F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Spiddu
    • 3565
    • Nla
    125d kävi tänään termarin vaihdossa, kun nesteet nousi ajossa 60-70 asteeseen. Vaikka pakkasta oli parhaillaan -20
    Vaihdon jälkeen nesteet nousi vain 39-42 lämpöön noin 50km matkalla. keli täällä apinakehällä taitaa olla viiden pakkas asteen paikkeilla.
    Myös öljyt lämpenivät vain noin 55 asteeseen. Aikaisemmin +80
    Ideoita? Uusi termari viallinen?
    OEM termari meni paikoilleen.
    Edit: termari oli viallinen
    BMW E90 330dA 2007
    BMW F30 330e 2017
    e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
    • Maniver
      • Apr 2005
      • 1953
      Kyssäri F20 idrive näytöstä ja navigoinnista.
      Potilas on 2017 125i pienellä näytöllä ja ilman navia. Mitä kaikkea tähän tarvitsee uusia jotta saisi uudemman 8,8" kosketusnäytöllisen ja navigoinnillisen järjestelmän?
      Varmaan ainakin itse näyttö, idrive ohjain, joku boxi? Johtoja? Jotain muuta? Koodaus?
      Tarvitseeko jotain muuta huomioida mikäli päivittäisi hifejä samalla vaivalla kun kaikki on auki (tässä ihan vakijugurttipurkkihifit)?
      F20 125
        • 10949
        Eli sinne pitäisi laittaa NBT evo. Eli itse i-drive, näyttö, rulla, gps antenni, usb kaapelia jne. Koodaukset sitten toki, muuten ei toimi navigoinnit ym. Kartat pitää päivittää jne. Ei ole mikään ihan 5min homma, mutta toki täysin tehtävissä, mutta ei ihan halpa.
        • Maniver
          • Apr 2005
          • 1953
          Näitä vähän googlailin. 1addictsin puolella väitettiin että F3x näyttö sopis näihin mutta on kuitenkin eri varaosanumerolla ja yhdeltä ebaytoimittajalta kysyin niin hän väitti ettei sovi ristiin. Tällä hetkellä ei oikein löydy mistään F2x näyttöjä ja NBT EVO HU:ta.
          Jos noi F3x setit menis suoraan niin alta tonniin sais kaikki tarvittavat HW. Siihen tietty koodaus ja kartat x markkaa päälle.
          F20 125
          • vekkuli
            • 1321
            • Liminka
            Se näytön tausta muovi on erilainen. Muuten kyllä käy.
            On nuita ebayssa kaksinkin kappalein myynnissä.
            E93 ///M3
            E60 530dA aka M5
            F11 525dA Xdrive
            Tesla model 3 LR MY22
            • msalojaa
              • Feb 2018
              • 364
              Itse irroitin joskus surrikoukulla. Teippasin vaan koukun kahvaan niin ettei se pyöri.
              Tämä! Irtosivat suht helposti muutamalla yrityksellä.
              G29 Z4
              Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
              • MikkoJII
                • 1807
                • Lapua
                Tuli käytyä tänään koeajamassa puolison kanssa yhtä vuoden 2012 F20 116i (N13B16?) mallin autoa kun se on haaveillu 1-sarjalaista jo pitempään. Jäin vaan ihmettelemään sitä, kun moottori kuulosti pelti auki aivan dieseliltä tyhjäkäynnillä. Onko tämä ihan normaalia näille?
                Tälle yksilölle oli myyjän mukaan jakopää tehty. Moottoriin oli jouduttu tekemään jokin isompi remppa kun kolmos sylinteriin oli tullut jotain. Auton papereita ei siihen hätään löydetty joten tämä jäi selvittämättä. Auto siis liikkeessä myynnissä. Tuo käyntiääni jäi vaan ihmetyttämään kun se oli hyvin dieselmäinen.
                E32 750i 11/89
                • Zeta
                  • 7511
                  • Kotona
                  No muutamaa f20 116i/118i tuli viime kesänä katsottua ja ronksottavat kyllä aika lailla. Ei sellaista pehmeää käyntiääntä kuin jossain vanhemmassa kutoskoneessa.
                  Eli jossei mitään metallista kilkettä ja kolketta kuulu, niin sanoisin aika normaaliksi.
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: DELL pöytätietokone **130e**
                  Myydään: HP 14" kannettava **90e**
                  • Maniver
                    • Apr 2005
                    • 1953
                    Näitä ei voi kovin kauniskäyntisiksi luonnehtia. Kuvailusi kuulostaa valitettavan normaalilta tyhjäkäynniltä
                    F20 125
                    • bodimikke.
                      • Sep 2021
                      • 13
                      BMW 120d ohjelmointi
                      Osaako joku sanoa miten auton voimansiirto yms. kestää, jos ohjelmoi vuoden 2018 120d xdrive bemarin?
                      Nyt autossa 190 heppaa ja 400 Nm vääntöä ja ohjelmoinnin jälkeen olisi noin 240 heppaa ja 500 Nm vääntöä. Tuo väännön lisäys on niin huomattava, niin niin mieton onko siinä riski, että jotain pamahtaa helposti.
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6708
                        • PK-seutu
                        4-cyl Dieseleissä on muistaakseni sellainen variantti ZF 8hp laatikosta, joka on nimenomaan speksattu 500nm asti. Monet virittelevät ja kiusaavat vielä tuotakin isommilla lukemilla. Kaiken saa rikki kun yrittää vaikka vakiona, mutta tuskin tuo ongelmia tuottaa?
                        S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
                        • peeämwee
                          • 1822
                          • I sink hell
                          Taitaa olla sama tomaatti myös bensakoneissa, itsekin yllätyin paljon vääntöä se kestää.
                          http://velkakello.fi/
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            Onko kokemuksia estääkö tuollainen pikkulippa yhtään että takaikkuna pysyisi paremmin puhtaana lumesta / vedestä / paskasta? :think
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • ville_fin
                              • Mar 2022
                              • 14
                              Lyhyet valot näyttää muutaman metrin päähän
                              Lyhyet valot näyttää n.3m päähän mut pitkillä näkee, missä vika? Auton kun laittaa käymään voivat hetken näyttää hyvin ja säätyvät sitten alas. Xenonit tietääkseni kyseessä.
                              Kamuxilta 2.5kk sitten ostaessa väittivät että on ihan normaalia, kun laitoin aiheest videon kun pimeällä ongelman huomasin.
                              • bemmeri
                                • 4181
                                Mulla on edellisen omistajan laittamana joku tuon tyylinen/muotoinen lippa ykkössarjassa ja aivan luminen/likainen perä aina.
                                Mitä ole seurannut vastaavia autoja ilman lippoja/spoilereita, niin vähemmän lumisia perseet olleet.
                                Toki lipan muodoista riippuu eniten miten ilma pyörteilee auton takana.
                                EVERYTHING | WORKS
