Kiitoksia vastauksesta! Eli luultavasti olisi kannattavaa vaihtaa kaikki puolat, ettei vastaavaa tapahtuisi? Tuolla letkulla ei ole siis mitään tekemistä pätkimisen ja rötäämisen kanssa? Ekalla kertaa koodeja katsoessa misfireä oli joka sylinterissä, vikakoodien nollauksen jälkeen käynnistettäessä vain 1. Sylinterissä. Mistä tuo voisi johtua? Mahtaisiko 1 sylinterin puolan vaihtaminen riittää?
F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Originally posted by shnatsu View PostMahtaisiko 1 sylinterin puolan vaihtaminen riittää?
Originally posted by shnatsu View PostTuli vielä mieleen, että saattoiko tuohon rötäämiseen ja misfireen olla ainoa syy tuo hajonnut letku ja vaihdoin tulpat "turhaan"? Mikä tuon letkun rooli on ja aiheuttaako se vastaavia oireita jos se on rikki? Lähinnä mielenrauhan takia kyselenSeat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
E60 2006 525i
http://velkakello.fi/
Hälyttimeen? Enpä tullut taas ajatelleeksi, kiitos.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Mitä kaikea muuta tuolla sijaitsee? Haisteleeko ilmastointi esim. kuinka lämmintä autossa on ja säätä lämpöä sen mukaan?
Ohjekirjassa ei näyttänyt olevan paljon tietoa.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Kysytäämpäs täältä viisaammilta onko 120i ja 125i välillä moottorissa mitä eroja? ( ja onko automaatti yhtä kestävä kummassakin ) Onko siis käytännössä sama ostaa lievästi ohjelmoitu 120i verrattuna 125i hankintaan?
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Originally posted by lassiv View PostKysytäämpäs täältä viisaammilta onko 120i ja 125i välillä moottorissa mitä eroja? ( ja onko automaatti yhtä kestävä kummassakin ) Onko siis käytännössä sama ostaa lievästi ohjelmoitu 120i verrattuna 125i hankintaan?
Onko LCI mallin B47 moottoreissa fyysistä eroa 118d ja 120d välillä poislukien suuttimet ja turboahdin? Ostin kaverilta puoli-ilmaiseksi -17 mallivuoden 118d:n, jossa turbossa siivet mutkalla. Ajatuksena oli siis vaihtaa 120d:n turbo ja suuttimet sekä käyttää ohjelmoitavana siten, että sais sen 230-240 heppaa kuten 120d malleista on otettu.
Onko kukaan tehnyt? Onnistuuko em. tavalla vai vaatiiko muutakin puuhastelua?
Originally posted by -Markus-- View PostOnko kenelläkään tullut vastaan ongelmaa kun auton laittaa aamulla roikkaan niin parin minuutin jälkeen alkaa varashälytin huutamaan?
Auto F20 120d -14 ja autossa calixin letkulämmitin sisätilapuhaltimella.Originally posted by alpine3 View PostNoita varashälyttimen sisätilantutkia on muistaakseni kahdenlaisia, infrapuna- ja ultraäänitutkia. Infrapunatutka reagoi juurikin em. tavalla sisätilanlämmittimen muodostamaan lämpöön.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
