E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • JJT
    • 6694
    #541
    Ei kukaan huomannut sanoa että B20-moottorissa on (VIELÄ) pienemmät venttiilit kuin muissa M20:issä. Tai sit muistan tosi väärin.
    Kantta höyläämällä ei saa niin paljon tiputettua että puristukset nousis merkittävästipaljon. Tai sitte on plaanattu niin kuoliaaksi että tulee kaikkia muita haittapuolia. Kohtuullisen varmasti tollanen kone on tarvii moottoriremontin ennen virittämistä. Siinä sitä fygyä sitten palaakin.
    Saman kokoiset B20/23. Eli 40/34mm. B25:ssa 2mm isommat. Tuohon "731"-kanteen voi toki istuttaa B25-venttiilit.
    Toki kannattaa rempata aina kun alkaa "virittelemään", M20 aika edullinen kunnostaa kuitenkin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Miku
      • 2624
      #542
      samat kuin b23 tai sit muistan tosi väärin.
      Edit:jjt kerkesikin jo
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • GOOFY
        • 4139
        #543
        Originally posted by HerraHuu View Post
        Tämä irrotti kaiken (valvoline carburator cleaner) . Hyvin puhdisti, en tosin huomannut merkittävää vaikutusta. Suuttimia irroittelin ja silikooniahan siellä oli. Alkoi kummasti toimimaan paremmin kun sai tukoksen pois. Tyhjäkäynti on epätasainen vielä, muuten käy nätisti. Pitää vähän noihin suuttimiin perehtyä ja tutkailla onko edes oikeanlaiset.. ja sitten tietenkin säädöt kohdalleen kun käy niin paksulla. Vähän hepreaa nämä kaasarit vielä itselle..
        Silikoonit sun muut liima hässäkät kannattaa unohtaa kaasari ja imusarja korjauksissa. Kumi ja paperi riittää tiivistyksiin ja jos ei riitä niin sit pitää höylätä.
        En ny muista nuiden suuttimien kokoja ja järjestystä, pitäs ne täältä palstalta löytyä... jostain.
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #544
          Muistan lukeneeni, että tuo M20B20 kansi olis parempi lähtökohta kuin B25 kansi silloin kun halutaan viilata kanavia justiin oman maun mukaan. Enemmän materiaalivahvuutta, mistä työstää.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
            #545
            Sama.
            • JJT
              • 6694
              #546
              K-jet / kaasari kannessa vielä enemmän
              Myyn:
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #547
                Pienet ne on ne 42/36 venatkin
                Jos toi ois mulla työnalla niin pohtisin ennemmin raisumpaa nokkaa ja merkittävästi korkeempia puristuksia.
                Hinkkailee niitä kanavia sit sen jälkeen jos haluu. Kun on 198 heppaa ja haluu 199.:n vielä ulos.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • JJT
                  • 6694
                  #548
                  Kyllähän niilläkin alkuun pääsee,esim Hartgen 190hp moottorissa ei ole kuin 41/35mm.
                  Myyn:
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #549
                    200
                    731
                    885
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • HerraHuu
                      • Jan 2012
                      • 355
                      • Keski-Suomi
                      #550
                      Täysin samaa mieltä. Edellisen omistajan silikonit yms patentit nyt poistettu. Uudet tiivisteet tein puuttuneiden tilalle ja paljon putsaamista ja taas mennään. Säädöt vielä kohdalleen nyt kun viat poistettu. Muuten onkin ok mutta käy rikkaalla.. Suuttimet ja seosputket näkyi alkup.olevan, foorumilta en tosin löytänyt tietoa.. näistä olisi hyvä olla joku listaus olemassa dmtl, dgv , pierburg jne peruskaasareille..
                      -e30 2d m10b18
                      EX -e53 X5 3.0D
                      EX -e39 523i Sedan
                      EX -e36 325i Coupe
                      EX -e46 323i Sedan
                      EX -e36 320i Touring
                      Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #551
                        Mikähän vaikutus tuolla bensapumpun luona olevalla "absorderilla" on? Siis mikä on siinä heti pumpun jälkeen ja sitten takaisku siihen. Voiko tuon nakata mäkeen tuolta suosiolla? Tuliko paluulinjan siis metallisen joka loppuu siihen pumpun luo, niin sen ja tankin "paluuliittimen" väliin mitään muuta kuin letku? En meinaan löydä mitään siihen mitä olisin purkanu niin sillä ihmettelin
                        . Joo lontoon kielisillä foorumeilla ovat näköjään nakanneet mäkeen nuita, nakkaan itekki.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #552
                          Voin olla väärässä mutta sen tarkoitus lienee estää polttoainelinjan jatsaaminen painepulssien takia. Sitte se ei kolkota korinosia vasten.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Joker
                            • Mar 2016
                            • 31
                            • suomi
                            #553
                            Laitetaampas ensimmäinen viesti foorumille vaikka tänne.
                            Kesäautoksi haluttais laittaa e30 ja olis tarjolla konevikainen 325 m50 turbotettuna, koneesta ilmeisesti mennyt kansi/mahd lohko halki, eli helpoin varmaankin uusia moottori. Paljonko tuo m50 kestää ahtaa vakio osilla, entä vakio rutuilla paljonko kestää painetta?
                            Nopeasti vilkaistuna ainakin turbo oli otteessa ja kuulemma autosta penkitetty joskus +400hp. Mitä noista olis hyvä tietää ennen ostoa ja paljonko moisesta aihosta kannattais pulittaa, kori ei lumihangessa tonkiessa näyttänyt aivan toivottomalta mutta ei priimakaan.
                            Autossa ms moottorinohjaus, hx35 ahdin, 4 levyinen sintteri, ilmeisesti joku lukkoperä. Jotain vois tietenki autosta kysellä mutta bemarit ei kovin tuttuja, vw/mb:itä tullut ropailtua enemmän..
                              #554
                              500 €.
                              • Joker
                                • Mar 2016
                                • 31
                                • suomi
                                #555
                                500 €.
                                Kuulostais kohtuulliselta, ei vain mahda ihan irota.
                                No annetaas vielä mahdollisuus jos joku jaksais vähän perustellakkin sanomisiaan..
