S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3432
    • Kotka
    #301
    Ei käsittääkseni ole muuta bolt-on ratkaisua. Sit toki kaikkea voi soveltaa (m30 vauhtis jne.) Mut loppujen lopuksi se ~300€ billet vaihtiksesta ei ole edes kallis hinta.
    Eihän se paha oo. Mulla on bränikkä asetelma ja levy kaksoismassavauhtikselle, mutta rupesin justiin kattelemaan, että levyhän on jousittamaton. Pitänee katsella kovan vauhtiksen kaveriksi jotain jousitettua levyä.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Pazi88
      • 11325
      Ei se jousittamaton levy oikeastaan ajettavuuteen vaikuta juuri mitenkään kovan vauhtipyörän kanssa. Mutta mulla ainakin ryömitettäessä vaihdelaatikon helinä kuuluu sisälle autoon aika voimakkaasti. Mut mulla ei kyllä ole mitään äänieristeitäkään paikoillaan, niin se voimistaa ääniä. Ei lattiamatossa eikä korissa.
      Instagram, YouTube kanava
      • Vulcan
        • Sep 2003
        • 162
        #303
        Vähän ihmettelinkin että olisko kumminki 250 kyseessä. Tässä linkki Ilmoituksee http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=340732
        Tällä hetkellä moottorin jatkona ollu 240 getrakki.
        Miten tuo 250 kestävyys verrattuna 260?
        Originally posted by Vulcan View Post
        Hei
        Millä kartaanilla sopii m50 getrag 260 tuohon koppaan?
        • Pazi88
          • 11325
          Aika lailla samanlaiset laatikothan nuo on. Toinen on vaan tarkotettu m20:iin ja toinen m50:iin.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3432
            • Kotka
            #305
            Tavotteena olis saada omasta autosta suht. sivistynut tai sillä tavalla sopivasti sivistymätön, niin ehkä sen helinän vois jättää väliin. Näkyy vaan olevan 240mm jousitetyt levyt yllättävän hintavia. Sopiikohan tuo muuten yhteen vakion LUKin asetelman kanssa:think
            Tuotteen 88 1861 999 867 - Clutch disk on valmistanut SACHS (ZF SRE) se soveltuu merkkien BMW, LAMBORGHINI ja MASERATI ajoneuvoihin.
            E30 Armo "330i"
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              #306
              https://spareto.fi/tuotteet/88-1861-999-867-clutch-disk
              Tuolta saa ainakin kohtuu edukkaasti 240 levyä. Edit:Mikäli siis ei tarvitse olla tuo sre malli!
              http://www.autonvaraosat24.fi/sachs/1217971
              Ja tuolla myös e34 m5 koko kytkinpaketti joka sopii suoraan tuon 765 setin tilalle noihin tarvike vauhtiksiin.
              Kytkinpaketti BMW 5 (E34) 3.6 M5 (315 Hv) 1988 - 1992 ➤ Jopa 65% edullisemmat varaosat ✚ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
              E30 318i 2d M52B27 "eta"
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3432
                • Kotka
                #307
                Kiitoksia vinkeistä, EMP. Samoja levyjä ja kytkimiä rupesin justiin itsekin katselemaan, kun huomasin erheeni tuon SRE-levyn kanssa. Ei mulla ihan niin paljon vääntöä ole tulossa.
                E30 Armo "330i"
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  #308
                  Ole hyvä vaan.
                  Ja tuli myös nyt mieleen että saahan siihen myös valeolta tuollaista settiä kiinteällä pyörällä.
                  Edit saksanpuolelta 400e:http://www.ebay.de/itm/1x-Kupplungss...cAAOSwrklVQCTz
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3432
                    • Kotka
                    #309
                    Sitäkin sarjaa äsken katselin ;D. En vain löytänyt noin halpaa eurooppalaista toimittajaa. Tuohon hintaan ei kannata paljon custom-vauhtiksia teettää.
                    EDIT: Eikun joo, tuohan on 323:een ja 325:een kaupteltu setti ja minä katselin vähän järeämpää mallia
                    http://www.ebay.de/itm/Valeo-5240121...AAAOSwq7JUAiBf
                    Se noissa tietysti on, että ne ovat massaltaan yhtä raskaita kuin kaksoismassapyörä, että siinä mielessä se Sachs ja valmiiksi kevyt vauhtipyörä vois olla kuitenkin lähempänä sitä mitä haen.
                    E30 Armo "330i"
                    • EMP
                      • Nov 2006
                      • 823
                      • Kuusjoki
                      #310
                      Tuo näytti vaihtelevan mihin tuota myytiin. Joku paikka myi jopa 330i malleihin sopivana!
                      Toisaalta eiköhän tuo kestä ihan hyvin kun kuitenkin 240mm levyllä. Painohan tuossa tosiaan on käsittääkseni sama mitä vakiossa.
                      Itse käytin omassa b28 koneessa tuota m50 kiinteää pyörää ja siihen tarkoitettua 228mm kytkintä. Sekin kesti ainakin hyvin tuon ~300nm!
                      • Kimmo_M
                        • Apr 2003
                        • 507
                        Onko teillä öljypohja kuinka paljon alempana kuin akselipalkki? Mitkä tukikumit ja paljonko spacereitä välissä?
                        • Axum
                          • 4416
                          Itse laitoin aikaisemmin noin 15mm edestä prikkoja ja kone otti miltei konepeltiin kiinni. Nyt 4-5mm ja öljypohja asettuu aika tarkalleen palkin korkeudelle e34m50 kumeilla.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Jynqq
                            • Apr 2013
                            • 142
                            • JKL
                            #313
                            Minkälaisia putkistoja porukka rakennellu M50 swappiin?
                            Lähinnä eri vaihtoehdot vaimentimiin kiinnostaisi.
                            EX:
                            E30M50 -91Brillantrot
                            E30 Turbo
                            M-B Sprinter
                            VW..
                            4X E30
                            F11
                            E92
                            E61
                            F30
                            Fiat dethleffs -06
                            Vw golf
                            • Rocla
                              • 7692
                              #314
                              Hyödytön ilman kuvia.
                              M52 pakosarjat, etummaista lyhensin n. 50 mm ja kahdesta alkukäyrästä leikkeitä palaset jatkoksi. Takimmaiseen laitoin 60 asteen normisäteisen tarvikemutkan ja se tuli aika tavalla hollille,.
                              Siitä sitten pienimmällä oletetusti toimivalla ilmaraolla pohjaa nuollen kardaanitunneliin ja yhdistetty supersport merkkiseen tuning putkeen.
                              Olli.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #315
                                Totta, pitäiskö sun laittaa muutama
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
