E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    #586
    Mistä säädetään Weber 32/34 Dmtl korvauskaassarin seosta sekä tyhjäkäyntiä?
    E38 740i -95
      #587
      Seosruuvi taitaa näkyä kun edestäpäin katsoo ja tyhjäk. on se mihin kaasuläpän vipu nojaa.
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Voiko laittaa 63l tankin tilalle vanhemman mallin 55l tankin jossa vain yksi anturipaikka? Mittariston bensataustan joutuu varmaan ainakin vaihtamaan jotta kalibroituu oikein. Ja 55l väliputkellisessa tankissa ei ole yhtä lähtöä tankin kyljessä kuskin puolella jonka huomasin vasta tankin oston jälkeen joten yksi letku jää sitten kytkemättä? :think
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • JJT
          • 6694
          #589
          Ei riitä taustan vaihto, pitää vaihtaa koko bensamittari.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #590
            mitä öljyä 260 getrag ja paljon?
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
              #591
              Atf dexron II. 1,25 l.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #592
                En laittaisi 260:iin ATF:ää. Lämpimänä nuo laatikot pitävät melkoista rohinaa ja ATF ei ainakaan paranna tuota ilmiötä, vaan päinvastoin.
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  #593
                  Ei vieläkään päästy tuosta kylmäkäynti ongelmasta ihan vielä pois. Ryypyn pitäisi toimia ihan ok. Autossa Weberin 32/34 korvauskaasari:
                  Auton kun lyö täysin kylmänä käyntiin, ryyppy täysillä niin auto käy noin 5 sekunttia hyvin mutta, tämän jälkeen auto käy kuin traktori. Kun pienentää ryyppyä niin tämän seurauksena auto ei pysy yhtään käynnissä ilman ettei paina kaaasua.
                  Mahtoikohan olla nyt nahdollisimman huonosti selitetty
                  E38 740i -95
                    #594
                    Tutkin muutaman käyttöohjekirjan ja tulos käsivalintaisen laatikon kohdalta, ei eritelty koneen koon tai vaihteiston malli/tyyppinumeron mukaan:
                    -86 kirja: hyvälaat. vaiht. öljyt SAE 80, laatuvaatimus MiL-L-2105 A tai APi GL4, vaihtoeht. hd-moott. öljy SAE 20/30/40, laatuvaat. API SE t. SF.
                    324 d: ATF.
                    325 e: mobil shc 630.
                    -87: samat jorinat paitsi 324 td tullut ja 325 e poistunut listasta.
                    -88: sama kuin -87.
                    Tästä sitten valitsee itselleen sopivan öljyn.
                    • peddee e30
                      • Apr 2014
                      • 176
                      • simo
                      #595
                      osaisko joku neuvoa millälailla kaasuvaijeri tulee m10 l-jetti kaasuläppän vivustoon kiinni? tilasin tuo 20# osan mut en käsitä ny mite se tuleee kiinni
                      http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._housing_assy/ vai onko tuo ees oikea osa ?
                      e30 316"i"
                      e36 318is
                      e30 318
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        #596
                        Ketään kaasariexperttiä joka voisi neuvoa?
                        E38 740i -95
                        • L.A Bacardi
                          • Mar 2015
                          • 2
                          • Siellä sun täällä
                          #597
                          Terve!
                          Eli semmonen ollut mielessä, että vaihdan m40 tilalle m42b18 koneen.
                          Mitäs kaikke siihen pitää sitten vaihtaakkaan? Levyjarrullinen taka akselisto taakse leimaa varten ainakin?
                          Käykös m40 laattikko ja perät yms muut suoraan siihen Is koneeseen...?
                          Ois hyllyssä myös yksi M40 oleva ohjaustehostin, niin käykös tämä myös sen Is moottorin kanssa?
                          • Jarno
                            • 645
                            • Äänekoski
                            #598
                            Onko umpikorisen ja avon sisälokasuojissa isoja eroja?
                            e30 325i cabrio
                            Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                              #599
                              Originally posted by L.A Bacardi View Post
                              Terve!
                              Eteen isot tolpat + jäähd. jarrut, taakse vakaaja, tuossa tärkeimmät alustan muutokset. Loota käy, kardaanin pituus käy tai ei...
                                #600
                                Aukeaako kaasuläppä hieman silloin kun ryyppyläppä rupeaa olemaan täysin kiinni ?
