E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by MikeDry View Post
    Tuo takakakonttin luukku irvistää tuolta takalasin puolelta enemmän, niin onko siinä muuta säätöä, esim saranoissa vai onko ainoa säätö tuossa #14:think
    Saranoiden alle voi laittaa noita spacereita #19 ja takakulmia voi säätää niistä pyöritettävistä kumi toppareista, jotka taitaa olla #3
    Instagram, YouTube kanava
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #302
      Numero 3:han on kierrettävä osa.
      eeeeee: paazero kerkis
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #303
        Osia 3 pyörittelemällä saa takanurkkien korkeuden kohdalleen, mutta se ei vaikuta juurikaan saranapuolelle. Osa 19 on shimmi, joilla saa säätää luukun korkeutta saranapuolelta, mutta jos sulla ei oo shimmejäkään siellä ja luukku on etureunastaan liian ylhäällä, niin todennäköisesti sulla on luukun tiivisteessä on jotain häikkää, tai itse luukku tai saranat taipuneet. Tarkista, että saranaosien pistehitsit korissa on ehjät.
        EDIT: monta tietäjää jo ennen minua
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • MikeDry
          • 6335
          Kiitos vastauksista...Luukun tiiviste on uusi, luukku istuu lukon puolelta hyvin, koittanut säädellä noita mustia nupukoita(osa 3), onko ne jotain rajoittajia tms. mutta ei ole vaikutusta.
          Pitää nuo hitsaukset tarkistaa vielä läpi, mutta veikkaan että joko luukku saanut kipeää tai saranat, kun apparin puoleinen on vähän korkeammalla..
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #305
            Jos kontissa on joskus ollu jotain liian korkeeta, kun paiskattu kiinni, tai kontin reunan väliin on jääny jotain, niin sarana saattaa taipua niin, että jää ylös.
            E30 Armo "330i"
            • [juhis]
              • Apr 2009
              • 31
              • Kemi
              #306
              Hommasin purkaamolta tehostamattoman ohjauksen tilalle tehostetun hammastangon, pumpun ja tarvittavat hilppeet. Nyt kasassa tehostetulla ohjauksella ja auto nosturilla ilmassa rattia kääntäessä ääntää kovasti, paikallaan välillä ääntäminen häviää. Öljyä ei säiliöstä enempää järjestelmään ime.
              Onko tossa sitten pumppu entinen, ja eikös ilmat pitäis hävitä pelkästään rattia kääntämällä laidasta laitaan ?
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                #307
                318is kipinä katosi
                Eli otsikon autosta katosi kipinä koneremontin jälkeen. Autossa oli huono rungon ja korin maadoitus jonka seurauksena ei startannut. Tuon korjattua huomasin kampuran tunnistimen kuluneen puhki ja tämä otti maihin kiinni. No tuokin tuli tilattua uusi oem osa, eikä vaikutusta. Toista ecua kokeiltu= ei vieläkään kipinää.
                Mistä lähteä tutkimaan vikaa? Mitä releitä on tuolla kuskin jalkotilassa ja mitä releitä ovat nuo sulakerasian kyljessä ulkopuolella olevat 3? Bensaa tulee kyllä, pumppu pyörähtää. Onko kaikkipuolat voinut mennä kerralla sököksi maadoituksen puututtua? vai onko johtosarja kenties ottanut damagea.. help help.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #308
                  Kyllä sen pitäis ilmaantua rattia kääntelemällä, mutta tarkista vielä imupuolen letkuliitokset. Oon kuullu, että imupuolen banjo tai letkukara saattaa vuotaa sen verran, että pumppu horii koko ajan pikkusen ilmaa joukkoon ja metelöi. Tehostinnestesäiliön pohjassa muuten on ei-vaihtokelpoinen suodatin, joten tän ikäsessä ei ois huono ajatus hakea uus säiliö kaupasta. Tietäis, ettei tukkonen suodatin ahista.
                  E30 Armo "330i"
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #309
                    Virtapiirikaavio esiin ja mittailemaan että tuleeko sille puolan liittimelle tarvittavat ohjaukset, virrat ja maat. Just mittailin omaa katiskaa ja totesin että yks signaalijohto on poikki moottorinohjainlaitteen ja puolapaketin väliltä. Ei M42 mutta periaate ihan sama .
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2332
                      #310
                      E30 virtalukon sarjoitus, saako tuon jotenkin räjäytettyä?
                      • Elfving
                        • 914
                        • MeetMe@X.
                        #311
                        316 -87.
                        Mitä kyseisellä letkulla ohjataan?
                        Menossa korvauskaasuttimen laitto,eli tarviiko asennella alipainetta. :think
                        Lähtee siis kaasuttimesta ja menee kabiiniin.
                        • GOOFY
                          • 4139
                          #312
                          Originally posted by Elfving View Post
                          316 -87.
                          Täysin tarpeeton.
                          (olisiko jollekkin kulutusmittarille)
                          • Elfving
                            • 914
                            • MeetMe@X.
                            #313
                            Originally posted by GOOFY View Post
                            Täysin tarpeeton.
                            Ei ole kulutusmittaria.
                            Enkä varmaan laitakaan kiinni,mutta mielenkiinnosta kiinnostaisi.
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #314
                              Tuollakin vain mainitaan että to cabin (glovebox). Tosin suomenkielisessä ohjeessa puhutaan "suodattimesta". Kiinnostais itseäkin, usein tullut vastaan samanlainen mulkero :think
                              Jokkede sen vois katsoa kun sille meni Suomen viimeinen toimiva pierburg
                              E39 ja E91
                              • JJT
                                • 6694
                                #315
                                Muistaakseni joissain malleissa imee alipaineella sisäilmaa lämpöanturille.
                                En tiedä toimiiko e30 sisälämpöanturi noin ja sitten pitäisi olla elektroninen lämpötilan säätökin.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
