E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1310
    • Nousiainen
    #346
    Kaasutinmallin tankkiyksikössä ei ole paluulinjalle paikkaa.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Pazi88
      • 11373
      Originally posted by Skarpa View Post
      Tarkoitan, sitä, että tuo Amazonin linkissä oleva pumppu on siirtopumppu, jonka paineentuotto on 5psi, eli 0,3 bar ja sen lisäksi myydään tätä ulkoista pumppua, joka tuottaa varsinaisen ruiskutuspaineen:
      http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1986/browse/fuel_supply/fuel_pump/
      Fans näyttää, että ulkoista pumppua on käytetty -87 syyskuuhun asti. Uudemmissa (eli 63 litran tankissa) käytetään pelkkää tankin sisäistä ruiskutuspumppua.
      Yhteenvetona siitä, mitä olen tänään oppinut, korjatkaa jos virheellistä: 63l tankissa bensan paluu on tankissa, ei pumpuntelineessä, eli 55l tankin kanssa tarvitsen 55l mallisen pumpuntelineen. Muuten paluulle ei ole paikkaa. Pumppujen kannalta näyttäisi olevan kolme vaihtoehtoa:
      1. Kaasutinmallin tankkiyksikkö ja ulkoinen bensapumppu, joka imee tankista.
      2. Siirtopumppu tankissa ja ulkoinen bensapumppu, kuten prefacelifteissä. Mahdollistaa keruusäiliön siirtopumpun ja bensapumpun välille.
      3. Sisäinen pumppu (63l originaali tai yleismallinen tarvike) asennettuna 55l tankin pumpputelineeseen.
      Lisäksi löysin väittämän, että kaasutin- ja ruiskumallin tankeissa on se ero, että ruiskumallin tankeissa on pumpun oton ympärillä loiskelevyt, jotka ehkäisevät pumppua horimasta tyhjää vajaalla tankilla tiukassa mutkassa. Nämä loiskelevyt puuttuvat kaasutinmallin tankeista. Pitää takistaa mitä mallia tuo mun käyttämätön tankki on. Pitäisi olla ruisku.
      Mulla ainakin tarvike tankissa oli semmonen kaukalo pumpun paikan ympärillä 55l tankissa.
      Itse ehkä laittaisin sen 55l tankin telineen ja siihen vaikka walbron pumppu kiinni.
      Ei oo joo, muta äkkiäkö siihen tekasee.
      Itselläni on siis noin ja ulkoinen siirtopumppu välisäiliöön josta korkeapaine pumppu koneelle. Silloin kun tuota tein, niin en saanut selvyyttä meneekö tommonen pumpun teline kaasarimallin 55l tankkiin, niin en ottanu riskiä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #348
        Jees, pitää katella, josko pumpun teline ja pinta-anturi löytyis edukkaasti.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
          #349
          Originally posted by Jondis View Post
          Alavesiletku ei myöskään yhtä kuumaksi lämpene, kuin vesipumpun ja termarikopan välinen.
          No miksi sen alaletkun pitäisi lämmetä ? Odota kesää ja +30 niin lämpiää...
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #350
            Jos alavesiletku on yhtä lämmin kuin muutkin niin siitä tietää että mm. syyläri ei enää tee sitä mitä pitäisi.
            Kyllä M20-moottorista lämpö irtoaa, odotahan vaan.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #351
              Omassa alkuperäsessä kaasarivehkeen tankissa moista kaukaloa ei löydy mutta tuossa projektiin tulevassa bränikässä tankissa on.
              E30 Armo "330i"
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #352
                Pelkkää tankin sisäistä pumppua on myös 55l:n tankissa. Eikä kaikki uudemmat ole automaattisesti 63L:n tankilla. Esim. 318iS on aina (vaikka olisi kuinka uusi) 55L:n tankilla. Kaikki perus 316i:t ja 318i:t on aina 55L:n tankilla, mutta Bavaria ja Edition-mallit 63L:n tankilla. Touringit aina 63L:n tankilla, vaikka olis millä moottorilla.
                Pumppujen kannalta on myöskin neljäs vaihtoehto. Vanhempi (esim M10 318i ja ensimmäiset M40 318i:t), jolloin tankissa pelkkä anturi, jossa lähtö- ja paluulinja, mutta ulkoinen pumppu helmakotelossa.
