E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    #256
    Pierburg 1b2 huolto meneillänsä ja kysymys kuuluu: kuuluuko tuossa mustassa kalvossa joka löytyy linkin takaa olevasta huoltosarjasta, niin olla pieniä viiltoja tasavälein? Osa ihan läpi astikkin. Saisin kaikki muut hommattua suomesta, mutta tuota en saa, joten onko tuo osa nyt itselläni entinen? Säästäisi taas aikaa ja rahaa.
    Edit: mikä tuo kyseinen kalvo mahtaa olla nimeltään?
    E38 740i -95
      • 16697
      #257
      http://m.ebay.com/itm/331930368635
      Tietänet itsekkin kuuluuko ?
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #258
        Epäilisin että ei kuulu. Tuohan liikuttaa luistia alipaineella joka on kiinni itse kalvossa. Rupesi vain mietityttämään kun viillot ovat tasaisin välein, jotka näytti että olisivat ihan alkuperäisestikkin.
        E38 740i -95
        • Elfving
          • 914
          • MeetMe@X.
          #259
          318i ja oikea etukulma.
          Mikä kiinnike tai mistä?
          • MPV
            • Nov 2002
            • 1200
            • Muhos
            #260
            Tutun näköinen on, mutta ei osaa nyt varmaksi sanoa, eikä oma kaksykkönen ole nyt tontilla... Mitenhän se pesunestesäiliö olikaan kiinni?
              • 16697
              #261
              Nestesäiliö on kiinni isolla peltiruuvilla eli ei ole tuo vastakappale, tuossahan on M6 (5?) kierre. Onkohan varmasti oikeasta kulmasta :think Akun kiinnikeruuvin vastakierre voisi olla mutta ei sekään tainnut ihan tuollainen olla.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #262
                Lokasuojan ruuvien vastakappaleet?:think
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                  • 16697
                  #263
                  Ei, ovat peltiruuveja kaikki.
                  • e36coupe
                    • 724
                    • Nokia
                    #264
                    Akun kiinnitysraudan "mutteri" vaikka vasemmalta löytyykin?
                    #10 linkistä (nro 51127070202)
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_0649
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                    • Elfving
                      • 914
                      • MeetMe@X.
                      #265
                      Kiitokset arvauskisaan osallistuneille,asia ratkesi.
                      Auto johon kiinnike kuuluu,on osittain purettuna hallissa ja kiinnike pohjienteon yhteydessä arvattavasti tärinästä pudonnut etuoikean kulman alle.
                      Oma paikka löytyi juuri äsken,kun akkua kiinnitin paikoilleen,eli akun kiinnityspultin vastakappale.
                      • Elfving
                        • 914
                        • MeetMe@X.
                        #266
                        Jatketaanpa kyselylinjalla.
                        Mistäs kannattaisi lasien kiilalistoja hankkia?
                        Edullinen metritavara kiinnostaisi enemmän,kuin valmiit setit...
                        • e36coupe
                          • 724
                          • Nokia
                          #267
                          Ei kai toi ihan ryöstöhinta ole Wallothillakaan? 40,95 € tuulilasille.
                            • 16697
                            #268
                            Onko merkkiliikkeen hinta jo kysytty ?
                            • Pekkude
                              • Jul 2013
                              • 404
                              • Muurla
                              #269
                              Miten hoituukaan perus pappamallin(315) etupyörän laakerin vaihto? Samalla toisenpuolen navan vaihto olisi ajankohtainen, kun yksi pyöränpultin kierteistä on joskus korkannut aika huolella.
                              E38 740i -95
                                • 16697
                                #270
                                Laakerit ovat irroitettavaa mallia eli kartiorullalaakeri, vanhat pois ja uudet tilalle.
