E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #241
    Istuuko e36 automaatin syyläri e30 318iA ilman modaamista?
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • Miku
      • 2624
      #242
      Originally posted by greivi View Post
      Kiitos vaustauksista, muistelin aivan että ecun liitin ei mahdu tulemaan tulipellin läpi. No huomenna se selviää.
      Kyllä se siitä mahtuu. Otat toki sen läpivientikumin irti tulipellistä ettet sen läpivientikumin läpi yritä liitintä pujottaa.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • jones56
        • Aug 2014
        • 193
        • Stadi
        #243
        E30 cabrio mtech1
        Löytyisikö joltain kuvaa alkuperäisten avon helmojen sisäpuolelta?
        Kaikisssa katalookeissa on aina kuva ns helman näkyvältä puolelta.
        Ois tarkoitus nysvätä kiinnikkeiden paikkoja.
        BMW E30 Cabrio Brillantrot
        • peddee e30
          • Apr 2014
          • 176
          • simo
          #244
          mites tuo 02 m10 lohko menee e30:iin?. pikaisesti kattelin että lohkon kylkeen ei sais pultattua nuita e30 m10 lohkossa olevia moottorin korvakkoja?
          e30 316"i"
          e36 318is
          e30 318
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #245
            Omassa pommissa tein näin. Lohko öljypohjan ja lootan kanssa konehuoneeseen. Plootun paloja ja putkenpätkiä, leik leik hits hits valmis. Ei oo vaikea homma. Apparinpuoleisen jalan teossa kannattaa olla käytettävä pakosarja ja downpipe kiinni. Ja jos käytät jotain valmista kardaania niin varmaan sekin kiinni lootaan ja perään niin pituussuuntainen sijoitus passaa ja saa kattoo linjan kohalleen. Jos asento valmiilla jaloilla heittää niin prikkoja kumityynyn ja jalan väliin. Tukevat koneen kumityynyt on 5,90 kpl Biltemassa.
            Omat koneenjalat on todella ruman näköiset, tehty siitä mitä tallinlattialta löytyy, eli lehtijousen ja turvakaariputken pätkistä. Ei haittaa, niistä jaloista voi ottaa jigin ja tehdä sit joskus nätimmät.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • greivi
              • Aug 2009
              • 176
              • Laihia
              #246
              Originally posted by Skarpa View Post
              Ilmastoidusta mallista jos karsii pois kaiken ilmastointiin liittyvän, niin se vastaa toiminnaltaan ilmastoimatonta. Ilmastoinnin höyrystinkennonkin vois poistaa ja korvata sen aukon umpilevyllä, niin virtaa viileä ulkoilma paremmin kabiiniin. Saisko vaikka kuvaa tuosta puhaltimesta? Sellaista ei ole ainakaan E30 perusilmastoinnissa. Mahtaiskohan sulla olla joku jälkiasenteinen ilmastointi :think
              Alkuperäisestä ilmastoidusta puhallinyksiköstä joku saattaa maksaa rahaakin, jos tilalle haluaa vaihtaa perusmallin.
              Tässä liitteenä kuva ropellista. Tuli tänään purettua taasen koppaa, nyt on piuhat kohta konehuoneessa. Ilmastoinnin piuhat melkeen kaikki purettu pois, löyty jotain bokseja ja releitä, sitten oli joku servomoottori mistä lähti lämpöanturi ilmastoinnin kennolle, mahtaako olla automaatti ilmastointi ollut ?
              Kuitenkin, tuo roottori pitäis saada pois. Pikasesti katteltuna en ymmärtäny miten irtoaa, pitää vissiin porailla pop niittejä irti.
              Mietin tuossa kun tuo johtosarja on lähes pöydällä että pitäiskö siihe. Lisätä abs valmius jos joskus sellaset innostuis laittamaan ?
              Jos oon oikein ymmärtäny niin eikai siihe hirveesti johtoja tuu ?
              Joka anturilta tiedot, päävirta, mittariston abs valo, jarrupolkimelta tieto ?
                #247
                Mikä helv... patentti tuo on ??
                • JJT
                  • 6694
                  #248
                  Retrofitattu vähän
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #249
                    Taitaa olla jälkiasenteinen Diavia ilmastointilaite.
                    • greivi
                      • Aug 2009
                      • 176
                      • Laihia
                      #250
                      Löyty muuten joku diavian ohjausboksikin..
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #251
                        Aika jännä. Minkähän takia tossa systeemissä pitää olla ylimääränen puhallin.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • hemperor
                          • 121
                          #252
                          Mulla oli tourigissa tuommonen. Ilmastointi päällä auton oma puhallin sammuu ja tuo lisäpuhallin hoitaa puhalluksen, on "sisäkierto" kokoajan päällä. Ts. Tehokkaampi viilennys mukamas.
                          E30 325i Cabrio
                          E39 525i Touring
                          E66 760li
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1309
                            • Nousiainen
                            #253
                            ABS-jarruille löytyy myös sellaista johtosarjaa joka kulkee korin johtosarjan rinnalla.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #254
                              No noi kuvan kaksi mittaristoa on eri ikäisistä autoista. Toisessa näkyy takapanelissa toi kooditikun paikka ja toisessa ei. Olikohan niin päin että uudemmissa koodiplugi on se etupuolella oleva sokeripala.
                              Kyllä. Ja tosiaan kysymyshän koski sitä takapuolelta irroitettavaa pitkää piirilevyä jossa akut.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Zetz
                                • 3236
                                mistä saa tilattua facelift e30 sumarien lasit? yritin ettii mutta en kyl löytäny
                                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                                näillä mennään talvella:
                                e39 523ia arctic silver
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
                                e30 328i *Rot m50b28
                                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