                Juuri vastaavanlainen on em. ulkoisella pumpulla oleva (esim M10 318i) anturi.
                • bmw89
                  • Mar 2010
                  • 571
                  • Ulvila
                  #353
                  Originally posted by HerraHuu View Post
                  Moottorijarutuksen aikana kuuluva kolina. Tasainen klonksotus, hieman satunnaisesti kuuluu, minun mielesta auton alta, ei kova aani. Suht tuore ihastus/ostos e30 joten viela en ole edes pohjan alle paassyt mutta kun tutkimaan alan, mista aloitan vian etsimisen? Kardaanin kumit? Laatikko? Laatikko raakaisee nopeasti vaihdettaessa 2 vaihteella. Auto 2D -88 m10b18 ja 5v lootalla.
                  Itellä piti perä moottorijarrutuksella kolinaa, kun oli hajoomis pisteessä
                  -E30 "316i"
                  ex. e46 328i,
                  • HerraHuu
                    • Jan 2012
                    • 355
                    • Keski-Suomi
                    #354
                    Ääni kuulostaisi tulevan edestä / kuskin alta. Perä ei ääntele mutta mikseipäs se sielläkin vika voi olla. Varautua kyllä meinasin muutenkin hommaamalla toisen perän valmiiksi. 168 ilmeisesti passeli..
                    -e30 2d m10b18
                    EX -e53 X5 3.0D
                    EX -e39 523i Sedan
                    EX -e36 325i Coupe
                    EX -e46 323i Sedan
                    EX -e36 320i Touring
                    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #355
                      Myykö kukaan Suomessa E30 etuapurungon vahvikesettejä (koneen ja kallistuksenvakaajan kiinnityskorvakkeet)? Kiinnostaako ketään muuta, jos piirtelen noista cad-versiot ja leikkautan laserilla 3mm levystä?
                      Riippuu tietty toki hinnasta, mutta uskoisin, että noi pitäis saada arviolta kahteen kymppiin/setti.
                      EDIT: Ja setti tarkoittaa tietysti koko etukelkan tarpeita, eli 2x koneenkorvan aluslevy, 2x koneenkorvan sulkulevy ja 2x kallistuksenvakaajan vahvikelevy.
                      E30 Armo "330i"
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #356
                        Onpa ruosteisen näkönen etukelkka. Toki, MIG on keksittty. Joo eihän niitä saa hitsata vaan pitää uusia. Eikä me tietysti hitsatakkaan
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #357
                          Miggi on keksitty, vaikkei sillä toki etuapurunkoa hitsatakaan. Onhan tuo ruosteessa kallistuksenvakaajan kiinnityspisteistä mutta muuten ihan jämäkän olonen. Mulla on myös toinen apurunko, pitää vilkaista, onko se paremmassa iskussa. Muuten piirtelin osat cadilla ja kysyin tarjouksen. Vahvikesetille tulee hintaa 25e. Teen niistä osapuolelle myynti-ilmon illemmalla.
                          Edit: Täältä löytyy:
                          E30 Armo "330i"
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            #358
                            Ihan miellenkiinnosta, kuinka tarpeellisia kyseiset osat ovat? Onko monellakin ratkennut tuo etupalkki, ja jos on, niin missä käytössä?
                            E24 635csi
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #359
                              En tunne ketään, jolta olisi ratkennut, mutta meinasin silti tehdä omaan. M3 foorumilla oli aika paljon kokemuksia halkeilleista apurungoista. Liittynee S14:n värähtelyyn ja jäykkiin moottorikumeihin.
                              E30 Armo "330i"
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #360
                                Minä en kyllä tota alleviivaa
                                M3:ssa muutenkin "erilainen" palkki kuin vakiossa.
                                Ameriikan pojat on saanut noita palkkeja paskottua kun ne edelleen luulee että ameriikassa kaikki on paremmin ja käyttävät kaiken maailman paska tuning moottori kumeja OEM kumien tai N-ryhmän kumien sijaan.
                                edit.
                                S14 kehrää silkin pehmeästi
                                Aprilia RSV4
