E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #616
    Originally posted by jesper.e View Post
    Jos tuo on särki niin olisko kannattavaa ottaa kokonaan pois ja säätää tyhjäkäynti siitä ruuvista kaasuläpässä? :think
    No ei missään tapauksessa.
    Muutenkin, etsi vika ja korjaa se. Älä revi koneeseen kuuluvia komponentteja pois ja pyörittele ruuveja joita ei oo tarkotettu pyöritettäväksi. Menee niin soveltamiseksi ettei se käy enää ikinä kunnolla.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • jesper.e
      • Nov 2008
      • 222
      • Rovaniemi
      #617
      Tuli senverran jyrkkä ei että kaipa tuota yritetään elvyttää. Onko noita tilaillut kukaan, marmoriltako? Mikäli on kokonaan sökö, toki käytettynä vois myös metsästää mutta toimivuus ei varma.
      e30 m20b27 stroker & e34 525i
      Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
      e30 320i-86, e30 318i-88
      • Japrnoo
        • Jun 2014
        • 24
        Missä vika?
        E30 316i M40
        Vasemman puolen etujarru laahaa rajusti.
        -Satulapurettu / putsattu
        -Kaikki liukupinnat putsattu, viilattu kiiltäviksi ja rasvattu.
        -Vaihdettu uudet liu'ut
        Poljinta kun pumppaa niin kuuluu suhinaa polkimesta, lueskelin että vika voisi olla tehostajan alipaineletkussa. Onko mahdollista että se jumittaisi ton vasemman jarrunkin? Oikea toimii niinkun pitää.
        Levyt ja palat vaihdettu n. 2kk sitten.
        E30 316i
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #619
          Originally posted by Japrnoo View Post
          Missä vika?
          Jarruletku paisunut sisäänpäin. Eli polkimella neste jaksaa työntyä letkun läpi satulalle, mutta paine ei pääsekään takaisin ja siksi jumii.
          • Miku
            • 2624
            #620
            Missä vika?
            E30 316i M40
            Tsekkasithan sä männänkin?
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #621
              Minkä kaasarin adapteri/laippa kyseessä?
              E38 740i -95
              • Japrnoo
                • Jun 2014
                • 24
                Kyllä.
                Täytyy seuraavaksi kokeilla tota T3 vinkkiä.
                E30 316i
                  #623
                  Weber dmtl 32/34 eli yleisin (ainoa ?) korvauskaasari mitä m10-koneeseen on laitettu.
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    #624
                    Oorait. Tuli vain ostettua tuommoinen vakioputsari adapterilla ja ei ole vielä jaksanut mennä katsomaan meneekö kiinni weberiin tosiaan. Ei ollut myyjälläkään varmuutta asiasta, mutta hyvä jos menee tuohon kyseiseen kaasariin
                    E38 740i -95
                      #625
                      On muuten sitten myös pyöreää adapteria ko. kaasariin, itselläni taisi olla sellainen e21:ssä aikoinaan :think
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        #626
                        Ei ainakaan mennyt Weber 32/34 DMTL:ään. Aivan liian pieni tuo laippa. Jos jotain kiinostaa tuo niin YV:llä tavoittaa. Itse en tee mitään tuolla.
                        E38 740i -95
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #627
                          Eikös nro2 ole sulakerasian pinni?
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            #628
                            Originally posted by Coooper View Post
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ng_connectors/
                            Onhan se.
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #629
                              Olen joskus ottanut pois kun piti päästä ajamaan. Todella vittumainen ajaa kylmänä kun sammuu aina pysähdyttäessä jos ei käytä kuumaksi tai ole tarkkana polkimet kanssa.
                              Meinasi kolarikin tulla kun ohjaus ja jarrut ovat raskaat koneen sammuttua eikä vaihde mennytkään pesään niin nopeassa tahdissa kuin olisi pitänyt puhumattakaan että ois avainta ehtinyt kääntää.
                              Edit ja se tyhjäkäynti säädetään sieltä säätöluistista imusarjasta.
                              Olli.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #630
                                Tuossa oli jo aikaisemmin puhetta tuosta sigun auton turbottamisesta ja kysynkin, että mihin tehoihin asti riittää noi 320-levyjarrut? Ja pitikö niitä Asbeja asennella missä vaiheessa? Tarkoitus on tehot saada niin, että ei tarvitsisi noita abs laittaa?
                                Bmw 316 E30 -88
