Kiitoksia vastauksesta! Eli luultavasti olisi kannattavaa vaihtaa kaikki puolat, ettei vastaavaa tapahtuisi? Tuolla letkulla ei ole siis mitään tekemistä pätkimisen ja rötäämisen kanssa? Ekalla kertaa koodeja katsoessa misfireä oli joka sylinterissä, vikakoodien nollauksen jälkeen käynnistettäessä vain 1. Sylinterissä. Mistä tuo voisi johtua? Mahtaisiko 1 sylinterin puolan vaihtaminen riittää?
F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Letkusta en osaa sanoa, mutta yhden puolan vaihto on halpa keino testata katoaako misfiret vikakoodeistaOriginally posted by shnatsu View PostMahtaisiko 1 sylinterin puolan vaihtaminen riittää?
Ilman letkua on vähän sama kun käyttäisi ilman öljykorkkia. Letku ohjaa venttiilikopan öljyhöyryt turbon eteen.Originally posted by shnatsu View PostTuli vielä mieleen, että saattoiko tuohon rötäämiseen ja misfireen olla ainoa syy tuo hajonnut letku ja vaihdoin tulpat "turhaan"? Mikä tuon letkun rooli on ja aiheuttaako se vastaavia oireita jos se on rikki? Lähinnä mielenrauhan takia kyselen
F07 535d xDrive Gran Turismo
Ex. Seat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
Ex. E60 2006 525i
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Hälyttimeen? Enpä tullut taas ajatelleeksi, kiitos.
Mitä kaikea muuta tuolla sijaitsee? Haisteleeko ilmastointi esim. kuinka lämmintä autossa on ja säätä lämpöä sen mukaan?
Ohjekirjassa ei näyttänyt olevan paljon tietoa.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Kysytäämpäs täältä viisaammilta onko 120i ja 125i välillä moottorissa mitä eroja? ( ja onko automaatti yhtä kestävä kummassakin ) Onko siis käytännössä sama ostaa lievästi ohjelmoitu 120i verrattuna 125i hankintaan?
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Taitaa riippua pitkälti vuosimallista. F20 120i on tarjottu 1,6L N13 koneella ja 2,0L versiona N20 ja B48. Eli noissa 120i ja 125i autoissa voi olla keskenään melko samanlaiset tai aivan erilaiset moottorit.Originally posted by lassiv View PostKysytäämpäs täältä viisaammilta onko 120i ja 125i välillä moottorissa mitä eroja? ( ja onko automaatti yhtä kestävä kummassakin ) Onko siis käytännössä sama ostaa lievästi ohjelmoitu 120i verrattuna 125i hankintaan?
Mulla räjähti moottoritiekiihdytyksessä laturin hihna 2011 160tkm ajetusta N13 vehkeestä. Varmaan alkuperäinen? Jos oma laitteesi about näissä kilometreissä / iässä niin suosittelen vaihtamaan ennen kun mökkireissu jne muu jää lyhyeen.F07 535d xDrive Gran Turismo
Ex. Seat Cupra 290
Ex. E60 2006 525i
Onko LCI mallin B47 moottoreissa fyysistä eroa 118d ja 120d välillä poislukien suuttimet ja turboahdin? Ostin kaverilta puoli-ilmaiseksi -17 mallivuoden 118d:n, jossa turbossa siivet mutkalla. Ajatuksena oli siis vaihtaa 120d:n turbo ja suuttimet sekä käyttää ohjelmoitavana siten, että sais sen 230-240 heppaa kuten 120d malleista on otettu.
Onko kukaan tehnyt? Onnistuuko em. tavalla vai vaatiiko muutakin puuhastelua?
Onko kenelläkään tullut vastaan ongelmaa kun auton laittaa aamulla roikkaan niin parin minuutin jälkeen alkaa varashälytin huutamaan?
Auto F20 120d -14 ja autossa calixin letkulämmitin sisätilapuhaltimella.Nyt: MB Sprinter
EX: 1xe90, 6x e46, 2x e36, evo v
Noita varashälyttimen sisätilantutkia on muistaakseni kahdenlaisia, infrapuna- ja ultraäänitutkia. Infrapunatutka reagoi juurikin em. tavalla sisätilanlämmittimen muodostamaan lämpöön.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by -Markus-- View PostOnko kenelläkään tullut vastaan ongelmaa kun auton laittaa aamulla roikkaan niin parin minuutin jälkeen alkaa varashälytin huutamaan?
Auto F20 120d -14 ja autossa calixin letkulämmitin sisätilapuhaltimella.Tähän varmaan auttaa kun lukkoon laittaessa painautat lukitus painiketta kaksi kertaa jolloin sisätutkat eivät aktivoidu.Originally posted by alpine3 View PostNoita varashälyttimen sisätilantutkia on muistaakseni kahdenlaisia, infrapuna- ja ultraäänitutkia. Infrapunatutka reagoi juurikin em. tavalla sisätilanlämmittimen muodostamaan lämpöön.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
