E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • juice777
    • May 2004
    • 230
    • E-P
    #346
    Tuollainen 😎
    -E21-
    • FinCode
      • 470
      • Savo
      #347
      Originally posted by juice777 View Post
      Tuollainen ��
      Onko tuo muuten pelkkää kangasta vai onko siellä jotain vahviketta tms. alapuolella?
      E21, E30, E36, E84
      ½ R89/146, G20
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #348
        Alapuolella harmaa muovipinnoite.
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          #349
          Jep, löytyikin varaston perältä rengaspussi jossa oli velourmatot ja takakontin matto
          Mutta, lisää kysymyksiä. Olisiko täällä tietoa tarkasta "i":n sijoituspaikasta numeroiden perässä? Vai vedetäänkö kiinni tuntumalla?
          Edit. 14mm tarkka etäisyys
          Entäs mistäs nuo kangasuikaleet on peräisin? Rattipylvään sisältä? :think
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • FinCode
            • 470
            • Savo
            #350
            Kaasuvaijeri katkesi konetilan puolelta. Onko uusi vaijeri nyt kuvan osa 10 vai mistä tuolta se löytyy?
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...68#35411121007
            E21, E30, E36, E84
            ½ R89/146, G20
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #351
              Onhan se, mutta esim. Leebmannin sivut näyttävät, ettei enää saisi:think : https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=35&bt=35_0068
              Ellei uutta löydy, mulla saattaa olla varastossa useampikin hyvä käytetty
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #352
                W&N löytynee: https://www.wallothnesch.com/gaszug-...-35-01-03.html
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • FinCode
                  • 470
                  • Savo
                  #353
                  Sitä minäkin että tuo sen on pakko olla. Käydä kysymässä ensin Laakkosilta hintaa ja saatavuutta ja jos on tolkuttoman hintainen niin laittaa tilausta Pielmeierille kun muutakin kampetta tarvis tilata. Seiskoon nyt sitten pihassa, viikonhan tuolla kerkesi ajellakin.
                  E21, E30, E36, E84
                  ½ R89/146, G20
                  • Timpez
                    • May 2013
                    • 28
                    • Nurmes
                    #354
                    Tuli vaihdettua 315seen m10b18 l-jet tekniikka toimivasta autosta purettu. Bensapumppu pyörii ja kipinän antaa mutta ei käynnisty eikä kastele tulppia. Elimen luovuttaja oli automaatti onko vaikutusta asiaan? :think
                    E21 315 m10b18
                    E30 316 m20b28 tic projekti
                    Ln110 2lt2
                    Indy 600
                    Exc 525
                    • Timpez
                      • May 2013
                      • 28
                      • Nurmes
                      #355
                      Jatkoa edelliseen. Auto saatu käynnistymään muttei käy kun muutaman sekunnin, eli ilmeisesti sentään kylmäkäynnistys suutin toimii.B.pumpun rele toimii ja suuttimille tulee virtaa mutteivat aukea. Kaikki neuvot otetaan vastaan, jos jollain lojuu nurkissa ylimääränen sytkä moduli ja 0 280 000 318 boxi nii voi tarjota privalla.
                      E21 315 m10b18
                      Ln110 2lt2
                      Indy 600
                      Exc 525
                      • racing02
                        • Nov 2004
                        • 2145
                        • Riihimäki
                        #356
                        No jos suuttimille tulee sekä plus että miinus mutta ne eivät aukea niin ne on rikki tai tukossa. Ei siihen auta boksi eikä sytkämoduli vaan suuttimet. Mutta maadoittavahan se boksi kai on eli tuleeko suuttimille myös miinus?
                        • Timpez
                          • May 2013
                          • 28
                          • Nurmes
                          #357
                          Pystyykö suuttimien maadotuksen mittaamaan yleismittarilla?
                          E21 315 m10b18
                          Ln110 2lt2
                          Indy 600
                          Exc 525
                          • racing02
                            • Nov 2004
                            • 2145
                            • Riihimäki
                            #358
                            Kun mittaa suuttimen liittimeltä startatessa yleismittarin pitäisi näyttää jotain. Boksihan tyrkkää pulssia mistä mittarin pitäisi näyttää jonkinlaista keskiarvojännitettä.
                            Suuttimen naksumista voi yrittää kuunnellakin vaikka pitkää meisseliä stetoskooppina käyttäen.
                            • Timpez
                              • May 2013
                              • 28
                              • Nurmes
                              #359
                              Vika löytyi. Piti vetää hyppyjohto puolalta ecun 1 pinniin
                              E21 315 m10b18
                              Ln110 2lt2
                              Indy 600
                              Exc 525
                                • 16752
                                #360
                                Mikä se vika oli ?
