Mites muuten käsijarrun kanssa käy tommosella e36 takalevyllä? Vaatinee jotain muutoksia :think
E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
Instagram, YouTube kanava
Eikös kaikissa e36 levyissä ole 160mm käsijarru, lukuunottamatta M3:sta jossa 180mm.Originally posted by Pazi88 View PostMites muuten käsijarrun kanssa käy tommosella e36 takalevyllä? Vaatinee jotain muutoksia :think
Kengät on leveät ja jos siitä sitten osa jää rummun ulkopuolelle, niin eipä se paljoakaan haittaa.Aprilia RSV4
Bolt on. Napa levittää 2.5mm mutta levy on sisäsyvyydeltään 1mm syvempi joten ollaan alkuperäisestä 1.5mm päässä. Ei jää mitään ulkopuolelle, kehä on sama ja mahtuu vielä carrierin sisälle.Originally posted by Pazi88 View PostMites muuten käsijarrun kanssa käy tommosella e36 takalevyllä? Vaatinee jotain muutoksia :think
M3 levyssä tosiaan eri sisäkehä
Älkää nyt kyseenalaistako TOSTA kokoonpanosta mitään.
Jos joku muutos/muunlainen jarru kiinnostaa niin sitten pitää miettiä porukalla mitä ja mitenLast edited by Tonton; 17-09-2018, 13:08.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Noni hyvä homma että passaa suoraa. En käsijarru asiasta löytäny mainintaa vaikka koitin topikkia selata edes takas. Muistelin vain että ei menis suoraa
Ajattelin siis laittaa normi e36:n levyt e30 oman navan kanssa ja z3 satulat siihen kaveriksi. Levyä joutunee sorvaamaan vähän pienemmäksi ja holkittaan keskireijän sekä poraamaan 4x100 jaon.Last edited by Pazi88; 17-09-2018, 13:12.
Mulla otti kilpeen kiinni kun pidin 325i orkkis kilven. Millin pelti navan ja levyn väliin tai kumivasaraa kilvelle.Originally posted by Pazi88 View PostNoni hyvä homma että passaa suoraa. En asiasta löytäny mainintaa vaikka koitin topikkia selata edes takas. Muistelin vain että ei menis suoraa
Yksi vaihtoehto on vaihtaa kilpi oikealle halkaisijalla olevaansigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Okei. Erikoista. Osanumeroita kun katsoo, niin e30 325 jarrukilpi 258mm levylle on sama mitä e36 compact/z3 jarrukilpi 272mm levylle :think No siinä ei sit vissiin joku mitta aivan täsmää, kun tekee ristisiitoksia.Originally posted by Tonton View PostMulla otti kilpeen kiinni kun pidin 325i orkkis kilven. Millin pelti navan ja levyn väliin tai kumivasaraa kilvelle.
Nii mulla on 312x20 levy mutta siinä on sama levyn syvyysmittaOriginally posted by Pazi88 View PostOkei. Erikoista. Osanumeroita kun katsoo, niin e30 325 jarrukilpi 258mm levylle on sama mitä e36 compact/z3 jarrukilpi 272mm levylle :think No siinä ei sit vissiin joku mitta aivan täsmää, kun tekee ristisiitoksia.
E30 M3 pitäisi olla isompi jarrukilpi.
Mutta ei se tosiaan ole mikään ylitse pääsemätön este.
Mulla on tosiaan orkkis 4x100 napoihin tehty 5x120 jakoLast edited by Tonton; 17-09-2018, 17:38.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Kyllä tuo normi e36 levystä 272mm pienennetty levy sopii hyvin orkkis kilvellä. Niinkuin totesitkin niin compactissa ja zetassa on sama kilpi kuin e30. E36 levyn ja vakionavan väliin saattaa joutua laittaan pikku speicerin kun levy menee 1mm syvemmälle. Ja useasti vakiona levy kulkee carrierin hahlon takalaidassa.Originally posted by Pazi88 View PostOkei. Erikoista. Osanumeroita kun katsoo, niin e30 325 jarrukilpi 258mm levylle on sama mitä e36 compact/z3 jarrukilpi 272mm levylle :think No siinä ei sit vissiin joku mitta aivan täsmää, kun tekee ristisiitoksia.
Onko tarvetta saada noin vähää isompaa levyä, kun jako pysyy 4x100.na niin itse kerran sovittelin että e34 525 takasatula menis e30 carrieriin, niin sais isommalla männällä satulat taakse, ilman että tulee muita muutoksia..Originally posted by Pazi88 View PostAjattelin siis laittaa normi e36:n levyt e30 oman navan kanssa ja z3 satulat siihen kaveriksi. Levyä joutunee sorvaamaan vähän pienemmäksi ja holkittaan keskireijän sekä poraamaan 4x100 jaon.
100% varmaksi en tietoa sano, mutta näin muistelen.. viellä touring mallissa oli isommalla männällä.E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Ei siitä isommasta levystä haittaakaan ole ja hyvä se on olla about samaa kokoa etupään kanssa, niinkuin tehtaaltakin. Tuolla isommalla männällä on vaikutusta lähinnä vain jarrubalanssiin. Ei se jarrujen lämpökuorman kestoa paranna yhtään.Originally posted by jmp2002 View PostOnko tarvetta saada noin vähää isompaa levyä, kun jako pysyy 4x100.na niin itse kerran sovittelin että e34 525 takasatula menis e30 carrieriin, niin sais isommalla männällä satulat taakse, ilman että tulee muita muutoksia..
Jos lämmöt on ongelma niin ehdottomasti E36 328:n jäähdytetty 276mm levysigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Jos balanssi mietityttää, niin tuolla laskurilla vaan laskemaan täysin vakion ja muutetun uuden setupin eroja.Originally posted by jmp2002 View Postei tietenkään ole isommasta haittaa mutta onko 14mm niin merkitystä.. ja jarrubalansia ajoinkin takaa kun pazi88 tulee eteen ne 4 mäntä brembot
Aprilia RSV4
Ei sovi minkään normaali bmw takasatulan kanssa. Ehkä jonkin pienen nelimäntä satulan kera!?Originally posted by Tonton View PostJos lämmöt on ongelma niin ehdottomasti E36 328:n jäähdytetty 276mm levy
Noissa compactin satuloissa on myös selvästi suurempi kitkapinta paloissa. Ja compactin carriereihin menee e34 satulat suoraan.Originally posted by jmp2002 View Postei tietenkään ole isommasta haittaa mutta onko 14mm niin merkitystä.. ja jarrubalansia ajoinkin takaa kun pazi88 tulee eteen ne 4 mäntä brembot
Mäntäkoot: e36 compact 34mm, z3 36mm, e34 sedan 38mm ja e34 touring 40mm!
