ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #706
    Mikähän mättää kun ei 3.41.10 toimi vaikka kopioi licenssitiedostot release -kansioon? Kysyy silti lisenssiavainta/koodipätkää? Ja vaikka se koodipätkä löytyykin m8+ -loppuinen, niin ei anna mennä valikossa siitä eteenpäin?
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      #707
      Onko muilla sellaista ongelmaa, että ISTA-P käynnistys kestää ikuisuuden?
      ISTA-D:n käynnistys kestää parisen minuuttia.
      Käytössä on noin 14 vuotta vanha Acerin läppäri.
      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6882
        • PK-seutu
        #708
        kyllä siinä vastasit ihan itsellesi
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3025
          Asiaan vaikuttaa todennäköisesti ohjelmaa pyörittävän tietokoneen speksit (käyttöjärjestelmä, työmuisti, prosessori, näytönohjain, jne). Millaiset ne on omalla kohdallasi ja vastaavatko esim. ohjelman minimivaatimuksia?
          Tampere
          • escortmk2
            • 359
            • halikko
            #710
            Itselläkin hdd levyllä kesti istap käynnistyä 3min15s ja ssd levyllä 1min 15s, mutta samalla tuli myös kone puhtaammaksi.
            BMW 740IA 1993
            BMW 530D E61
              • 10954
              Jos se lisenssiavain ei kelpaa kun koitat syöttää sen, niin sitten varmaan se lisenssiavain viallinen. Miksi noin vanha versio ISTA:sta?
              14v aceri? Vieläkö se toimii? Hanki joku vähän modernimpi läppäri SSD:llä, niin alkaa kohtuu ajassa käynnistymään. Tuollainen aceri on muinaisjäännös.
              Tuota luokkaa se käynnistyt aika suunnilleen on riippuen nyt vähän raudasta. Tämä osoittaa hyvin mitä hyötyä siitä SSD:stä on. Nopeuttaa kaikkea lataamista todella paljon, jos rauta muuten on ok tasoista.
              • Nutcase
                • Nov 2010
                • 281
                • Kymenlaakso
                #712
                Ei nyt netin syövereistä löytynyt uudempaa versiota. Toki niitä 9gb päivityspaketteja löytyi, mutta nekin taisi olla 3.45 tms.
                Ongelmana on se, että tuon 3.41. version asennustiedostojen mukana ei tullut suoranaista lisenssiavainta, vaan joku licence .xml -tiedosto sekä rheingoldframework.dll -tiedosto, jotka piti laittaa release -kansioon.
                Tämän videon mukaisesti olen asentanut.
                Sellaisen erheen ilmeisesti tein ennen noiden tiedostojen siirtoa, että käynnistin istad:n ja tuli se lisenssikysely. Myöhemmin kopioin nuo tiedostot, vaan sama lisenssikysely toistui. Kokeilin myös päivittää 3.45.xx versioon kopioimalla ne päivitys tiedostot rheingoldin asennuskansioon sekä syöttämällä paketin mukana tulleen m8+ -lopppuisen lisenssiavaimen, mutta tuloksetta - ei anna painaa next -näppäintä. Olen myös yrittänyt poistaa koko rheingold ohjelmiston ja sen rekisterijäänteet ja asentaa uudelleen, mutta aina vaan kysyy lisenssiä.
                Olisikohan tämä varteenotettava vaihtoehto: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F173791433821
                Tarkoitus tässä olisi korvata inpa/dis -kombo.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3025
                  Tiedustelemallasi ohjelmalla voidaan ainoastaan muokata ediabas.ini -tiedostoa, joten sillä ei voi korvata esim. INPA tai ISTA -ohjelmaa. Kuriositeettina lieneekö tuollaista versiota 5.0 oikeasti olemassakaan - ainakaan muualla kuin noiden piraattikauppiaiden mainoksissa.
                  Tampere
                  • Nutcase
                    • Nov 2010
                    • 281
                    • Kymenlaakso
                    #714
                    Olinkohan nyt ihan oikean ohjelmiston linkittänyt. Tarkoituksena oli linkittää jokin tällainen:
                    https://www.ebay.com/itm/NEW-LATEST-...sAAOSwGs1brPgR
                    Eli ista-d 4.10.xx, jolla voidaan nyt perus vikakoodit lukaista ja tehdä erinäisiä huoltohommia, kuten ilmoittaa jakolaatikolle öljynvaihdoista ja ilmata jarrut yms.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3025
                      Ennen kuin lähdet asentelemaan enempää versioita, niin tilanteessasi ehdotan koko käyttöjärjestelmän uudelleenasennusta, jolla varmistat ettei Windowsin rekistereissä ole jäljellä sellaisia tietueita, jotka mahdollisesti sotkevat asennuksia tai ohjelmien käyttöä. Seuraavaksi voit harkita, kokeiletko vielä asentaa sen edellisen ohjelmistoviritelmän uudelleen, ellei siinä ole jotakin perustavanlaatuista vikaa joka estäisi asennuksen ja käytön.
                      Tampere
                        • 10954
                        Mjaa, itse en kyllä noin vanhoja versioita enää paljon ole nähnyt. 4.x.x tuli kuitenkin jo 2016. ISTA ei kyllä pysty INPA/DIS täysin korvaamaan.
                        Tuokin linkittämä ebay ilmoituksen "viimeisin versio" on vuoden vanha. Hieman viitsii itse etsiä, niin ilmaiseksi saa uudenkin version.
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 281
                          • Kymenlaakso
                          #717
                          Jep, INPAN/DIS:n tukena tuo toimii ilmeisesti varsin hyvin.
                          Onnistuisiko vaikka YV:nä vinkata hieman oikeaan suuntaan miten saisi ilmaiseksi uuden version.... :think
                          • Krampus
                            • Nov 2017
                            • 398
                            • Keski-Suomi
                            #718
                            Zetaa päivitellyt ista/P:llä. Viime vuoden versio ista/P:stä. Mitä pitää valita, että saa CIC softat päivitettyä. ICOM ja MOST palikka löytyy. MOST- väylästä lukee moduuleita, mutta ei CIC:n ja siihen liittyviä anna päivittää. Joitain Most väylän päässä olevia voisi päivittää, mutta niissä on jo uusin softa, mitä mulla tuossa istassa on esim. video moduuli+ kolme muuta moduulia. Kaikki can- moduulit, mihin päivityksiä oli onnistui esim. CAS,DME/DDE,EGS/SMG,CON,KOMBI,EMF,CA. Empä näihin olisi periaatteessa tarvinnut mitään päivityksiä, mutta CIC olisi pitänyt saada päivitys, että osaisi lukea muistitikulta karttapäivityksen. Eli kyse ei ole, että MOST väylä ei olisi toiminnassa. Neuvoja? Vai saisinko jollain muulla ohjelmalla CIC-firmwaren päivitettyä?
                            G26 i4 M50, käyttis
                              • 10954
                              No mikä versio siellä nyt on softasta sisällä, eli onko jo valmiiksi uusimmat softat CIC:ssä?
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2005
                                Sinne ei ole uudempia softia. Ainakaan sinun ista/p versiossa. Tuskin virallisessakaan.
