ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #61
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Et sinä DISsiä tarvi enää jos rheingoldin laitat (dis = gt1) ja progmanilla ny saa muutenki heittä sorsanpoikaa!
    Vois varmaan päivitellä omaa kalustoa. Ei ole merkin autoa nyt tallissa, mutta parille kaverille pitäis pienet koodailut vetästä. NCS:llä olen ne pikkujutut puuhannu, se on ainakin aika nopea käyttää, kun vaan muistaa missä järjestyksessä mitäkin nappia painellaan. NCSexpertikin jäi testailematta.
      • 7571
      #62
      Olisko sulla siinä piuhassa ne pinnit 7 ja 8 yhdessä? Jos näin niin ota irti ja pitäis toimia. Sitten ei tosin toimi k-linessä kunnolla. Mulla toimii f-sarjassakin kunhan on pinnit erillään.
      Olihan ne, erotin ne ja rupesi pelittään, iso kiitos...
      Asiasta kolmanteen, mistä kohtaa rh:stä pystyn säätämään E61:n perän korkeutta?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Activities -> service function, tuolta löytyy tuommoiset säätö/kalibrointi/nollaus yms hommat.
        Näyttäis olevan activities -> service function -> chassis and suspension -> pneumatic suspension -> ride height adjustment.
          • 7571
          #64
          Niin no, löysin kyllä ko. menun mutta sieltä se meni johonkin testausproceduuriin jossa käskettiin pistää 150 kg kuormaa konttiin jne, joten jätin sen kesken...
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2860
            Lue aiheeseen liittyvä FUB, siinä kerrotaan ohjeet. Eikö inpalla sais tuon säädettyä helpommin eli syötetään vaan uudet offset-mitat sinne moduuliin?
              • 7571
              #66
              Jep, mutta hävitin inpan asennuksen kun tuo rh:n asennus pyyhki sen tyhjäksi vaikka pistin sen mukana tulleen inpan ja edibiaksen eri hakemistoihin...
              • Tommix
                • 5556
                • S:t Karins
                #67
                Kyllä mun koneesa inpa toimii rg:n mukana tulleella ediabaksella (7.3)
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Nopea linkki 3.41:
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    Täytyy kyllä sanoa ettei oo ihan selkein softa tämäkään BMW ohjelma
                      • 9221
                      Juu ei. Aikoinaan DIS:kin tuntui kankealta, mutta sehän on ihan selkeä ISTA:an verrattuna. No eiköhän se käyttökertojen lisääntyessä ala sujua paremmin.
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #71
                        Mutta onneksi tätä ISTA:aa voi käyttää kylmiltään, kun on kerran saanut auton tiedot sinne. Eli surffailla eri valikoissa ja tutkia mitä löytyy.
                        • Tommix
                          • 5556
                          • S:t Karins
                          #72
                          +1 niin totta
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 415
                            • Nivala
                            #73
                            Kertokaa nyt, että miten tällä tehdään exhaust backpressure test :think
                            Istuin puoli tuntia autossa läppärin kanssa selaamassa rheingoldin valikoita, mutta ei.
                            Löysin kyllä mistä regenerointi pakotetaan päälle, milloin on viimeksi regeneroitu ja paljonko on ajettu sen jälkeen jne...
                            DISsin kanssa kun vähän aikaa ihmetteli, niin ne halutut toiminnot sieltä löytyi, mutta on tämä jotenkin niin sekava.
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            Ex. E90 330d, E46 330d
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #74
                              Siitä moduli puusta mikä tulee ku luet auton tiedot niin klikkaat dde purkin kohalta ja alhaalta call up module functions. Sitte vaan livedata auki ja luet haluamasi arvot. Ei siihen mitään erillistä testiä tartte. Tyhjäkäynnillä noin 10mbar ja alle. Osakaasulla n. 40. Ja täyskaasulla alle 100 niin on kutakuin normaalia
                              edit. Vastataan ny varsinaiseen kysymykseesi. Eli ylhäältä activies/services sitte drive ja sieltä jostain kohtaa löytyy. Suoraan en tarkkaan muista ku ei kone hollilla.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • mirrinmurkina
                                • Jul 2012
                                • 162
                                • Tuusula
                                #75
                                yhteyden muodostaminen autoon
                                Onko neuvoja miten saan muodostettua yhteyden autoon?
                                Ostin tällaisen kaapelin: http://www.ebay.com/itm/190926052750...84.m1439.l2649
                                Kun asentaa ediabaksen niin mikä on oikea yhteyden tyyppi; ENET, ESYS vai joku muu?
                                f10 535xi vm2011
                                e92 335i vm2007
                                e90 320i vm2005
                                e46 328CiA vm1999
