ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Lenkka
    • Jul 2019
    • 184
    #961
    Helpommalla löydät perille menemällä vikakoodin kautta testipolkua pitkin.
    Kyllä, jos koodi on olemassa vielä eikä ole nollannut. Saahan sen takaisin yrittämällä käyttää webastoa.
    • buubaa
      • May 2013
      • 140
      • Lahti
      #962
      On kyllä meikäläiselle mahdottomuus saada tota istaa toimiin. Ei saa yhteyttä vaan aina kun yrittää yhdistää niin tulee "The vehicle could not be identified successfully. Check vehicle interface and 'PAD active' ". Piuha toimii inpan kanssa, COM portin asetuksen oon laittanu sun muuta mitä YouTube videoista ym on neuvottu. Löytyiskö täältä vinkkiä?
      Edit.Pitäis siis e65 730d MAF adaptiot nollata ja sitä ei vissiin juuri muulla pysty tekeen kun istalla? Inpa, Carly ja autocom löytyy mut niillä ei näytä pystyvän.
      • Krampus
        • Nov 2017
        • 396
        • Keski-Suomi
        #963
        Luulin, että tuo "PAD active" herja on vain klooni icom ongelma. Firmwaren päivitin icomiin toiseen kertaan viimeviikolla, minkä aikaisemmin tein varmaan vuosi sitten. Minulla pelaa hyvin 4.33.15 versio vanhassa vuoden 2014 AMD pohjaisessa Acerissa, mutta enpä ole saanut toimimaan neljävuotta tuoreemmassa i5 pohjaisessa Acrissa. Heittää PAD herjan :think. Omituista.
        F39 X2 Xdrive20D, käyttis
        • buubaa
          • May 2013
          • 140
          • Lahti
          #964
          Ja se vielä kun autona siis -05 e65 niin pitääkö tossa olla kaapelissa se 7 ja 8 pinni yhdistetty vai erillään kun tossa mun kaapelissa ei ole kytkintä?
            • 10950
            Kyllä onnistuu inpa & tool32 nollata ne adaptaatiot. Näkemättä paha sanoa mikä ongelma sulla on sen ista kanssa. Etänäkin tuo on mahdollista laittaa toimimaan tai sitten etänä nollata ne adaptaatiot. Ei pidä olla yhdessä pinnti 7&8 E65 kanssa.
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              #966
              Okei, tyhjensin ton koko läppärin ja asentelen siihen tänään uusiks inpan ja istan niin yritän uudelleen. Voisko olla inpan versiosta kiinni löytyykö kyseistä ominaisuutta kun en kyllä mistään löytänyt :think
                • 10950
                Eri Inpa-paketeissa on hyvin vaihtelevasti ominaisuuksia. Näitä kun hämmentänyt vähä vaikka kuka, niin on niin monenlaista. Eli voi hyvin johtua siitä.
                • buubaa
                  • May 2013
                  • 140
                  • Lahti
                  #968
                  Sain vihdoin ton istan toimiin, kopioin obd.ini tiedoston C:\Windows kansioon niin rupes pelittään
                  • kartsan
                    • 188
                    • Kiukainen
                    #969
                    Kysympä täällä kun ei löytynyt hyvää vastausta Googlelta. Mulla on ICOM ja ISTA joilla vaimon F45 luku onnistuu mutta ajattelin kokeilla sitä E32:n kanssa. Puuttuu vaan ICOM C. Se näyttää ulospäin vaan välikaapelilta mutta jossain netissä väitettiin, että siinä onkin sisällä Atmel-piiri eli jotain älyä on ja siksi kai originaalin hintakin on suolainen.
                    Eli kysymykseen, onko joku saanut toimimaan nämä vanhat E-sarjan autot Icomin kiinankopioilla jossa on mukana Icom C-klooni? Mietin vaan että kannattaako edes yrittää tilata Icom C-klooni..
                    Yamaha XJ750 ja XJ900
                    E32 730iA
                    ex E32 750iAL
                    ex E34 525tdsA Touring
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #970
                      Mulla on jonkun vanhan ADS johdon mukana tullut adapteri ja kopio ICOM C (ei mitään piirejä sisällä) ja hyvin ovat toimineet niissä ADS autoisa mitä tullut kokeiltua, mm e34 ja e36
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • kartsan
                        • 188
                        • Kiukainen
                        #971
                        Ok eli siis sen ADS-johdon kanssa käytit ICOM C-kopiota? Silloin varmaan tarvittava signaali tulee siltä ADS-johdolta ja ICOM C on vaan adapteri.
                        E32 730iA
                        ex E32 750iAL
                        • peto2
                          • 8290
                          #972
                          Ei. Olen käyttänyt sitä ADS johdon mukana tullutta OBD2-20pin adapteria. Itse ADS palikka on kerännyt pölyä viimeiset vuodet.
                          • Spere
                            • Jun 2018
                            • 82
                            Onkos kellään linkkejä mistä saisi viimeisintä toimivaa versiota istasta ilman lisenssien ruinausta netistä. Mitä nyt googlaillut niin tuntuu olevan kaikki linkit kirjautumisen takana, sivuille ei voi rekisteröityä ja lisenssitkin ilmeisesti kysellä herra x:ltä joltain foorumilta?
                            • Krampus
                              • Nov 2017
                              • 396
                              • Keski-Suomi
                              #974
                              Viimeisin ilman lisenssiavainta toimiva versio on 4.31.4. Taitaa tuokin jo olla vuoden vanha.
                              Mielenkiintoisen asian huomasin tänään kun vaihdoin käyttikseen öljyt+suodattimet ja kuittasin istalla ne tehdyksi. Käytin viimeksi autossa versioo 4.32.2 kun päivittelin moduuleita. Nyt millä kuittasin huollon on 4.35.3. Tämä uudempi versio osasi löytää, että autoa on viritetty On se fiksu.
                              4.32.2->4.35.3 versioiden välissä ei ollut tullut omaan katiskaan muuta kuin acsm moduuliin uusi softa.
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1037
                                • Kouvola/Myllykoski
                                #975
                                4.32.15 on uusin ilman lisenssiavainta toimiva.
                                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                                NYT: E61 530xd -08 käyttis
