E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Pasanen
    • Sep 2015
    • 13
    BMW E82 118d
    Terve. Olen uusi täälä ja oikeastaan uusi koko merkin parissa.. eli eka bemmi mahollisest ostossa.
    Kysymys kuuluukin että ole katsellut tuollaista E82 mallia eli coupe versiota ja moottorina olisi 118d ja moottorikoodi ainakin bilteman rekkarihaun mukaan olisi N47-D20C.
    Ymmärtääkseni juuri näissä moottoreissa on ongelmana jakoketju ja kiristäjä.
    katselemani auto on vuosimallia -12 joka pitäisi olla jo Fxx mallinen mutta on ilmeisesti ylivuotinen koska on vielä E82 (rek 21.8-2012).
    Kilsoja autossa on 47tkm ja ainakin myyjäliike mainostaa moottorin olevan twinpower turbo.
    Kysymys kuuluukin onko tälläistä moottoria edes kuulunut olla tämän ikäisessä autossa ja onko tämän moottorin jakopää jo turvallisempi koska luin jostain että BMW on tehnyt tammikuussa 2011 muutoksi tuon N47 jakopäähän.
    oliko näihin joku kamppis ja mitenköhän se on voimassa.
    Ja jos on muuta huomiotavaa kun tuota menee katsomaan niin saa antaa ilmi. tämä osto homma kun tuli vähän puskasta joten ei kauheesti ole kerinny selvittämään.
    Kiitos ja kumarrus.
    • Tenojono
      • 1753
      • Pohjanmaa
      Kiitos ja kumarrus.
      N47 tehty parannuksia myös ennen tuota tammikuu -11 mutta sen jälkeen internet kertoo että vain yksittäisiä tapauksia tiedetään hajonneen.
      Ja näistä yksittäisistä tapauksista suurin osa on "taxeja" eli niitä jotka seisoo paljon tyhjäkäynnillä. Suhtaudu varauksella internet tietoon.
      En silti leimaisi N47 karmeaksi vaan paljon on myös kiinni käyttäjän ajosta.
      Kamppiksia on ollut ja oleellisinta niissä lienee että takuuajan huollot on tehty ajoissa. Ei niinkään ajokilometrit ja/tai vuosiluku.
      Runkonumerosta kun saat selville 7 vimosta kirjainta/numeroa niin vaikka tänne heittämällä saadaan se valmistusvuosi ja moottorin tyyppi selville.
      Työmatkat: E46 preface 323 4d
      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Missä kuuluisi moottorin lämmöt pysyä ajossa? Meillä mamman 118d ajossa lämmöt 93-95, onko normaalit?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Tenojono
          • 1753
          • Pohjanmaa
          Hep on normaalit. Jos kestää kauan nousta tai lämmöt alle 90 niin sitten termostaatit vaihtoon.
          Löytyykö tietoa missä malleissa mahdollisesti on 3 termaria?
          Last edited by Tenojono; 12-10-2015, 16:08. Reason: Tänää mitattu 15km 88C nousi 120d ja termarit vaihettu
          • hj325hml
            • 729
            Vaimolle tarvisi päivittää hieman uudempaan kauppakassiin, hän on ulkonäöllisesti mieltynyt ykköseen.
            Kysynkin mitä mieltä olette, onko alkupään ykköset juurikaan teknisesti kehittyneempiä kuin e46 faceliftit. Lähinnä 2l dieselin kohdalla, aika karvalakkeja tuntuu olevan järjestäen.
            Pohdinta siis kannattaako kerralla sijoittaa enemmän ja uudempaan vai riittääkö tämä askel taas 2-3 vuodeksi isoimpaan kuumeeseen.
            Muutenkin makuasioita saisi kertoa millainen ero näillä ajossa/käytössä.
            F16 M-Sport
            • peeämwee
              • 1822
              • I sink hell
              Äänieristys on aivan järjettömän perseestä. Ainakin runflateillä. Ei pysty ymmärtämään.
