E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 868
    • Kerkkoo
    #436
    Originally posted by HerraHuu View Post
    Hävisi tunto kytkimestä parissa päivässä. Nesteet säiliössä. Vähän tiputtanut tallin lattialle, muuten ei vuotoja näy missään. Tänään pohjan alle kurkkimaan että mistä valuttanut. Saakohan valmiina putkia näihin jostain jos sellaisesta vuotaa vai onko se aina sylinterissä vika?
    Mitä luultavimmin on tuo työsylinteri finaalissa.
    • HerraHuu
      • Jan 2012
      • 355
      • Keski-Suomi
      #437
      Sieltähän se märkä oli. Vaihdossa ei varmaan ihmeitä. Ilmaamista puitu näköjään täällä paljon.. paras varmaan ostaa tippakannu ja letkua jolla saa ruutata suoraan työsylinteriin ainetta. Meinasin vaihtaa kaikki nesteet kerralla mutta mutta.. :think Pääsylinteriin jos ostaisi tiivisteet samalla jemmaan niin olisi hätävarana kun porsii se vuorostaan..
      -e30 2d m10b18
      EX -e53 X5 3.0D
      EX -e39 523i Sedan
      EX -e36 325i Coupe
      EX -e46 323i Sedan
      EX -e36 320i Touring
      Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
      • Pazi88
        • 11373
        Ei. Nestettä säiliöön ja alkaa polkemaan kytkintä. Joku 5min päästä kytkin onkin jo ilmaantunut.
        Instagram, YouTube kanava
        • Fooni
          • Feb 2014
          • 21
          • 00150
          #439
          M40b16 ongelmia...
          Työpaikan pihaan eilen päästessäni vielä ajossa puhallin hyytyi täysin, eikä ole sen jälkeen toiminut. Ei ongelmia tähän mennessä. Samaan syssyyn hävisi myös elonmerkit bensa- ja lämpömittarista. Sulakkeita yritetty vaihdella.
          Autoa käynnistäessä puhallin toimii parin sekuntin ajan, mutta sitten ei mitään eloa.
          Puhaltimenmoottori? Voiko olla joku muu?
          Ei bemaria :(
          - w212 250cdi amg päckiits
          • HerraHuu
            • Jan 2012
            • 355
            • Keski-Suomi
            #440
            Noniin vika korjattu työsylinteri (22€) vaihtamalla. 11mm lenkkiavain ja 13mm hylsy /avain tarvittiin. Kaksi kiinnitysmutteria. Siisti ja simppeli vaihto. Ilmauksen tein tippakannulla työsylinterin ilmausruuvista. Muutama painallus että alkoi pinta nousemaan säiliössä ja avot. Yöksi jätin varmuuden vuoksi korkin auki jotta pääsee viimeisetkin ilmat pois. Ainut asia mikä ihmetytti hinnassa oli työsylinterin ja laatikon väliin jäänyt aukko. Mukana ei mitään tiivistettyä tullut eikä vanhassakaan sellaista ollut. Ilmeisesti ei haittaa vaikka kerää moskaa täyteen.. :think
            -e30 2d m10b18
            EX -e53 X5 3.0D
            EX -e39 523i Sedan
            EX -e36 325i Coupe
            EX -e46 323i Sedan
            • temee4
              • Jan 2016
              • 1
              • lappeenranta
              #441
              bmw e30 m40b16
              elikkäs bemu alkanu temppuilee, ihan yhtäkkiä alko pätkimää/nykimää tasakaasulla ja välillä ei vastaa oikein kaasuu sekä kierokset jäävät leijailemaa. onko mitää vinkkejä mistä ruveta vikaa etsimään.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #442
                Onkohan tämä jonkun suomalaisen kulkine? Minusta on vain todella nätti ja haluaisin omasta tehdä saman näköisen
                Bmw 316 E30 -88
                • mulletti
                  • 2587
                  • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                  #443
                  Löytyy omistaja tältä forkaltakin, muistaakseni jollain umpikierolla savolaisella...:think
                  E28 - E30
                  HUNAJATA HUNAJATA
                  • EmH
                    • Jul 2008
                    • 1544
                    • Pohjois-Savo
                    #444
                    [Kuva]
                    E30 M50 Turbo
                    E36 M52 jäärata
                    Mitsubishi Lancer Evo VII
                    Nissan Skyline R32 gts-t
                    Nissan Terrano II 2.4
                    Originally posted by mikkod
                    Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #445
                      Kiitoksia Auto oli esillä jossain ulkomaalaisella foorumilla. On omasta mielestäni todella nätti!!!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Miku
                        • 2624
                        #446
                        Kysytääs tulisko kellään mitään fiksua ideaa mieleen miten toteuttaisi hinauslenkin.
                        Auto siis facelift eli hinauslenkki ruuvataan alunperin siihen puskurin"iskariin" runkopalkin päähän. Paikallaan kuituinen m-tech replica puskuri jossa ei irroitettavaa lätkää luonnollisesti ole siinä kohdin. Haluaisin myös säästää kliinin ulkonäön ja olla tekemättä siihen mitään irroitettavaa lätkää.
                        Ideoita miten tuohon toteuttaisi jonkun "näkymättömän" systeemin. Toki puskuri on viiden minuutin homma nykäistä irti mutta voisihan sen jotenkin muutenkin toteuttaa.
                        Ainoa mitä itsellä tuli mieleen olisi hitsata palkki runkoaisojen väliin etupäähän ja siihen keskelle mutteri. johon hinauslenkki pyöritetään. Näin ollen puskurissa oleva lenkin reikä jäisi rekisterikilven alle piiloon.
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • JIPSKI
                          • 1009
                          • Vaasa
                          #447
                          Eikös tuo puskurin irrotus vaadi ensin alaosan irrotuksen? Sitä ei kyllä mielellään tien päällä 5 minuutissa yritä
                          exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                          • Miku
                            • 2624
                            #448
                            En tiedä miten orkkis irroitetaan mutta tuon kuituisen saan about siihen aikaan irti.
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • JIPSKI
                              • 1009
                              • Vaasa
                              #449
                              Omassa ei ainakaan mahdu ottamaan niitä isoja pultteja alhaalta irti jos on puskurin alaosa paikallaan.
                              • Miku
                                • 2624
                                #450
                                Joo tuo kuituinen on yksiosainen ja kiinni vain päistä m10 pulteilla sisäpuolelta ja edestä kilvenalta puskurin rungossa joten se runko saa jäädä tässä tapauksessa paikoilleen eli nopea homma mutta tympeehän se on jos sattuu että on jotain ongelmaa että joutuu useammin hinaamaan niin repiä vähän väliä sitä puskuria irti.
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
