M135i / M235i -kokemuksia
  • Tommix
    • 5507
    • S:t Karins
    #331
    Originally posted by Mikaatm View Post
    https://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/2750131
    Tosta jollekkin halvalla vanteet+semislicksit M135i.
    Ei ole oma ilmoitus, mutta multa aikoinaan lähtenyt kiertoon kun M135i katosi pihasta.
    Mä taisin sulta ne vanteet + 888:t hakea?
    Ja nuo ilmoituksen vanteet/renkaat nekin päätyivät minulle
    • Tommix
      • 5507
      • S:t Karins
      #332
      Originally posted by zimmardi View Post
      Onko tosiaan niin, että maksimi madallus bmw m135i xdriveen on vaan 15mm? Ajattelin ostaa madallusjouset, mutta taitaapa jäädä väliin.
      Vink vink:
      Minulta löytyisi avaamattomassa paketissa 25/25 mm madaltavat H&R:n jouset virattomana...
      • zimmardi
        • May 2017
        • 15
        • Forssa
        #333
        Vink vink:
        Mahtaakohan ne mennä jos on mukautuva alusta vai onko sillä mitään väliä? Olisin kyllä muuten kiinnostunut.
        • Mikaatm
          • 565
          Joo sinähän ne hait. Hyvään kotiin pääsi nämäkin sitten
          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
          • Tommix
            • 5507
            • S:t Karins
            #335
            Adaptiivinen alusta on minullakin. Ihan samat jouset siihen menee.
            • zimmardi
              • May 2017
              • 15
              • Forssa
              #336
              Paljonko jousilla hintaa?
              • 4llu-
                • Jul 2010
                • 1065
                • Esbo
                #337
                Kyllä pitäisi enemmän saada :think
                Alla esim H&R setti mitä katsellut omaan:
                Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                Ex. M140i -17
                Ex. 430D -14
                Ex. F20 M135i -15
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Just tuon h&r 25/25mm setin nakkasin viikonloppuna omaan vajaavetoiseen adaptiivisella alustalla olevaan.
                  Madallus juurikin tuon luvatun mukainen tai ehkä jopa pikkasen enemmän. Keula olisi saanut laskea 5-10mm enemmän (tai perä saman verran vähemmän)... toki varmaan vielä hieman putoaakin lisää kun "asettuu".:think
                  Ajotuntumaltaan hieman jäykempi vakioon nähden, mutta vallan hyvänoloinen.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • zimmardi
                    • May 2017
                    • 15
                    • Forssa
                    #339
                    Noniin mahtava kuulla kokemuksia Kai sitä täytyy semmoset laittaa.
                    • Jussi140i
                      • Mar 2019
                      • 59
                      • Uusimaa
                      #340
                      Lisää Poweria M140i
                      Nyt on sitten aloitettu oman M140i Powerin nosto. Olen päätynyt laittamaan siihen Wagner Tuning (CAT200cel) Downpipe:n + BMS Intake + Mosselman Stage 3:n ohjelman. Arvot pitäis asettua tolla setillä 430-440Hv ja +600Nm. Ilman CAT:ia tietysti sais enemmän potkua . Mutta koska kysessä on käyttöauto, haluan varmuuden siitä että katsastus menee läpi, nyt kun se tänä vuonna ensimmäistä kertaa autolle iskee :think. Laitelen kokemuksia ym. tänne kun asiat ovat totetuneet käytännön tasolle.
                      Ex: M140i xDrive /17
                      • 4llu-
                        • Jul 2010
                        • 1065
                        • Esbo
                        #341
                        Hyvät ja laadukkaat osat olet laittamassa Katsastukseen liittyen, ei tarvitse huolestua, alle 10v vanhoista bensa autoista ei oteta enää katsastuksessa päästöjä ollenkaan. Ex. M135i:n kävin katsastamassa heti lakimuutoksen jälkeen katittomalla putkella
                        Lainaus trafilta:
                        "Uudessa mittamenettelyssä bensiinikäyttöisille ajoneuvoille, joiden käyttöönottopäivästä on katsastuspäivänä alle 10 vuotta, tehdään pelkkä OBD-mittaus. OBD-mittauksessa tarkastetaan merkkivalon toiminta, luetaan vikakoodit ja readinesskoodin avulla mitä valvottavia osajärjestelmiä ajoneuvossa on ja onko osajärjestelmätestit suoritettu vai ei."
                        Muuhun liittyen, itselle tulee huomenna uudet kesävanteet ykköseen. Eteen 8,5" et35 ja taakse 9,5" et 45, tulee hyvä fitment
                        Ex. M140i -17
                        Ex. 430D -14
                        Ex. F20 M135i -15
                        • Tommix
                          • 5507
                          • S:t Karins
                          #342
                          Ainakin N55:ssa on ollut ongelmia tämän BMS Intake kit:n kanssa. MAF huonossa paikassa. Onko B58:ssa homma hoidettu paremmin?
                          • Jussi140i
                            • Mar 2019
                            • 59
                            • Uusimaa
                            #343
                            BMS intake
                            Itse en ole kuullut että olis ongelmia B58:ssa, muuta en voi varmuudella todeta. Esimerkiksi MHD esimerkki autossa (kuva) on sellainen. Kuvassa anturi näkyy, ja ainakin specsit MHD autossa on kohdallaan, 470hv/ +650nm. Tosin auton omistaja toteaa että Intake saa liikaa kuuma ilmaa, joten palaa alkuperäiseen kokoonpanoon. Omassa täytyy lämpöjen kertyminen estää paremmalla suojauksella, tai tehdä saman kaltainen ratkaisu. Eli laitan K&N -suodatimmen(freeflow) alkuperäiseen ilmanottoon.
                            Mikäs Intake 4llu:lla on?? Jotenkin jäi sellainen fiilis että se olis juurikin BMS:think??
                            Mitä ongelmia se MAF anturi on aiheuttanut ??
                            • 4llu-
                              • Jul 2010
                              • 1065
                              • Esbo
                              #344
                              Mulla on ihan vakio intake. N55 mulla oli BMS intake eikä ollut kyllä moitittavaa siinä. Mutta tuo B58 billet intake ei ihan parhaalta ratkaisulta vaikuta.. Esimerkiksi Pure turbosin testiautossa Pure 800 ahtimella penkitetty 670whp vakio intakella, joten se pitäisi olla jo vakiona aivan riittävä. Itsellä ollut suunnitelmissa MST Intake koska siinä tuo lämpökotelo on aivan huippu (https://www.mst-performance.com/products/bw-b5801) Mutta vähän kahden vaiheilla että laitanko ollenkaan kerta vakiokin riittää hyvin, ne imuäänet on toki kivat
                              Maf anturin ongelmat johtuneet lähinnä siitä että noiden öljyttävien filsujen öljyä tarttuu anturiin joka sekoittaa sen toimintaa, lääkkeenä tähän ns dryflow filtteri, tai purkki maffin puhdistajaa jolla suihkuttelee anturin puhtaaksi välillä
                              Ex. M140i -17
                              Ex. 430D -14
                              Ex. F20 M135i -15
                              • msalojaa
                                • Feb 2018
                                • 365
                                En ihan allekirjoittaisi tätä. Mulla oli hetken N55:ssa kiinni tää ja ongelmat poistui palauttamalla vakio intake. Ei ollut mitään öljyjä MAF.ssa.
                                G29 Z4
                                Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