              Vähemmän sähköhilppeitä, vähemmän ongelmia. Kunhan ilmastointi löytyy.
              http://velkakello.fi/
              • Tenojono
                • 1753
                • Pohjanmaa
                Teknisesti E87 on hyvinkin sekoitus e46 facelift ja e90:iä
                Jos vertaa e46 fl niin varusteita ja tuntumaa on juurikin uudempaan ja riittää askel 2-3 vuodeksi. Hinta hyppäys f20 on vielä sen verran suuri että se hidastaa ainakin suurinta kuumetta.
                Mikä malli mielessä?
                Automaatti on kiva ja vältä puolinahkoja
                • heifetz
                  • May 2015
                  • 429
                  E81/87 on mielestäni hauskempi ajettava kuin uudempi F20, johtunee kaiketi lyhyemmästä akselivälistä. Laatu ei vastannut odotuksia, ajoin uudesta +3v ja 78tkm. Kojelauta nitisi, söi akkuja 2kpl, kytkin täristi ja pallonivel oli vaihtaessa vaihtokunnossa.
                  Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                  Ex. E81 118d LCI Bluewater
                  • hj325hml
                    • 729
                    Käyntiovia pitää olla 4, mieluiten manuaali, diesel mielummin(2l), oikeastaan vakkari ja ilmastointi on pakolliset varusteet vaimolle, muut plussaa.
                    Ajettavuus jne. Ei saa kuitenkaan laskea vaihdolla. Nykyiseen 46n alusta uusittu hiljattain orkkis osilla ja antaa hyvän kyydin.
                    =Tenojono;3630500]Teknisesti E87 on hyvinkin sekoitus e46 facelift ja e90:iä
                    Automaatti on kiva ja vältä puolinahkoja[/QUOTE]
                    F16 M-Sport
                    • ansba
                      • 32
                      • Järvenpää
                      Viime perjantaina vaihdettiin vaimolle E81 118d lci. Vaimo ollut tyytyväinen. �� ��
                      Bmw!
                      • siksta
                        • May 2004
                        • 675
                        • Orimattila
                        Täällä on emännällä käytössä 118D vm. 05 manuaalilootalla.
                        Emäntä tykkää kovastikin, ennen oli E46 sedan ja tuo ykkönen kuulemma ainakin tuntuu pienemmältä kurvailla. Todellisuudessa ei paljoakaan pienempi taida olla. :think
                        Verrattuna tuohon 320D:hen tuntuu tuu 118D yllättävänkin pirteältä. Tosin eipä tuo kolmonenkaan raketti ole.
                        Ykkönen vetää jotenkin huomattavasti tasaisemmin, vaikka samaa tekniikkaahan nuo käytännössä on.
                        Varusteita meillä ei liikoja ole, automaatti-ilmastointi ja vakkari löytyy ja ne tuntuu emännälle riittävän.
                        Sporttipenkillistä etsittiin, mutta eipä niitä hirveästi tarjolla ollut meidän budjettiin.
                        Kaikinpuolin ollut hyvä auto ainakin emännälle. Mittarissa tällä hetkellä reilu parisataa. Aika näyttää miten kestää, joka päivä tulee n. 50km lisää mittariin.
                        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                        • hj325hml
                          • 729
                          Tuoko facelift kauheasti mitään? Muuta kuin surullisen n47 padan?
                          Enemmän ajetut tuntuu olevan samoissa hinnoissa vähemmän ajettujen pre lci kanssa.
                          Saako tässä yhteydessä kysyä vielä e9x sarjaan vertailua, jos kilsoista tinkii saisi niitäkin samaan rahaan ~2v uudempaa kuin ykköset mitä ollut hieronnassa.
                          Kolme niitäkin ollut mutta hetki aikaa että vaikea verrata 46n.
                          F16 M-Sport
                          • Maddog77
                            • Sep 2015
                            • 7
                            Kellään tietoa tästä yksilöstä? http://www.kamux.fi/etusivu2/BMW/130...7-m-sport-5-ov
                            • kurvailija
                              • Jun 2008
                              • 181
                              • nurmijärvi/kiljava
                              Taisi olla yksityisellä muistaakseni hämeenlinnassa/akaa yms. pitkän pätkän myynnissä
                              • *makke*
                                • Mar 2007
                                • 884
                                • Klaukkala
                                Faceliftissä ledivalot takana, nuorentaa huomattavasti
