E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #271
    Moottorin iskutilavuus = (1/2x poraus)² x pii x iskunpituus x sylinterien lkm.
    Teho = herra yksin tietää.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #272
      Originally posted by only e30 View Post
      mitäs arvioita on luvuista mitä mahtaa tulla noilla kilkkeillä ??
      Jos moottori on "kunnossa", eli sylintereiltään tiivis, ei ohivuotoja jne. Venttiileiltään tiivis, nokka ja keinut tehtaan mitoissa, eikä kuluneet. Kipinä riittävän voimakas ja se tulee oikeaan aikaan (sytytysennakko) ja palaminen tapahtuu kohtuu täydellisesti, niin tuosta moottorista irtoaa pyöreästi 145-150hv. Jos puristuksia saa hieman korotettua ja soppaan lyö seuraksi järkevän nokka-akselin ja saa sen ajoitettua oikein, niin tulee ehkä 155-160hv. Siis moottoritehoa.
      • jake_
        • Feb 2013
        • 169
        • Riihimäki
        #273
        Mikäs virka sillä lärpäkkeellä on minkä läpi kässärivaijerien putket kulkevat kardaanitunnelissa? Siinä kohtaa mihin takajalkatila loppuu, ja istuinosa nousee. Ihan vain jäykiste? Vai oliko siinä peräti jotain kiinni?
        E30 318iS
        E30 316
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #274
          Puolikuun muotoinen pelti. Sen oikeassa kulmassa on kierteitetty reikä johon tankki kiinnittyy. Ja se lärpätin jäykistää kardaanitunnelia vähän. Ei koskene sinua kun/jos tankkia ei siihen tuu.
          Nyt sitä projektitopikkia.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • jake_
            • Feb 2013
            • 169
            • Riihimäki
            #275
            Taidanpa silti hitsata sen tuonne takaisin. Jos huomenna olis topikin aika, jään tallille yöksi.
            Edit. Mistä v***sta tuo hymiö tonne tuli. No jääköön, en jaksa luurilla säätää.
            E30 318iS
            E30 316
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #276
              ^^tekijämiehet on E30:n alla pajottamassa eikä internetissä speksaamassa
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Drak3
                • 35
                • Pieksämäki
                #277
                e30 starttaus ongelma.
                Tossa olikin joku jo vähän aiheeseen viitannut eli.
                e30 316 vm. -89 joutuu starttaa noin 5sek ennen kuin lähtee käyntiin..
                Mahdollisesti pa-pumppu tai rele? mikä muu voisi aiheuttaa?
                Vielä en ole vikaa tutkinut yhtään kun aika ei riitä..:think
                e34 530i sedan
                ex e36 320 sedan
                ex e36 316 sedan
                ex e46 316 touring
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #278
                  Onko se vika kylmänä vai lämpimänä? Joskus muinoin oli M20 ja se vuoti lämpimänä bensaa suuttimista. Eli lämpimänä piti juurikin joitakin sekuntteja starttailla.
                  E39 ja E91
                  • Drak3
                    • 35
                    • Pieksämäki
                    #279
                    Sekä että..
                    e34 530i sedan
                    ex e36 320 sedan
                    ex e36 316 sedan
                    ex e46 316 touring
                    • Smulii
                      • Dec 2015
                      • 81
                      • Tampere/Turku
                      #280
                      E30 öljypohja asiaa
                      Luonnollisesti M40 koneista e30 madaltaessa ongelmana on öljypohja. Yks öljypohja on jo haljennu, uus on tallissa valmiina pohjapanssarin kera, mutta tahdon pelata varman päälle. Onko öljypohjaa mahdollista muokata siten ettei öljypumpun imusihtiä tarvii lyhentää? Moottorin korotus varmaan onnistuu myös (prikat, mahdollisesti jääkiekot jos tekee hommat vag tyyliin), mutta siinä tulee huomioida kardaani. Liikaa ei viitsi nostaa. Onko mitään hyviä ideoita nostaa öljypohjaa n. 2cm?
                      • andhu
                        • Feb 2012
                        • 536
                        • vihti
                        #281
                        E36 tms vastaavat korkeammat kumityynyt, niin nousee.
                        E30 316 Turbo
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          #282
                          Kuuluuko kiertovesipumpun tulla alempaan vai ylempään sisäkennolle menevään letkuun? M20 tekniikalla oleva vm. -88 kyseessä, jos merkitystä.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          E34 535i -89 imolarot
                          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #283
                            Muistaakseni se on alempi putki joka menee sisäkennon sisään.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #284
                              Alempihan se, mutta kun M20-koneisissa ei tuota kiertovesipumppua ole ollut. Pumppu on 4-koneisten oma juttu. Toki sen voi M20-koneenkin kanssa laittaa ja tuskin siitä haittaakaan on. Itse jättäisin kuitenkin asentamatta.
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #285
                                No sitä mietin kanssa että kuuluuko sitä olla, kun näytti letkut siltä että kuuluis mennä suoraan kennolle. Realoem taas näytti sen kiertovesipumpun 320i:llekkin. Löytyykö jostain muuten ohjeet jäähyjärjestelmän ilmausohjeet? Meinaa vissiin sitä olla aika reilusti, kun lämmöt seilaa miten sattuu ja ajossa ei saa sisälle lämmintä ollenkaan, mutta paikallaan kun hetken käy, niin alkaa sisällekkin tulemaan lämmintä.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
