E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3430
    • Kotka
    #481
    Montako lähtöä on E30 ABS pääsylinterissä? 2 vai 3?
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #482
      Kaksi.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #483
        Mites noi e30 2d takalasit lähtee irti? Kehykset ulkoa on pois, mutta työnnetäänkö lasia sisältä ulospäin? En viitsinyt yksin niitä hirveesti yrittääkkään.
        Bmw 316 E30 -88
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #484
          Sisältä ulospäin työntämällä, jos sattuu hajoamaan niin parilla kympillä saat minulta uudet lasit tiiviateineen
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3430
            • Kotka
            #485
            Kengät pois, takapenkille selälleen ja jaloilla työntää ikkunan ulos. Toinen kaveri ottaa ulkona kopin lasista. Lasin takapuolella oleva ruuvikiinnitteinen peitepaneeli pitää tietysti olla ensin irrotettuna.
            E30 Armo "330i"
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #486
              Kiitos jälleen vastauksista. Täytyy alkaa potkimaan lasia sisältäpäin
              Bmw 316 E30 -88
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1300
                #487
                Valmistaakohan kukaan nuita e30:n m-tech1 purkurin kopio lippoja? :think jos näin niin mistähän niitä voisi saada, alkuperäiset on aika kiven alla ja sen mukaan myös aika tyyriitä...
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #488
                  Onko väliä jos on lasikuitua?
                  Tuossa koko puskin. En tiedä onko M-tech?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2194
                    • Karstula
                    #489
                    http://verkkokauppa.harline.com/fi/A...sat/BMW/E30/17
                    Kuvassa m-tech II . M -tech ykköstä en oo nähny kuitusena myynnissä,mutta luulis jonkun myyvän kopioitakin?
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1300
                      #490
                      Kakkonenhan se, yrittänyt tonkia muttei oikein missään ole. Ebayn ihmeellisestä maailmastakin muutama löytyy mutta aika suolaisia ovat...
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • Norkin
                        • Aug 2013
                        • 106
                        • Lempäälä
                        #491
                        pohdintaa
                        Morjes!
                        Eli alkanut mielessä pyöriä tuo sigun auton muuttaminen m20b25 turboksi. Vaikka originell diiselbemari onkin, niin en näe sillä niin isoa arvoa etteikö bensaksi voisi muuttaa. Kori olisi vain niin hyvä aihio kuntonsa puolesta ja muutenkin laadukasta palikkaa alustassa.
                        Mutta itse asiaan, eli mites tässä tapauksessa kun alusta vastaa täysin 325:sta niin pitääkö kapeakantiseenkin muutettaessa ABSit asentaa, kun tästä niitä ei löydy.
                        M50-koneen kun tähänkin vaihtaisi niin absit pitäisi luultavasti olla vaikka alusta onkin sama?
                        Jos ABSit pitäisi lisäillä, niin joutaa nokijuna myyntiin ja valmista bensakoneellista etsimään
                        Tesla Model 3 LR -20
                        E36 Compact M43B16 turbo
                        F11 530D xDrive M-sport
                        F21 M135i xDrive -14
                        E30 316 -85
                        F01 730D -09
                        E61 M5 -07 Silverstone II
                        F21 M135i xDrive -13
                        E92 335i -06
                        F11 520d -11
                        E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
                        E91 320d -06
                        E30 324td Touring -89
                        Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
                        4x Ford
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #492
                          Riippuu minkä ikäinen autosi on, voiko käyttää vertailumallina (yhtä vanhaa) ABSitonta 325i:tä. Valaisisiko tämä topic http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273616 asiaa?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Norkin
                            • Aug 2013
                            • 106
                            • Lempäälä
                            #493
                            Tuossahan se sigussakin lukee, eli 89. Mutta eikös tuossa juuri tarkoiteta prefaceliftiä jolloin ei niitä abseja tarvi.
                            Mutta vaikka alusta on sama tuossa omassa kiikuttimessa kuin 325, niin silti ne absit sitten pitäisi olla vaikka saman mallisarjan koneella mennään? Kyllähän se tietty ihan loogista on mutta ajattelin vain että jos tässä jotain etua olisi siitä, että alusta tosiaan on sama..
                            E30 316 -85
                            F01 730D -09
                            E92 335i -06
                            F11 520d -11
                            E91 320d -06
                            4x Ford
                            • Miku
                              • 2624
                              #494
                              -89 325i on abs. Jos sellaista verrokkina käytät niin abs tarvitset. Olisko ulkomuistista heitettynä 9/86 ollut raja. Korjatkoon joku jos väärin meni kuukausi.
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                              E30 320i 2d m20b27 tic project
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                                • 16663
                                #495
                                Alusta on juu sama mutta nyt onkin kyse jarruista...
                                Jotenkin noinhan se on.
