S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Mut sopiikohan tuohon sit m50 kaasuläppä heittämällä kun kerran imusarjakin on, niin ei tarttis vaijeria miettiä muutakuin e30 orkkis?
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • Pazi88
      • 11202
      E30 orggis nyt ei taida käydä oli mikä vaan m5x moottori. E34 m50 kaasuvaijerit pelaa nyt ainakin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Juhtuke
        • Apr 2015
        • 53
        • Kotka
        E34 otettu m50 ja sen perässä 5v zf, mikä keppiteline kaveriksi? E36 328? Kovin vähän löyty searchilla tästä.
        E61 525d -08
        E39 523i -00
        E30 316 -86
        E28 520iA -84
        • Pazi88
          • 11202
          Juu 5z zf:n kanssa e36 328 vaihdekeppisysteemit.
          • Juhtuke
            • Apr 2015
            • 53
            • Kotka
            Samaa keppitelinettä näyttää olevan e36 323i touringissa, 325i 12/91 ja siitä vanhemmissa ja 325tds:ssä joka on uudempi kuin 9/94, mitenköhän noiden istuvuus? Alkaa vaan olla kiven alla nuo 328 systeemit. :think
            E61 525d -08
            E39 523i -00
            E30 316 -86
            E28 520iA -84
            • Pazi88
              • 11202
              Jos osanumerot on samoja, niin kyl ne sillon passaa. Mutta osta uudet osat? Niin itsekkin tein, eikä ne nyt niin kalliita oo. Ja saapahan kunnon jämyn vaihdekepin eikä semmosta hullun mulkun tapaan heiluvaa millä saa arpoa vaihteita sisään.
              • Juhtuke
                • Apr 2015
                • 53
                • Kotka
                Joo tähän tulokseen itekin tulin, ei noita tunnu käytettynä löytyvän mistään.
                E61 525d -08
                E39 523i -00
                E30 316 -86
                E28 520iA -84
                • Jesse1998
                  • Feb 2017
                  • 30
                  • Valkeala/Hamina
                  Apuja kaivattaisiin pikaisesti. Mikä vialla, kun e30 ei starttaa? Releet napsuu, mutta avaimesta kääntäessä naksahtaa vain. Moottorina m52b28 ja sähkösarja e39 muokattu (netistä löytyneen ohjeen mukaan kytketty). Ecusta on ohjelmoitu ajonesto pois Pazi88 toimesta.
                  Luistoneston osat ei ole käytössä. Tarviiko ohjelmoida myös pois?
                  • Pazi88
                    • 11202
                    Eculla, luiston/ajonestolla ei oo asian kanssa mitään tekemistä jos kone ei pyöri. Virtalukolta startille menee yksi piuha aivan suoraan ja kone kyllä pitäs pyöriä jos tämä piuha on ok ja startti saa sekä virtaa ja maata. Onhan koneen maadotuspiuha kiinni ja startille kans virta? Voit toki koittaa meisselillä törkkiä startin solenoidia että toimiiko sitenkään.
                    • Jesse1998
                      • Feb 2017
                      • 30
                      • Valkeala/Hamina
                      Täytyy tuo maadoitus tsekata ensimmäisenä. Startille kytketty piuhat ohjeen mukaisesti. Musta (m52) e30 pinni 18. Musta/vihreä (m52) e30 pinni 15.
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15293
                        • Ajamisen Iloa
                        Maadotuspiuha on kaikessa sähkössä kaikkein tärkein. Varsinkin autossa se pitäis olla paksuin + lyhyin ja paras kaapeli autossa.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Axum
                          • 4416
                          Mahtuiko IV golffin tehostin M52tu imusarjan kanssa?
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Samee
                            • 888
                            • Valkeakoski
                            Eiköhän se mahdu, toki riippunee moottorintukikumeista sun muistakin. Mulla on orkkis 325 tehostaja ~5mm sulakerasiaanpäin siirrettynä.
                            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                            • Axum
                              • 4416
                              Tämä orkkis tehostaja olikin jo tiedossa mutta heitin sen vuosia sitten jo mäkeen mutta tallilla sattuisi olemaan joutilas golffin tehostin.:think
                              Rapakon takana jotkut hurjat ovat laittaneet jopa kaksi kalvoisia E39:n tehostajia ja valittavat kun jarrut on hieman terävät.
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
                              • Pazi88
                                • 11202
                                Mulla on 2-kalvoinen e9x tehostaja ja se on just täydellinen
