E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Fooni
    • Feb 2014
    • 21
    • 00150
    #451
    Originally posted by Fooni View Post
    M40b16 ongelmia...
    Työpaikan pihaan eilen päästessäni vielä ajossa puhallin hyytyi täysin, eikä ole sen jälkeen toiminut. Ei ongelmia tähän mennessä. Samaan syssyyn hävisi myös elonmerkit bensa- ja lämpömittarista. Sulakkeita yritetty vaihdella.
    Autoa käynnistäessä puhallin toimii parin sekuntin ajan, mutta sitten ei mitään eloa.
    Puhaltimenmoottori? Voiko olla joku muu?
    Puhaltimenmoottori vaihdettu. Ei mitään vaikutusta ongelmaan, nyt voitaisiin jo kaivata apuja, jos jotain vinkkejä edes hiukan on vilposa ajella muuten..
    Ei bemaria :(
    - w212 250cdi amg päckiits
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      #452
      Mahdollisesti virtalukon pohjassa vikaa, jos startatessa lähtee puhallin aina pyörimään.
      E30 316 Turbo
        #453
        Tämä. Tosin sitten ei pitäisi toimia muutkaan sähköt :think
        • Pazi88
          • 11373
          Liittynee jotenkin keventäjä releeseen. Siis normaalistihan puhallin sammuu starttauksen ajaksi, mut nyt ilmeisesti toiminta on muuttunut päinvastaiseksi :think
          Instagram, YouTube kanava
          • Fooni
            • Feb 2014
            • 21
            • 00150
            #455
            Kiitoksia, tuohan se tosiaan voisi ollakkin, täytyy kattella se seuraavaksi
            Onkohan venttiilikopan pulteille jotain varaosanumeroa? Tarvisi saada 1kpl uusi, näytti puuttuvan omastani. Kaikenlaisia yllätyksiä sitä näistä löytyykin
            Jos jollain sattuu tallinperukoilta löytymään nii toki käytettykkin passaa mutta uuden tilaisin jos jostain löytyisi...
            Ei bemaria :(
              #456
              Siis m40- kone ? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...d_cover/#pos_5
              • jamiii
                • Jul 2013
                • 48
                • Kaustinen
                #457
                Moottorina m20b25. Tuli öljyä pihalle venttiilinkopan välistä ja öljykorkin välistä..eli huohotin jäässä? Venttiilinkopasta lähtevä huohotinletku ja sitten kampikammion metallinen huohotinputki, onko muita tarkistettavia/putsattavia paikkoja? Vai onko tuo ees yleistä että tuo kampikammion putki jäätyis? On nii ahtaalla paikalla
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  #458
                  Mikä mahtaa olla vikana kun tänään piti auton ovi lukita mutta avainta ei saa käännettyä lukitusasentoon eikä myös avausasentoon. Onko oven sisältä jokin tanko jumittunut vai mitä? Kuumailmapuhaltimella ja lukkosulalla ei tullut ainakaan selvyyttä asiaan. Varmaan pitänee ottaa ovipahvi irti ja tarkistella. Kyseessä kuskin oven lukko ja prefacelift
                  E38 740i -95
                  • Bensko
                    • Aug 2012
                    • 135
                    • Pietarsaari, Finland
                    #459
                    Hinta
                    Tällänen hintaarvio kysymys olisi. Mitäkö vois pyytää e30istä. Alunperin 316 87 preface -> 2001 muutokatsastettu 325i. Löytyy 325i abs alusta jotka pyörittää 16" borbet a vanteet, moottorina m20b25 motronic. Sisältä löytyy puolinahka alkuperäiset sporttijakkarat jossa tavallista kulumaa. Alta löytyy typ188 tehdaslukkoperä. Auto tarvis pohjatöitä ja maalausta ( ruosteet korjattu aikalailla). Mukaan melkein kaikki alustan uudet kulutusosat (pyöränlaakerit ym..) kaverilta löytyisi ja ite tekis vähän mieli ostaa. Olis kova kuulla muiden mielipide ja minkälaista hintaa vois tarjota tosta:think
                      #460
                      Leimattuna alle 1500 €, tekniikanvaihtokötöstys ja maalata tarvis, toki hitsata ensin jäljelle jääneet mätäpaikat.
                      • jouni.325
                        • 2861
                        #461
                        Paljon 324td on etuakseli massa?
                        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                        Myös projekti kertomus fasessa
                        • jamiii
                          • Jul 2013
                          • 48
                          • Kaustinen
                          #462
                          m20b25 moottorilla. Tuleeko kampikammion huohottimeen o-rengasta sekä yläpäähän että alapäähän? Purkasin niin yläpuolella oli, alhaalla oli vain se leveä prikka. Tuon mukaanhan ylös ei tulis o-rengasta, vain alas o-rengas ja prikka??:think http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_0117 e: ja kun otin ton huohottimen pois, nii siitä reiästä ku kattoo kampikammioon niin on melko reilusti tuota majoneesia sielläki. Enne ku otin öljyt pois käytin sitä moottorin huuhteluaineen kans mutta ei näemmä auttanu. Jotain kikkoja vai pitääkö vain toivoa että lähtee pikkuhiljaa kulumalla pois?
                            #463
                            O-rengas tulee molempiin päihin, listassa osa 9 ja yläreunassa qty eli kpl = 2.
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #464
                              Onkos jollakin tietoa millä varaosanumerolla saa pinnejä e30 sulakerasiaan sulakkeelle. Eli sulakerasian uloimpiin reikiin?
                              Onko joku noista kuvassa olevista oikea?
                              E30 318i 2d M52B27 "eta"
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #465
                                Jos koko ei hämää niin noi alimmat on niitä joita sieltä löytyy. Mä napsuttelin tollasia toiseksi tai kolmanneksi alimpia sinne kun oli saatavana tarvikkeena. Lukittuu OK ja pituus on sopiva, ihan OK kontakti varokkeeseen.
                                Älä tee niinkuin minä tein johtoja irrottaessa. Niitä johtoja lukittaa sellanen musta muovirima joka pitää irrottaa ensin, pelkkä toi liittimen satiaisen vapauttaminen ei riitä.
                                Releiden liittimiksi sopii ihan normaali ilman eristeitä oleva naaras abico-liitin kunhan on kooltaan oikea.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
