it)
                        6-Select comfort mode
                        7-Then click find ZUSB
                        8-Paste the number you copied
                        9-this will go straight to the right ZUSB
                        10-Then enter your full VIN and then click on done
                        11-Double check that the module your going to flash it's safe to flash with your cable and the battery needs to be connect to another power source
                        12-Click on update ZUSB (this will flash the module with SPDaten files and re-write the VIN)
                        NCExpert: Code to Default
                        13- Open NCExpert
                        14-Load profile -> Expertmode -> F1 -> F3 -> choose E60 from the list -> choose any module you want from this list -> now click F6 Back -> select F4 Process ECU -> choose Module -> now click ReadECU -> close the notepad window that showed up after the module was read.
                        15-Press F5 for basic functions -> Select "coapiReadSgGetFswPsw" and click Ok -> Select F2 "job" select SG_CODIEREN and press ok -> Press F3 Execute job and wait for the buttons to become active, when active it's all done.
                        INPA: Identification Report and Clear Errors
                        16-Open INPA>select your car model (E60)>Functional Jobs>Identification
                        17-Print the report to PDF.
                        18-Look in the SGBD column the module you replace
                        19-Clear (EM, IM and HM) Errors and Close INPA
                        Ediabas Tool32: Start System Time
                        20-Start Tool32
                        21-Select File->Load SGBD, Group file
                        22-Browse to the EDIABAS\ECU folder, and search for the file name based on the listed SGBD column. Can be more than 1 file.
                        23-In the Left of the window select systemzeit_lesen (write)
                        24-In the middle of the window Argument (value of) type 1 in the dropdown menu
                        25-double click systemzeit_lesen and done.
                        26-double click systemzeit_starten. (no arguments)
                        • Juhnukka
                          • Mar 2014
                          • 615
                          • Lohja
                          #492
                          Hei osaako kukaan auttaa?
                          Olen tässä asennellut istaa ohjeiden mukaan, mutta siinä vaiheessa kun pitäisi avata istagui ja rekisteröidä se niin se ei aukea hetken tiimalasi pyörii ja sen jälkeen ei tapahdu mitään
                          Mitä tälle voisi tehdä? Kaikki tiedostot purettu ja asennettu c kansioon rheingoldiin niin ja käyttiksenä Windows 10
                          Tähän asti kaikki meni niinkuin pitikin
                          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                          • Juhnukka
                            • Mar 2014
                            • 615
                            • Lohja
                            #493
                            Nyt sain asennettua ista Dn onnistuneesti
                            Oli ongelmana vain huono paketti mistä asensin latasin uuden ja alkoi rokkaamaan
                            Heräsi uusi kysymys.
                            Mites kun normaalisti omaan autoon käytän istaa ja autona on e60 niin asetuksina on perus edibasin mukainen obd ja com portti 9 niin mites jos haluan lukea nyt koodit uudemmasta f sarjalaisesta e-net kaapelilla pitääkö mun joka kerta muuttaa istasta yhteys eri kaapelille ja mites nuo edibasin asetukset kun siellä on obd.inissä com 9 yms
                            Vai toimiiko tuo niin että voin muokata e-net kaapelin myös com9 laitehallinnasta vaikka se tulee internet piuhan paikalle? ja käyttää sitä aina f sarjassa ja kun siirryn takaisin e sarjaan niin laitan vain usbn kiinni ja luen siitä?
                            Vähän hankalasti nyt selitetty, mutta siis tiivistettynä pystynkö muokkaamaan e-net piuhan paikan myös com 9 ja ilman asetusten säätelyä lukea f ja e sarjaa?
                            • pyroz
                              • 6884
                              • PK-seutu
                              #494
                              Vaihdat vaan istan asetuksista ENET vaihtoehdon. Ei tarvitse com portteja rukkailla.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • Juhnukka
                                • Mar 2014
                                • 615
                                • Lohja
                                #495
                                Okei
                                Kiitos tiedosta
