E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    #571
    Oliko noihin M4X alakertoihin muuten saatavana jopa kolmella eri väritäplällä olevia liuskoja :think muistanko oikein?
    Kyllä. Mutta alkuleräisissä paikallaan olleissa ei ollut värikoodeja ja lisäksi niissä oli kaikkien kolmen vaihtoehdon numerot.
    Tarvikkeita ei saanut kuin yhtä mallia, jos ei lasketa niitä ylikoko malleja.
    Ja samat laakerit on käytössä etk:n mukaan myös m20, m5x ja muutamassa diisel koneesaa.
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • only e30
      • Feb 2014
      • 95
      • kaarina
      #572
      mites millasta nokkaa kannattaa alkaa miettimään ja mites ne puristukset sit saahaan niin ylös et viellä vehkeet kestää ja pääseekö niillä likikään noita lukuja tos on itellä ylimääränen b20 pata ni siitä meinasin se tosin on jetronic mut ymmärtääkseni ei oo kummonen homma tehä motronikkia eli siirtää se virranjakaja siihen keulille vai oonko ymmärtäny jotain väärin eihän niissä eroja sen lisäks vissiin oo ku imusarjassa on niitä letkun perkeleitä 10x enemmän vai oonko nyt ihan hukassa tän asian suhteen? jeesakkaa alottelijaa ei oo ton konehuoneen puolen kanssa tullu pelattua juurikaan perus holtojen lisäksi.
        #573
        Originally posted by only e30 View Post
        • JJT
          • 6694
          #574
          Mitä lukuja?
          Jos haluaa vaihtaa motroniciin niin vaihtoon menee boksin lisäksi moottorin johtosarja, jakopään kopat, dampperi, ilmamäärämittari, tyhjäkäyntimoottori, virranajakaja ja tulpanjohdot, kaasuläppä, muistaakseni suuttimetkin. Lisäksi tarvii kampiakselin asennontunnistimelle telineen.
          Letkuviidakosta tuolla pääsee eroon, siinäpä ne hyödyt on.
          Melkein samalla vaivalla sinne menisi säädettävä moottorin ohjaus, jos kerran sitä on meininki muutenkin laitella.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Rocla
            • 7692
            #575
            Originally posted by M-T2 View Post
            Purin m42 ja pitäisi kampiakselin laakerit uusia kun oli päettäislaakeri kulunut tai miksi sitä kutsutaankaan. Kysymys kuuluu kun osassa myytävissä sarjoissa on kaksi huulloksella olevaa laakeria ja osassa vain yhdellä kuin realoem ssa. Mutta jos se kuuluu olla yhdellä niin miksi kaulassa on kummiskin sille toisellekkin paikka??
            Lohko ikä määrittää kummat laakerit laitetaan, eikä kannata laittaa ristiin.
            Olli.
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #576
              Saisinko hieman tarkennusta iästä ja ristiin laittamisesta?
              • EMP
                • Nov 2006
                • 823
                • Kuusjoki
                #577
                Sekoitatkos nyt m20 moottoriin? Kun eikös niissä ole yhdellä ja kahdella "kynnellä" olevia?
                Etk ei ainakaan näytä m42 koneisiin mitään vuosimalli eroja.
                • Mbi
                  • Mar 2012
                  • 103
                  • Mikkeli
                  #578
                  Minkäkokoisen moottorin voi laittaa e30 316 ilman abs jarruja, ilman että tulee katsastuksessa sanomista? Ja siis vuosimalliin 1988.:think
                  Nykyinen:
                  Bmw 525, 93
                  Ex e30 x1
                  Ex e36 x4
                  Ex e34 x2
                  Ex e46 x1
                  Ex e38 x1
                  Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                  • Iemel
                    • Oct 2007
                    • 1654
                    • Muhos
                    #579
                    318is mahtaa olla tehokkain vertailumalli ilman abseja jolloin tehoraja on 136hv, silloinkin tarvii levylliset takakynkät sekä takavakaajan.
                    Eli 136hv tai alle.
                    Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                    Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                    Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                    Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                    Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #580
                      Eli 136hv tai alle.
                      + 51mm etutolpat.
                      • EMP
                        • Nov 2006
                        • 823
                        • Kuusjoki
                        #581
                        Eli 136hv tai alle.
                        Ja eikös tuosta saa sitten mennä se teho +20% ja tilavuus +25%???
                        b) ajoneuvoon vaihdettavan vertailumoottoreita tehokkaamman moottorin teho on korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman normin mukaan mitattuna;
                        c) ajoneuvoon vaihdettavan vertailumoottoreita iskutilavuudeltaan suuremman moottorin iskutilavuus on korkeintaan 25% suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1310
                          • Nousiainen
                          #582
                          Mites 323i, 150hv? :think
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                            #583
                            Vaikuttaako asiaan että tuota ei tehty enää -88 ?
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1310
                              • Nousiainen
                              #584
                              Nimim. Toppe juuri leimasi oman -93 touringin sille 3.0d motille, käytti vertailuautona 320iS.
                              Eli ei pitäisi olla vuosimallista kiinni kun on samaa mallisarjaa kuitenkin.
                              Tääkin voi olla taas niitä konttorikohtaisia juttuja..
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #585
                                ei. vain vertailu moottoreista tehokkaimpaan. koska jos teho ylittää halutun vertailu moottorin esim is. käytetään vertailuun seuraavaksi tehokkaampaa moottoria. 160hv niin vertailu moottori on silloin 325i 171hv
                                kyllä käy.
                                ei vaikuta.
                                kysyttiin leimaamista ilman abseja 320is:ssä on aina absit
                                (tiedän tapauksen Billy) turha spekuloida sitä ABS raja kulkee siinä jos auto on uudempi kuin 9/86
                                ja mennään yli 150hv
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
