E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by Skarpa View Post
    Riittävän vähän, että en varmaankaan jaksa alkaa itse vääntämään, vaikka töistä kyllä löytyy hydeputken taivutin. Todennäköisesti otan ihan paikalliselta marmorilta, niin ei tarvii ihmetellä kuriirin tai postin solmuun vääntämiä putkia.
    Pielmeireriltä tuli semmosesta 1*1*2 m isossa pahvilaatikossa kunnon fyllillä, että ois kärsinyt päältä kävellä. Mut toki onhan noiden lähetysten päälle vissiin ajettu trukillakin :think
    Instagram, YouTube kanava
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #512
      Otathan huomioon, että edellisen linkin putket on 63L:n tankille. Tässä on toiset vaihtoehdot ja hinnat: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=16_0173&vin=
      Joo, kokemusta on.
      • M-T2
        • 733
        • Sawo
        #513
        Onko kätevä/edullinen tilata tuolta leebmann.24de vai marmorilta?
        Taas pitäisi tilata paljon orkkis osaa.
        • Dalglish
          • Jul 2009
          • 468
          • Ylöjärvi
          #514
          Helppoahan se on kuin mikä tilata leebemannilta,viikossa tulee kotiin.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #515
            Itse käytän tuota leebmann24-sivustoa vain osanumeroiden etsimiseen ja hintojen seuraamiseen. Tilaukset on kuitenkin pääsääntöisesti tullut tehtyä pielmeierilta, koska osat siellä halvempia.
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #516
              Kiitos tiedosta. Kummiskin tuo hinta ratkaisee.
              • ///Make
                • May 2007
                • 4695
                • Lahti
                #517
                Faceliftin ajovalosta pitäisi irrottaa säätötangot. Lähteekö vetämällä, vai tuleeko vain sen muovilunssin kanssa?
                E: juu muovilunssi tulee mukana. Tekniikka löytyi.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #518
                  Joudut kärkipihdeillä puristamaan muoviklipsuja kasaan, jotta ne saa muljautettua pois umpioiden rungoista. Lauantaina näet livenä, miten homma tapahtuu
                  Edit: olinpa hidas
                  • jönsse22
                    • Feb 2013
                    • 401
                    • kouvola
                    #519
                    Noniin eli nyt olisi m20 moottorin kanssa sormi suussa..
                    Autohan on siis 325 cäbi. Viime syksynä alkoi vaivaamaan silloin tällöin yläkierroksilla hyytyminen ja perään putkesta kunnon pamaus.
                    Sen jälkeen osia on vaihdettu ja pirusti onkin eli:
                    -Sytkä osat kaikkineen ( myös puolalle tulevat johdot uusittu)
                    -kampi ja kaasuläpän anturit
                    - lambda
                    - suuttimet ja b paineen säädin
                    - alipaineletkut kaikki
                    - bensapumppu ja suodatin
                    - talven aikana raakamoottori vaihtui kokonaan toiseen täysin läpikäytynä
                    - maadoitus kunnossa
                    - moottorinohjausta kokeiltu kolmea eri purkkia
                    Eli mistähän perkeleestä tämä johtuu
                    E28 520i "keke"
                    E30 "325" turbo
                    E38 käyttiksen romu
                    R50 mini cooper🤣
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #520
                      - lambda
                      Voisko olla jotain tekoa sillä et bensa liikkuu tankissa ja honii tyhjää tms..
                      Tai sit se on vaa yksinkertasesti tos venttiilien määräs se vika
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #521
                        - lambda
                        Kokeiles vaihtaa dampperia.
                        Vähän vaikuttais että kampuran tieto katoaa kun on jenkaa tarpeeksi ja se löytyy kun kierrokset laskee niin sitten bensa palaa putkessa.
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                          #522
                          Nyt Osku vähän pienempää meteliä siellä...
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #523
                            Oon ihan samaa mieltä. Pitäis nostaa tilavuutta samalla
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • jönsse22
                              • Feb 2013
                              • 401
                              • kouvola
                              #524
                              Venttiileitä on just sopiva määrä
                              Onhan sen nyt läskiremmis pakosoundi niin piru hyvä että ei sitä mihinkään vaihdeta
                              E28 520i "keke"
                              E30 "325" turbo
                              E38 käyttiksen romu
                              R50 mini cooper🤣
                              • laurimikola
                                • Jan 2013
                                • 388
                                • Finland, Turku
                                #525
                                Oisko jollain hyviä neuvoja kattoluukun verhoilun asennukseen? Itse verhoilu on jo paneelissa kiinni. Sitten siinä on ne pienet raudat jotka yhtyy isompaan poikittain menevään rautaan. Mutta mites tämän paketin asennus tapahtuu?
                                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
