ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • enins
    • Apr 2009
    • 521
    • Rauma
    Olisiko jollakin antaa linkkiä mistä uskaltaisi ladata viimeisimmän Ista Rheingoldin ENET-kaapelilla käytettäväksi? Vaikka privana jos voisi joku laittaa linkin varmuudella toimivasta niin olisin kiitollinen.....
    En tiedä viimeisestä, mutta itse latasin Bimmerfestin sivujen kautta ISTA+:n ja ainakin minulla toimii.
    Autokalusto: 320d f30
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 933
      Sattui Schmiedmannilla surffaillessa vastaan alkuperäinen ICOM Next 550e, kloonit taitavat sitten pyöriä ~300e hujakoilla. Mikäs näissä nykyään on markkinahinta?
      BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      • mveskola
        • Oct 2011
        • 14
        • Hyvinkää
        löytyisikö vinkkiä mistä saisi ladattua ISTA D softan tai jonkun millä saisi tehdasasenteisen webaston lukituksen avattua? INPAn sain ladattua ja asennettua. Yhteyskin sillä toimii mutta ilmeisesti sillä ei saa lukitusta avattua? Auto on E70 2007. Tietokone windows 10:llä.
        e70 4.8i
        EX e61 530i
        Ex e61 520d
        Ex e87 120d
        Ex e34 520i
        Ex e46 320d
        Ex e36 320i
        Ex e30 316i
        • _chris_
          • 442
          • Nokia
          Soveltuuko tämä ISTA vanhempien mallien diagnosointiin (ohjelmoinnille ei nyt ole tarvetta) vai pitääkö tukeutua vanhempiin ohjelmiin kuten INPA?
          Tarvetta olisi tällä hetkellä 90-lukulaisten E31- ja E38-mallien diagnoosiin. Mites M70 (S70) koneen DME:n live-datat? Mulla oli aikoinaan vanhahkossa INPA:ssa spesiaaliskripti, jolla sai tuota livedataa ruudulle, onnistuuko tämä uudemmilla softilla?
          BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
          Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
          • Tommix
            • 5477
            • S:t Karins
            Mites vanha kunnos DIS?
            • peto2
              • 8283
              • Järvikylä (Nakkila)
              ISTA tomii myös vanhojen ADS autojen kanssa mutta vaatii ICOM kapulan... tai en ole kokeillut vanhanliiton ADS piuhaa mutta muistaakseni Ediabas 7.3 ei enää tue sitä :think
              Edit: käytännössä tuo ISTA emuloi DISsiä noiden vanhojen kanssa.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 10946
                Periaatteessa joo. Ne mihin tarvii ADS, niin vaatii ICOM, jos istalla meinasi. ADS-kaapelit kun ei toimi ISTA:n kanssa. Kustannus tehokkaampi vaihtoehto on vanhempi läppäri sarjaportilla, ADS-kaapeli ja DIS.
                Edit: olisi pitänyt lukea seuraava sivukin, kun peto2 ehtikin jo samat kertoa.
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  Ok, kiitti vinkeistä. ADS-kaapeli toisiaan löytyy, tarttee alkaa kaiveleen jostain asennuspakettia tuolle DIS:lle.
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 293
                    • Lahti
                    Nyt kun on tällä hetkellä asennettu ISTA ja E60:n kanssa K+DCan piuha niin onko jollain heittää nopeasti mitä asetusmutoksia vaatii, että saa ENET-piuhan kanssa luettua F-sarjalaisen vikakoodit. Vähän tässä ehkä katselemassa uudempaa autoa niin olisi kiva lukaista koodit ennen kuin laittaa nimen paperiin jos sopiva osuu kohdalle..
                    Ja toimiiko ihan tällainen halpa piuha ? Ainakin toi K+DCan oli joku ihan tällainen halppispiuha..
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • Baijeri03
                      • Feb 2020
                      • 29
                      Pari kyssäriä kuvien arvoista.
                      Mitä tarkoittaa käytännössä arvo t:
                      "Zundw. Zyl x Bei Auss?
                      "Int lonenlw zyl x"?
                      Kääntäjää ja googlea osaan itsekin käyttää, mutta ei ala silti aukeamaan. :think
                      E92 M3 -käyntiongelman kanssa taistelua. Bank 2 (sylinterit 5-8) aiheuttaa päännvaivaa.
                      Joku sielä näyttäisi olevan päin honkia, mutta mikä?
                      Kanssaharrastajalla ollut vastaava vika ja ottanut videolla arvot:
                      F82 M4 Competition -17
                      Tesla Model 3 Performance -21 Refresh
                      E46 325i Turbo Coupe Tracktool -02
                        • 10946
                        https://www.ebay.de/itm/ENET-Etherne...dcJ2J#shpCntId
                        Istan asetuksista enet ja verkkokortti dhcp:lle. Tuollainen perus enet kaapeli toimii. Jos nopeammin kaipaat kaapelia, niin multakin löytyy noita.
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Inpan käytöstä nyt ei kokemuksia, mutta tässä tapauksessa tuo ylempi lienee sytytysennakkoon tai sytytystapahtumaan liittyvä ajoitus mitta suhteessa kampiakselin asentoon (kurbelwelle)
                          Alempi taas liittyy palotapahtuman tarkkailuun (nakutus) ionivirtamittaus tekniikalla (S65/85)
                          • Tommix
                            • 5477
                            • S:t Karins
                            Rautalankaohjeet vielä tumpelolle .
                            Eli ISTA:n asetuksista valitaan kaapeliksi joko enet tai D-KCAN riippuen kumpaa piuhaa käyttää?
                            Mutta mitä tuo verkkokortti homma tarkoittaa? Ja olen tosiaan vähän "käsi" näiden termien ja hommien kanssa tietsikalla...
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1277
                              • Kajjjaani
                              DHCP voi olla jo valmiiksikin päällä jos sinulla ei ole staattista ip-osoitetta.
                                • 10946
                                Eli yleisesti käytetään sitä Ediabas valintaa sille K+DCAN kaapelille, ENET valitaan sitten sille ENET kaapelille, nämä siis sieltä istan asetuksista. Toki on mahdollista myös käsin sieltä Ediabas konffista vaihtaa aina kaapelim asetus. Tuo istan asetuksien vaihto on kuitenkin mielestäni selkeämpi, kun sen saa tehdä graaffisessa käyttöliittymässä, tuo ediabas konffi on tekstitiedosto, johon tehdään muutokset.
                                DHCP:llä tarkoitin sitä, että verkkokortille ei käsin määritetän IP-osoitetta, eli verkkokortti sitten määrittää sen IP:n itse, koska saatavilla ei ole DHCP-palvelinta. Microsoft nimittää tätä IP:n automaattista konfigurointia APIPA:ksi. Varmasti siis voi olla vähän sekavaa. Kuva selventää tätä varmaan parhaiten, eli:
