E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 868
    • Kerkkoo
    #466
    Originally posted by GOOFY View Post
    Ja kennon läpi virtaavaan ilmaan vaikuttaa se että liikkuuko se läppä ollenkaan joka ohjaa ilman kennon läpi vai ohi. Vaijeri poikki?
    Vaijerit on ehjät , mutta täytyy tarkistaa se läpän liikerata vielä huomenna.
    • Jarno
      • 645
      • Äänekoski
      #467
      Originally posted by Bemssi View Post
      tuningdesign firmassa näytti olevan aika edullisesti ja vieläpä suomesta
      Nuo Tuningdesingin valot on nuita oksettavan näköisiä angel eyes valoja...
      e30 325i cabrio
      Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #468
        Näitä kyllä tarkoitin : http://www.tuningdesign.net/product/...optinen-linssi
        • ^^RoVeR^^
          • Jun 2014
          • 7
          • juva
          #469
          minkänäköset ja väriset johdot pitäs mennä etupuskurin vilkuille? joku seppä vetäny omia johtoja ni ei vilkut toimi edessä ollenkaan.
          • Miku
            • 2624
            #470
            Tuli tuossa yhdessä m20 kannessa melkein uusi nokka ja keinuvivut. Keinuvivuissa mitään muuta merkintää kuin numerot 1112. Jotkin tarvikkeethan ne varmasti on mutta oisko kenelläkään heittää minkä lafkan tekeleet jos ois vastaavat tullut vastaan?
            Febeissä tais ainakin olla valmistajan merkintä?
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
            E30 320i 2d m20b27 tic project
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • Rumilus
              • Jan 2010
              • 366
              • Tuusula
              #471
              Mistä löytyis '85 316 kytkentäkaavioita? Ei ollu FAQissa, eikä Haynesin korjausoppaassa. Moottorin kytkentöjä tarviis selvitellä, lähinnä korin puoli kiinnostaisi. Ei C101 vaan se vanhempi suorakulmanen.
              E: On se suorakulmanenkin c101, malli vaan muuttunu jossain kohtaa pyöreeks. Mutta kaavio silti hukassa.
              E2: Voinen olettaa(?), että saman vuosimallin ruisku m10 kaavio vastais muuten, paitsi nimenomaan ruiskun sähköjen osalta?
              Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
              • Pazi88
                • 11237
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=456 :think
                Instagram, YouTube kanava
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #473
                  Miten tuon e30 tuulilasin tiiviste lähtee irti? En ole uskaltanu alkaa vielä millään repimään sitä? Sitten noi kylkilistan, eli lähtevätköt kampeamalla vai miten?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Pazi88
                    • 11237
                    Tuulilasin keskellä alhaalla on se pieni metallinen peitepala, niin nosta se eka irti. Tämän jälkeen tiiviseen keskellä menevän muovilistan voi irroittaa. Nosta vaan peltilipareen alta paljastuneesta päästä ylöspäin. Kun muovilista on irti, niin tuulilasin itsessään voi painaa sisältä ulospäin pois paikoiltaan. Mukana on ihan hyvä olla kaveri ottamassa lasi vastaan. Tämän jälkeen tiivisteen voikin vain nykiä irti lasinkarmista. Takaisin menee samassa järjestyksessä, mutta muovilistan takaisinlaitto vaatii oman työkalunsa:
                    Listat lähtee kampeamalla, paitsi ainakin 2 ovisessa on oven takapäässä yksimuovinen pultti oven takapäässä sisäpuolella. Pyöritä se eka irti.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #475
                      Kiitos. Täytyy kokeilla.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1036
                        • Kirkkonummi
                        #476
                        Joissain 2 ovisissa takalistat on myös pyöränkaaren sisäpuolelta samanlaisella muovi mutterilla kiinni listan takareunasta. Sitä en osaa sanoa mikä vuosimalli/malli sitä käyttää kun kaikista sitä ei löydy. Ihan alkupään kolmekympeissä olen myös törmännyt etulokasuojien listojen kiinnityksessä vastaavaan muovi mutteriin sisäpuolelta. :think
                          • 16612
                          #477
                          Juuri näin.
                          • QjuusoQ
                            • Jan 2012
                            • 6
                            • kouvola
                            #478
                            E30 325i kardaani ongelma
                            Eli sopiiko 320i Kardaani 260 getragin ja pikkuperän väliin ???? vai pitääkö ruveta metsästämään 325i:n kardaania ? tai siis etupätkää
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 569
                              • Ulvila
                              #479
                              Eipä taida käydä, kun 320i on pikkugetragilla (240)
                              E: 325i kardaani pituus 1489mm ja 320i 1526mm
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • Rumilus
                                • Jan 2010
                                • 366
                                • Tuusula
                                #480
                                Kiitoksia, mutta ajattelin itte pähkäillä, josko siinä puolvahingossa oppisikin noista jotain.
