Uudemman mallin vesipumppu, turha on se toinen lähtö jos paisari syylärin kyljessä. Näin ainakin itsellä
Ja sellainen menikin febin tekemänä tilaukseen. Kiitoksia! Jos ei tuu tuommosta syyläriä niin ainakin facelift paisarin "päivitän takaisin" tuon jälkeenpäin laitetun sukellusveneen tilalle
Laita vaan ihan suoraan se paisarillinen syyläri, ei ne niin kalliita virossa ole
Onko noita e30 penkinpäällisiä tai kangasta jostain saatavilla vielä? Laitoin tänne ostoilmoituksenkin, mutta tajusin että taitaa ainut keino saada ehjä penkki tai kangas matkustaa aikakoneella 80-luvulle:think
Onko M42sen perään muut kardaanit sopivan mittasia vaikka varaosanumeeo näyttää että ei kävis kun alkuperäinen? Laatikon vaihdolla kävisi tuo M40 kardaani, mutta ei kehtais laatikkoa ruveta enää vaihtamaan.
Joitain kankaita saa vielä bmw:ltä.
Oletko kysellyt tunnetuilta verhoomoilta?
Täytyy koittaa bmw:ltä kysellä jos sattuisi jostain nurkista löytyä. Mitkähän olisi joitain tunnettuja verhoilu puljuja? Kyllä täälä seinäjoen suunnassakin noita verhoomoja on, joten täytyy ottaa kuvaa ja käydä kyselemässä..
Onkohan jostain vielä saatavilla sitten noiden e30 käytettyjen kankaiden joitain mallimerkkejä tms.? Vai onko ne aikoinaan kulkenut jollain omilla nimillä?
