Originally posted by KanaDimmy
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Juups.
Koitin etsiä mutta en löytänyt mistään noita vihreitä "pintle cappeja. Sen sisäreikä oli ilmeisesti 2mm kun 2mm poranterä siihe sopivasti meni.
Keltainen 3mm ja musta 1.5mm jos internettiin on luottaminen.
Voinko käyttää keltaista tai mustaa tuon vihreän sijasta kun semmoiset löytyis?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Lämmityslaitteen säätö ensin auki. Paisuntasäiliön korkki auki. Ylävesiletkusta kaadat nesteitä niin kauan, kunnes tulee letkusta melkein yli ja samalla paisuntasäiliöstä alkaa lähes tulemaan yli. Ylävesiletku kiinni syyläriin ja kone käyntiin. Kaasuvivusta kierroksia 1500rpm, samalla paisuntasäiliön nestepinta lähtee laskemaan ja kun paisuntasäiliön yläreunasta alkaa ihan siitä korkin juuresta pienestä reiästä virtaamaan tasaisesti tavaraa lisäät paisuntasäiliöön nestettä niin paljon, että on merkissä. Korkki kiinni ja ajat muutaman kilometrin lenkin, että termostaatti aukeaa. Sitten kotipihaan ja annat jäähtyä kunnolla. Kylmänä tarkistat paisuntasäiliöstä nestetason. Todennäköisesti joudut lisäämään 3-4dl, että on merkissä. Sitten vaan kovaa ajoa.Originally posted by Aosod View PostKellään hyviä ohjeita m40 moottorin jäähdytysnesteen täyttöön/ilmaukseen millä saisi varmasti toimimaan okein?.
voiko kaasuläpän asentotunnistin vaikuttaa tyhjäkäyntiin ku sitähän saa jonkuverran säädettyä kumpaakin suuntaan ku ne kiinnitysreijäthän on soikean muotoiset :thinke30 316"i"
e36 318is
e30 318
Ilmaus ruuvi syylärista auki ja lorotat nestettä säiliöön niinkauan, kun ilmaus reijästä tulee pelkkää nestettä. Seuraavaks ruuvi kiinni ja moottori käyntiin, anna käydä lämpimäksi ja lisäile nestettä tarvittaessa, avaa ilmausruuvia varovasti ja päästä loput ilmat pihalle, kun alkaa tulemaan pelkkää nestettä ruuvii kiinni.Originally posted by Aosod View PostKellään hyviä ohjeita m40 moottorin jäähdytysnesteen täyttöön/ilmaukseen millä saisi varmasti toimimaan okein?
Lopuksi tarkista nesteen pinta ja säiliön korkki kiinni.E30 316 Turbo
Löytääkö joku varaosanumeron vasemman etupyörän kaareen tuleville kiinnikkeille. Eli toiseen tulee jarruletku/putki ja toiseen ABS-anturin sekä jarrupalan kulumisanturin piuha kiinni. Itse en niitä ainakaan löydä bmwfansista vai saako niitä edes erikseen ostettua?E30 316 -87
E36 318iS -92
E36 3XX -95
E39 523i -96
Väitän että tulee osan 1 mukana... http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nt_body_parts/Originally posted by AatuPaatu View PostLöytääkö joku varaosanumeron vasemman etupyörän kaareen tuleville kiinnikkeille. Eli toiseen tulee jarruletku/putki ja toiseen ABS-anturin sekä jarrupalan kulumisanturin piuha kiinni. Itse en niitä ainakaan löydä bmwfansista vai saako niitä edes erikseen ostettua?
Prikkoineen rahaa vastaan lähimmästä BMW-liikkeestäsi?Originally posted by Aosod View PostKellään tietoa mistäs mahtais löytää nokan öljyputkeen keskimmäisen kiinnityspultin ?Last edited by petrolhead; 29-07-2015, 23:01.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Sehän on saatettu vaihtaa jo moneen kertaan. Varmuudella tiedät kun katsoo perän vetarin laipan "alla" olevien pulttien määrän, jos on neljä pulttia niin 168 ja jos kuusi pulttia niin 188.Originally posted by reijo View PostKokeillut katsoa realoemista yms. mutta onko jollakin tietoa kumpi perä autossa on jos -90 320i ja varustettu ABS, eli levyt takanakin? Onko 168 vai 188?E30 m20b25
En pääse näkemään kun ei oma auto kyseessä, ja siksi kyselin kun luulin että perän ja kardaanin laipan koossa eroa, mutta eipä niissä olekaan. Eli ei merkitystä enäänOriginally posted by Jauhaja View PostSehän on saatettu vaihtaa jo moneen kertaan. Varmuudella tiedät kun katsoo perän vetarin laipan "alla" olevien pulttien määrän, jos on neljä pulttia niin 168 ja jos kuusi pulttia niin 188.
-e36 sedan 330i turbo
-e36 touring 340i
Yritin haulla etsiä aiheesta mutta kehnolla tuloksella. Onko joillain tarkempaa kokemusta/tietoa putkirungon rakentamisesta osittain E30:n keulaan/perään? Tarkoitus olisi kilvelliseen rataleluun kyhätä tuollainen, joten lakipykälät aiheesta kiinnostaa myös.
Tähän malliin:
Etenkin tuon perän toteutus mietityttää. Saako siihen koskea ollenkaan jos meinaa saada kamppeen kilpien väliin? Entä käykö bolt-on-toteutus (kuten kuvien autossa) katsurille vai pitääkö putkirungon olla hitsattu suoraan koriin?
Sanokaa tyhmäksi mutta mun on edelleen vaikea hahmottaa mitä hyötyä kuvien kaltaisilla muutoksilla saavutetaan.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
