E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Ryygeri
    • Dec 2013
    • 11
    • Kanta-Häme
    #301
    E30 m10 jako..
    Ensimmäistä keinuvivun vaihtoa tekemässä.
    Nyt kasaamassa..
    Yllättäen, kun sain kannen paikoilleen ketju ja ratas ei yletäkkään takas... nokka-akselille.
    onko joku kikka kolmonen vai joudunko purkaa vesipumput yms,
    et näen koko ketjun..
    320d E46 & 316 E30
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1452
      Nyt kasaamassa..
      Olihan sulla ketjunkiristin avattuna?
      Suurella todennäköisyydellä ketju on päässyt putoamaan kampiakselin rattaalta, eli sielä on nyt löysä lenkki kampiakselin rattaan alapuolella. Joutunet avaamaan koko jakopään, että saat palikat oikein takaisin paikalleen.
      Alla:
      E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
      E24 635Csi -84 Polaris metallic
      Ennenkin on ollut autoja
      • Ryygeri
        • Dec 2013
        • 11
        • Kanta-Häme
        #303
        Harkitsen kohta paalausta.
        Eipä ollut mainintaa, ketjunkiristimestä.
        missään ohjeissa mitkä käsitteli kansiremonttia,
        Lisää purkamaan sitten vaan. Vittu
        ...Paalaan kohta koko paskan...
        320d E46 & 316 E30
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1452
          No tuota.. voihan olla että olen tässä väärässäkin, mutta jos on vain vähästä kiinni sen ketjun riittäminen, niin otappa kiristin pois, ratas paikalleen ja kiristin takaisin.
          Alla:
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #305
            Toinen käsi pitämään yläratasta kireällä ja toisella pyörittää alakertaa tarpeeksi jotta se ''löysä'' lähtee pois.
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1452
              Huono pyörittää pelkkää alakertaa, mikäli kansi on jo paikallaan, eikä se löysä edes välttämättä tule sieltä pyörittämällä pois, jos ketju makaa kampuran rattaan molemmillä kyljillä kiinni.
              Alla:
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #307
                Tai ottaa kiristimen pois, yläratas kiinni ja pyörittää löysät pois, sitten kiristin kiinni ja ajoituksen tsekkaus.
                Kyllä se löysä on helppo saada pois.
                • GOOFY
                  • 4139
                  #308
                  Älä tosiaan pyöritä alakertaa kun kansi on paikoillaan ja ketju ylhäältä irti. Näkeehän sen ketjun alhaalle ku näyttää taskulampulla valoa. Heiluttelet ketjua ylös alas niin kyllä se löytää paikkansa. Kiristäjä tietenkin irti ja katot että ketju kulkee laahaimien oikeilta puolen. Ei koteloita tarvi purkaa pois ja vaikka tarviski niin eipä ole kummonen homma.
                  E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                  • tbk_
                    • Apr 2011
                    • 13
                    • kristiinankaupunki
                    #309
                    Rikkinäinen painelaakeri tai asetelma. Laatikon joutuu käyttää pois, että saa korjattua.
                    Minkä moinen tynnyrityömaa on ruveta maasta päin ruuvailemaan?
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #310
                      keulan kun saat riittävän ylös ni ei se ihan hirmu homma ole..
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • tbk_
                        • Apr 2011
                        • 13
                        #311
                        Mutta joutuu purkaan kummiskin, kardaanin, putki irti jajavennekö saa laatikon vedettyä pois?
                        • tbk_
                          • Apr 2011
                          • 13
                          #312
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #313
                            No, jos sulla on jakopää levällään niin on kohtuu ilmiselvää että joudut kiristimeen puuttumaan jollain tapaa, oli sit hihna tai ketju. Älä ny hermojas menetä jos on ekaa/ekoja kertoja jakopää auki.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #314
                              olisiko kellään kuvaa tai tekstiversiota,mihin johtoon pitää yhdistää m50 johtosarjan piuhat kun liittää sen e30 sulakerasian pyöreän pistokkeen johdot m50 johtosarjaan,värit väriin laitoin mutta sitten on vielä muutama johto jotka ovat erivärisiä...olis pitän purkaessa olla tarkempi (edellinen paloi,siksi jouduin vaihtamaan johtosarjan)
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4693
                                • Lahti
                                #315
                                Et vissiin juuri muuten tätä osiota viitsi selata?
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
