E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 16465
    Rattaat 11 ja 38 eli 3,45 välitys http://bmwfans.info/parts-catalog/E2...ar_axle_drive/
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 336
      Ootteko löytäny mistään faceliftiin lokareihin tulevia sivuvilkkuja kirkkaalla/tummalla kuvulla? Tilasin Autodocilta "sopivat" vilkut ja paskat ollu sinne päinkään, liekö jotkin E36:n tarkoitetut
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Kysymyksesi on E21-osiossa, mutta tarkoittanet E30:ä. E30:n lokasuojat on läpi tuotannon samanlaiset, facelift ei eroa tässä suhteessa mitenkään. Ebay:stä noita haluamiasi vilkkuja on kyllä saanut.
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          Mitenkäs tämmönen oire, kun kone lämpiää niin tyhjäkäynti alkaa humppaamaan välillä sammumispiste --> normaali tyhjäkäynti. Ajovalot kun sammuttaa niin tasoittuu käymään nätisti. Laturi vaihtoon varmaan?
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
            • 16465
            Mittaa latausjännite.
            • tigu
              • 947
              Kertokaapa viisaammat miten tarkistetaan/shimmataan takapyörän laakerin välys laakerin vaihdon yhteydessä?Ja mikä se välys pitää olla?
              -e21 m50-
                • 16465
                Mittaa laakeripesien sisäreunojen väli, lisää siihen 0,1 mm, valmis. Eli siellä välissä on se holkki, se + mahd. shimmi pitää olla tuon 0,1 pitempi kuin mitattu pesien väli.
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Shimmi on laakerin alla,ei holkin kanssa. Tuolla on muun sälän seassa ohjeet: https://basso72.1g.fi/kuvat/Muuta/
                  En ala puhelimella niitä kaivelemaan tähän..
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                    • 16465
                    Näinhän se olikin.
                    • tigu
                      • 947
                      Sieltähän löytyi hienot ohjeet homman suorittamiseen
                      Onko tietoa onko shimmejä tarvittaessa saatavilla esim marmorilta?
                      -e21 m50-
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        Onhan niitä joitakin:
                        320i -77
                        • Kesäromu
                          • Feb 2011
                          • 230
                          Moro.
                          Auto E21 315 -83 alkoi käymään huononlaisesti tyhjäkäyntiä, tämä tapahtui pikkuhiljaa nyt kesän aikana. Autolla ajetaan vähän, viime kesänä taisi tulla muutama sata kilsaa mittariin, tänä kesänä en ole ajanut sitäkään vähää.
                          Tarkastin alipaineletkut jotka nekin ovat vaihtotarpeessa, mutta ajattelin nyt tuon kaasarinkin putsata ja uusia tiivisteet ym.. Pitäisi tähän Weberiin saada siis korjaussarja, tiivisteet ja mitä lie muuta..? Onko tietoa mistä tähän saisi tilattua/haettua tarvittavat osat ? Auto Espoossa.
                          Kaasarin kylkeen on leimattu -87, liekö valmistusvuosi vai mikä.
                          Tuossa muutama kuva.
                          Edit: Espoo KL-Varaosien hienon palvelun opastamana korjaussarja tähän (Weber 34 DMTL) löytyi Moposportista Petikosta. Kaasarin putsasin ultraäänipesurissa, olikin aika lailla paskainen sisältä. Täytyy kasata huomenna, saa nähdä poistuuko ongelma.
                          Edit 2: Auto tuli kuntoon, nyt käy tosi hienosti ja tasaisesti!
                          Tosiaan alipaineletkuja uusin, kaasarin pesin uä-pesussa ja vaihdoin siihen korjaussarjan. Imusarjan ja kaasarin välissä oleva kumilaippa oli ok kunnossa, sekin on kuitenkin uusittava jossain välissä, kasasin auton viikonloppuna eikä silloin ollut liikkeet enään auki.
                          F10 -11
                          E21 315 -83
                          • FinCode
                            • 470
                            • Savo
                            Uusia etujousia näyttäisi saavan kutoskoneiseen vähän kehnonlaisesti. Walloth myy ilmastoinnillisen vietereitä, lieköhän näissä mikä ero vakioihin? Tai noissa motorsport-malleissa joita saa vielä merkkiliikkeestäkin? Jäykemmät vain?
                            Ja istuukohan motorsport-versiot Bilstein B6:n kanssa. Alpinan jouset näyttää ainakin tarvitsevan B8:t.
                            Kellään viisaammalla lisätietoa tähän?
                            E21, E30, E36, E84
                            ½ R89/146, G20
                            • L.H
                              • Apr 2003
                              • 2481
                              • Lohja
                              Pitäisi tallista siivoilla kaikkea e21 roipetta pois, kun autokin tuli kerran hukattua. Mikähän m20 5v-askille ja 323i alakerran romppeille olisi käypä hinta nykypäivänä? Ei noita kauheasti näy myynnissä, mutta eipä varmaan ostajiakaan ole jonoksi asti.
                              “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                                • 16465
                                Joku tallilla kävijä tarjosi muutama vuosi sitten m20b23 alakerrasta e34 öljypohjalla 300 €, eipä ole vielä tullut hakemaan.
