E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bm-w
    • Oct 2014
    • 316
    Mistähän johtuu tuo satunnainen käyntihäiriö lämpimänä? Eli kierrokset tippuu tosi alas ja auto sammuu/meinaa sammua jos ei kaasuun koske. Jos lähdet liikkeelle niin nykii pari kertaa isosti. Häiriö poistuu kun hetken annat tasasta kaasua taikka lähdet liikkeelle niin parin nykäsyn jälkeen loppuu. Ihan kuin kone meinaisi tukehtua?
    Koneena m20b25
    • Aosod
      • Apr 2015
      • 39
      • kerava
      #1082
      Itellä m40 kone ja vähän samanlaista onkelmaa, kun on pysähtymässä ja laittaa esim kytkimen pohjaan niin käyttää kierrokset todella alhaalla ja saattaa kans sammua.Bensansuodatin oireilee vai mikä ?
      • Juutzo
        • Oct 2012
        • 18
        • Keski-Suomi
        #1083
        Löytyskö joltain selkeetä kuvaa missä näkyy mihin m20:ssä menee öljytikku? Mulla on kone otettu kolmenelkusta ja nyt kun vaihoin uuen öljypohjan, mikä on e30:stä niin en löytäny enää tikulle paikkaa..
        • jake_
          • Feb 2013
          • 169
          • Riihimäki
          #1084
          Lainattu toiselta foorumilta.
          ''It is essentially the same except for a couple minor details.The E34 M20 dip stick goes into the oilpan rather than the engine block (the hole on the block is filled with a metal plug). ''
          E30 318iS
          E30 316
          • Att1Tude
            • Feb 2013
            • 152
            Ilmavuodot, tyhjäkäyntimoottorin putsaus, virranjakajan kansi ja pyörijän kunto, tulpanjohtojen kunto, ilmamäärämittarin putsaus, kumilutteron kunto(kurkun ja putsarin välissä), lambdan kunto. noitten tarkistuksella/korjauksella pitäs käynnin parantua.
            ex.E30 316i'90
            ex.E36 320i'91
            Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #1086
              Onkohan kytkimen pääsylinteri menossa kabut? Tänä aamulla aikasin kun töihin lähti niin kytkin pohjaan ja vaihdetta silmään laittamaan, mutta eipäs kytkin reagoinut mitenkään, uusi painallus ja sen jälkeen reagoi. Välillä huomaa myös jarrutuksen yhteydessä, että kytkinpoljin laskeutuu hieman alaspäin kun jarrua painaa vähänkään kovemmin. Tässä vissiinkin jousivastus vai mikä lie kytkimessä. Auto 207tkm ajettu e30 m10 -86
              E38 740i -95
              • Pazi88
                • 11257
                Tai työsylinteri. Jokatapauksessa ilmaa pääsee väliin jostain ja siksi temppuilee. Katoaako nestettä?
                Instagram, YouTube kanava
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  #1088
                  En ole vielä ehtinyt nestemäärää tarkistaa. Pitää katsoa kun pääsen kotiin.
                  E38 740i -95
                  • Aosod
                    • Apr 2015
                    • 39
                    • kerava
                    #1089
                    kaikki noista mainituista olen tarkistanut jotenka ei niistä johdu. Puola yksi mahdollinen mutta luulisi sillon koko ajan tökkivän :O. Mimmones bensansuodatin tohon 318i malliin on edes oikea koska niitähän on pienempiä ja isompia ?
                    • jönsse22
                      • Feb 2013
                      • 401
                      • kouvola
                      #1090
                      Olikos m20b25 kannen pulteille tietty kiristys järjestys vai lähdetäänkö vain keskeltä reunoille päin kirraamaan?
                      E28 520i "keke"
                      E30 "325" turbo
                      E38 käyttiksen romu
                      R50 mini cooper🤣
                      • peddee e30
                        • Apr 2014
                        • 176
                        • simo
                        #1091
                        tuossahan se
                        e30 316"i"
                        e36 318is
                        e30 318
                        • andhu
                          • Feb 2012
                          • 536
                          • vihti
                          #1092
                          Besa sutareita on kahta mallia sen takia, kun katillisessa on se aktiivihiilipönttö niin ei mahdu iso sutari sen viereen.
                          Viallinen kaasuläpän asentoanturi voi myös aiheuttaa tuota sammumis ongelmaa, mutta silti epäilen että imuvuodosta on kyse. Tarkista siis tarkkaan kaikki letkut. Myös venttiilikopasta-kaasuläppään menevä letku, venttiilikopan tiiviste ja öljykorkin tiiveys.
                          E30 316 Turbo
                          • JormaKone
                            • Jun 2014
                            • 12
                            Oli katsastuksessa semmonen ongelma, että polkimella takajarru otti huonosti, 0.5/0.5, mutta edestä 1.5/1.4, nii mikäköhän kuppa siellä vois olla, mitä lähtis aluks kattoon? Pitäiskö ilmata jarrut? niin ja käsijarru meni heittämällä läpi, että kyllä sielä rummussa ainakin joku osa liikkuu.
                            auto on siis 316i e30 -90. takana rumpujarru
                            • [Raver]
                              • Mar 2007
                              • 1613
                              Pitkä taakse menevä jarruputki vuotaa/tihkuaa(=vuotaa painetta läpi), ilmalukko linjan loppu päässä? Itellä teki ihan samaa kunnes räjähti kokonaan perämurikan ylä puolelta ilmaamisen yhteydessä. Ei meinannu ensin paikallistaa koko vuotoa kun niin vähän tihkasi alustapaskan sekaan perän päälle. Jarrunestettä sai lisätä ~6-8 viikon välein ennen vaihtoa. Uuden linjan myötä toimii moitteetta. Jos päätät alkaa linjastoa vaihtamaan niin osta kerralla kaikki uudet putket ja linjat. Yhden pätkä kun irrotat niin seuraava tuppaa porsimaan
                              E30 325i 2D -88
                              E39 525i Msport 4D -03 :think
                              • _Salonen_
                                • Jan 2014
                                • 60
                                • Janakkala
                                #1095
                                e30 m40b16 käyntihäiriö
                                joo elikkäs tyhjäkäynnillä hytkyy jonkinverran ja moottorista kuuluu hankaava ääni, virranjakajankannen ja pyörijän vaihdoin muttei auta mitään, onko kellään ideoita mistä vikaa etsiä.
