E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #406
    Originally posted by Tojopa View Post
    316i M40 Ilmamäärämittarille tulevasta johtosarjasta erkaantuu n. 20 cm ennen IMM-liitintä johto, jossa on kaksinapainen liitin. Mikä tämä liitin on?
    Todennäköisesti evappi venttiilin johto.
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #407
      Originally posted by MiKqsu View Post
      Simmone homma ilmesty tos syksyn kahtena viimisenä ajopäivänä prefacelift cabrioon että kuskin kahvan/lukonlämmitin kokoajan päällä ja ovi polttavan kuuma. Liittimiä nyppisin irti niin ei ainakaan nopealla katsomisella saanu pois päältä että keskuslukko toimeisi.. Jollai tapahtunut vastaavaa?
      Toimii vissiin samalla lailla kuin pissapojan lämmitys. Pitää irroittaa vain toinen liitin.
      Aprilia RSV4
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #408
        Originally posted by HerraHuu View Post
        Poistin angel-eyesit keulalta, niiden jäljiltä parkkien liittimeet hävitetty. Mikä liitin on se sininen? Samanlainen kuin ajovalojen/pitkien liitin. Pyöreäkin löytyy samasta nipusta mutta sehän on sumuvaloille.. ?
        Sinine liitin voi olla pesurille tai etusumarille
        pyöreä pieni musta, ajovalopyyhkijöille
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Ok
          • MiKqsu
            • May 2010
            • 404
            Meinaatko että liittimestä toinen johto irti?:think
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #411
              Vedin ihan hatusta, mut pissapojan tapauksessa jos lämmitys johdon vetää irti, piiri katkeaa ja moottoritkin mykistyy. (muistaakseni maadotus katkeaa)
              Lukon lämmitys voi olla tehty samalla tavalla lisäjohtosarjalla ja vaatii piirin sulkemisen muualta.
              Tota lukon lämmitystä ohjaa microkytkin joka aktivoi lämmityksen kun nostaa ovenkahvaa. Eli se mikrokytkin ainakin pitää tarkistaa.
              Oven johtasarjan ison liittimen hapettumat voi kans tehdä mitä ihmeellisempiä vikoja.
              Aprilia RSV4
              • HerraHuu
                • Jan 2012
                • 355
                • Keski-Suomi
                #412
                Ahaa.. kiitokset tästä.
                -e30 2d m10b18
                EX -e53 X5 3.0D
                EX -e39 523i Sedan
                EX -e36 325i Coupe
                EX -e46 323i Sedan
                EX -e36 320i Touring
                Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                • apexi89
                  • Nov 2013
                  • 41
                  • finland
                  #413
                  sanokaas onko tollane e30 m10 mosalla oikeesti näillä pakkasilla prkleen kylmä. ei lämpeä ajossa kunnolla. 60 astetta näyttää mittari ja lämmintäkää ei tule kunnolla.ala vesiletku kylmä. ilmattu useita kertoja(keula ilmassa,puhallin täysillä,jne) pahvia keulassa.
                  Kiitokset vastauksista.
                    #414
                    Vaihda termostaatti. Ainakin e21 samalla koneella oli oikeasti hyvä lämmityslaite.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #415
                      Ei oo kylmä. Munasillaan voip ajella. Niinkuin edellinen sanoi niin termarin vois vaihtaa jos on vaikka auki koko ajan.
                      E39 ja E91
                      • apexi89
                        • Nov 2013
                        • 41
                        • finland
                        #416
                        niinkuin kirjoitin että alavesiletku kylmä. eli ayylärin ja termarin välinen letku. eli auki se ei ainakaan ole,kun muut letkut lämpimiä.
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Alavesiletku tuo kylmää jäähdytinnestettä syyläriltä, niin tottakai se on kylmä. Pelasi se termostaatti tai ei. Kesällä se nyt voi hieman lämmin ollakkin.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • apexi89
                            • Nov 2013
                            • 41
                            • finland
                            #418
                            en tiiä onko multa joskus menny tuo vesijärjestelmän toiminta ohi mut eikös se vesi kierrä syyläriin alhaalta ylös päin? vai onko m10.ssä erilainen toiminta?
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Kyllä se virtaa ylhäältä alas ainakin kaikissa bemarin malleissa, mitä itse olen tutkinut. Jos lämmin vesi tulisi alavesiletkusta syyläriin, niin silloinhan se nousee nopeasti ylös ja ylävesiletkusta takaisin koneeseen, ilman että kerkiää jäähtyä kunnolla siinä välillä. Ja jos sulla kiertäis alavesiletkun kautta vesi syyläriin, niin miten on mahdollista, että se ei lämpeä, vaikka kone on lämmin? Jos näin olis, niin koneenhan pitäisi keittää, koska yhtään lämmintä vettä ei mene syyläriin?
                                #420
                                Juu juu mutta unohda se, moni muu tuskailee samaa ja ei usko että pakkasella se ei vaan kovin usein ole lämmin.
