E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Dunky
    oikotie onneen on hommata jotkut käytetyt orkkis navat ja nypätä niistä kehät joista sorvaa vähän pois
    Ei mun ainakaan tarvinut orkkis kehää sorvata, jäi varmaan 4mm tilaa anturin ja kehän väliin
  • Tonton
    Ei onnistukkaan
  • Coooper
    E36 satula ja carrieri ainakin käy jota ajateltiin tuon portterin levyn kanssa oisko se matalampi
    Sillä sai sen +30-35% lisätehoa alkuperäiseen ja satula tais olla vaihdettavissa johonkin isompi mäntäiseenkin
    Emp???
    Tota lovea adapterissa ainakin joutuu suurentamaan tolle 540 satulalle jos sitä vie lähemmäs keskipistettä
    Mutta oiskohan toinen ongelma ollu jarrupalan kanssa joka on korkeampi kuin levyn kitkapinta
    ( iso ehkäpä pala voi olla vaihdettavissa e36:n palaan)
    Luulen että toi e36n satula toimisi tolla corradon levylläkin ja tolla yllä olevalla adapterilla joita esim neppo myy muutamalla kympillä
    Se jää vaan1,5mm liian kauas tosta corradon levystä. Et muutos carrierille kuitenkin täytyy tehdä prikoilla/holkilla.
    Voihan neppolta kysyä jos sais tehtyä adapterin jossa ois reiät sen 1, 5mm lähempänä.
    Tää on nyt mutuilua ja perustuu ulkomuistiin kun ei ole palikat kädessä
    Eikö kumminkin olis helpompi vaihtaa vanteet vaikka xxr tekeleisiin jollain 8x15 et0
    Sais radalle raideleveyttä eikä maksa mahdottomia.
    Toi e36 satula ja corrado levy vois olla ihan kokeilemisen arvonen juttu. Luulis nyt jonkunverran parempi olevan kun vakio. Etupäähän kun kuitenkin tarvii uusia ens kesäks jarrut niin mielellään kokeilis jotain vähän tehokkaampaa saada tilalle.
    Edit: ehtikin tulee inffoo kirjotellessa.
  • EMP
    Emp???
    E36 satulassa on 27% suurempi mäntä mitä e30 satulassa. Tuohon carrieriin ei tietääkseni sovi mikään suurempi satula.
    Se 540 satula vaatii selvästi suuremman levyn halkaisijan. Johtuen siitä kun satula törmää tolpassa oleviin satulan kiiinnikekorviin. 308mm levyllä joutuu jo tekemään 540 carrieriin pienet lovet että mahtuu.
    Ja samasta syystä e36 satulalle minimi levykoko on tuo 294mm. Joten ei pysty käyttämään corradon levyllä e36 satulaa.
    Tuossa vielä havainnolstava kuva: http://300mm.de/308mm/0001/07.jpg
    Ja e36 satulaan pitää tehdä tuollaiset lovet että mahtuu tuolla 294mm levyllä.
  • Tonton
    Emp???
  • Coooper
    Originally posted by EMP View Post
    Paljonko tuo mazdan satula tulee ulospäin levynpinnasta mitattuna?
    Perhana kun ei enää tarkkaan muista, mutta pinnasta mihin vanne kiinnittyy se oli jotain 40-50mm välistä. Levyn pinnasta luonnollisesti vielä enemmän. Tuossa kuvassa 10mm spaceri, mutta molemmat omat vanteet olis vaatinu ainakin 25mm pyöriäkseen.
    Uuc:n kitti olis varmaan sellanen mikä pyöris. Ainoo kun amerikanmaalta pitäs tilailla, hintaa tulis joku 850e plus tullit ja verot.
    Big Brake Kit - UUC Direct Fit caliper, 11.75" rotor, FRONT '84-'91 E30 325/320/318 (all models incl. iX) Pad Choice: Hawk HP-S, street pad. Rotor Choice: Plain Rotors; Slotted Rotors; Drilled Rotors.
    Minin levy vois olla kyllä, 5mm sisemmäs tulee kun tuo corradon, joten 3-4mm spacerilla pitäs varmaan pyöriä? Oisko satuloiks sitten esim. ne 540i:?
  • turbobliz
    Auttaako tämä vanteiden sopivuusasiaa miettiessä:
  • EMP
  • turbobliz
    Style 5 kiekot ja muistaakseni 10mm lätty välissä, niin mahtuu. Vaatii kaarien rullausta jonkin verran.
    Toki jos jokin muu satula on sirompi, tehokas ja sovitettavissa helposti niin kannattaa sellaista käyttää.
  • Coooper
    Mikä ongelma se on? 66-76.2 keskitys holkki jota voi käyttää uudelleen
    Eikä se keskireikä edes ole 76.2
    Mahtuko se muuten edes 15" sisään vai tarvittiinko 16" Emp?
    Mikä siihen rx satulaan ja golffin levyyn tuli kun myyntiin laitoit?
    Tokihan sen joo holkilla saa.
    Mazdan satula nii julmetun paksu. Juurikin tuo vanteiden sopivuus tuli ongelmaksi.
  • turbobliz
    Corrado & mazda ratkaisu on ihan käypä budjettiviritys ratapäiville ja kilpaankin johonkin rajaan asti.
  • EMP
    En ole ihan varma mahtuuko 15" vanteen kanssa.
    Toi minin levy on saman kokonen ja 4x100 jaolla. Mutta keskiö on korkeampi joten vaatii hieman paksumman speicerin navan ja levyn väliin.
  • Tonton
    Originally posted by Coooper View Post
    Keskireiän halkasija 76.2mm. E30 66mm...
  • Coooper
    Tohon portterin levyyn voi porata 4x100 jaon
  • Tonton
    Millasias isompia jarruja nyt ois järkevästi saatavilla 4x100 jaolla?
    Saako corradon levyjen kanssa käymään esim. 540i satulat? Tai joku muu helposti? Ei taida tuolla jaolla olla juuri isompia levyjä mitkä menis "heittämällä"?
    Vähän heikosti vakio jaolle ja vielä että sais 15" pyörän meneen. Suurin osa big brake kittien satuloista niin paksuja, että syvyyssuunnassa tulee vanteiden kanssa sopivuus ongelmia.
