ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Joskus oli mulla sellainen versio että ei toiminu mikään muu kuin port=com9. Syytä en osaa sanoa mutta jostakin syystä oli pakko käyttää com9:ä
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
      • 10950
      Originally posted by zeizei View Post
      Kiitos vinkeistä mutta ei auttanut, vieläkään ei toimi :(. Ei Testo, Inpa eikä Ista. Eivät saa yhteyttä autoon. Pitää kokeilla jostain seuraavaksi uutta kaapelia. Kaapelit on E-Villen myymiä. Pinnit siis erillään.
      Niin kauan kun INPA:lla et saa yhteyttä autoon, ei istakaan toimi. Syttyykö INPAA ne mustat täpät?
      • Hekoo
        • Mar 2007
        • 74
        #753
        ISTA-D (win 10 x64) ongelmana oisi semmonen ongelma usb-obd kaapelin kanssa että yhteys pelaa jonkin aikaa. Saa vikakoodit luettua mutta sitten kaapeli alakaa koneestaa kuulumaan "pilm" laite yhdistetty "plim" laite irrotettu. Sama ongelma tulee inpalla. Eli kone hukkaa kaapelin. Ajurieita on vaihdettu vanhempaan ja uudempaan ei vaikutusta. Kaapeli pelaa toisessa koneessa inpalla virheettömästi jossa on win xp. Onko muilla tullut vastaan samalaisia pätkimisiä. Asensin windowsin uudestaan homma pelasi vähän aikaa taas moitteettomasti mutta taas alkoi pätkiminen.:think
        • Muurahainen
          • 9195
          Näin vastaavan oireen eräässä Lenovossa. Kone sanoo kaapelin kytkeytyneen irti ja taas takaisin.
          Kaapeli pelaa kahdessa muussa koneessa ok mutta ei tuossa Lenovossa vaikka vaihdettiin USB-porttia ja asennettiin USB-ohjaimetkin uudelleen.
          • Hekoo
            • Mar 2007
            • 74
            #755
            Hmmm No sitten on kaks lenovon kannettavaa lisää saman ongelman kanssa oma T420 ja kaverin X250:think oliskohan tähän joku löytäny ratkasua. Omasta on koitettu kaikki virransäästö asetukset ottaa pois päältä. Uudempia ja vanhempia ajureita windowsin uudelleen asennus joka toimi noin 1h ajan, ja kaikenlaista muutakin pientä biossista lähtien on asetuksia rämpätty mutta millään ei tuntuisi olevan suurempaa merkitystä ongelmaan.
            • Muurahainen
              • 9195
              Hauskasti minun kaapeli toimi tuossa lenovossa ihan oikuttelematta.
              Päälleppäin identtisen näköiset mitä nyt minulla lisättynä 7-8 pin katkaisin.
              Lenovon omistaja meinasi tilata uuden kaapelin mutta en tiedä nykyistä tilannetta toimiiko vai ei.
              • Hekoo
                • Mar 2007
                • 74
                #757
                aa no pitääpä koittaa vielä tilata kaapeli sitten löysin tuommoset ku FTDI FT232rl ja FTDI FT232RQ tilasin molemmat kaapelit katsotaan ku saapuu että onko noissa eroja
                • Hekoo
                  • Mar 2007
                  • 74
                  #758
                  Jees elikkäs kaapelin vaihdaolla tuntui ongelma ratkeavan. Ainakin FT232RQ chipillä oleva kaapeli tuntuisi toimivan moitteetta lenovon kanssa. Kiitokset vinkeistä
                  • Kusilaitu
                    • Sep 2010
                    • 706
                    #759
                    Löytyi vahingossa ihan mielenkiintoinen sivusto BMW-ohjelmia varten: http://lacc.hu/BMW/
                    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                    • juovi
                      • Jun 2019
                      • 77
                      • helsinki
                      #760
                      ilmeisesti jakolaatikon öljynvaihto vaatii jonkinlaisen sopeutuksen ja sen voi tehdä ISTA:lla. Ohjelma löytyy, mutta tarvitsisin tähän jonkinlaiset ohjeet, eli mistä tuo sopeutus löytyy ISTA:sta ja miten se tehdään? Saa vääntää ihan rautalankamallin ohjeesta.
                        • 10950
                        Siinä ilmoitetaan vaan autolle öljyt vaihdetuksi. Löytyy sieltä voimansiirron kohdalta, toki tämä löytyy ihan etsi toiminnollakin ISTA:sta.
                        • Tommix
                          • 5556
                          • S:t Karins
                          #762
                          Vai oliko niin että pelkkä adaptaatio tehdään. Öljynvaihto itsessään ei ole ilmoitettavissa:think
                          • juovi
                            • Jun 2019
                            • 77
                            • helsinki
                            #763
                            Öljyn vaihdosta en tästä kohtaa ISTAA löytänyt mitään toimintoa, joka viittaa jakolaatikkoon. VTG moduulin alta löytyy=>Component triggering => Function Check, transfer box (calibration)
                            Olisikon tämä?
                            • Juspa
                              • 1268
                              • Pori
                              #764
                              Ista/D, pystyykö käyttämää 2008 x5 e70 kanssa? Vai joutuuko toikimaan inpan kanssa?
                              Jos, niin mistä Istassa näkee suuttimien korjausarvot? Ei ole vielä autoa minkä kanssa koittaa, niin kyselen etukäteen. Kiitos.
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                              E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                                • 10950
                                Kyllä pystyy ja parempi se on monessa asiassa kuin INPA tuon ikäisen auton kanssa. Live-datasta näkee suuttimen korjausarvot.
