E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    #226
    Sen sanon että jos vedät sen johtosarjan poikki, niin sitä ei kasaa takasin enää kukaan. Plus siinä ei ole v..ujakaan järkeä. Vähimmällä työllä pääsee ku kiltisti purkaa. Mitään toivoa ei oo päästä korjaamaan järkevästi ja kunnolla sitä kulmaa jos et pura kaikkea pois.
    Kun alat leikkelemään peltiä ni huomaat että kaikkee muutakin saa irrottaa että saa tehtyy..
    Sitte ku auton sähköt on ~kaikki pöydällä ni on helppo löytää ja korjata johtosarjasta kumminkin löytyvät viat. Mustaa ja vihreetä kuparia siitä löytyy varmasti.
    Tähän ei niin omaperäinen +1
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #227
      En ole vielä perehtynyt asiaan itse, mutta kysyn pohjiksi: Minkälainen homma on hankkiutua eroon check panelista E30:issä. Onko check panel oma kokonaisuutensa, vai meneekö sen kautta esim. virtoja valoille tms.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #228
        Ainakin kolmosen kohdalla kohtuu helppo purkaa pois. Toki joutuu tinaus hommiin muttei mikään iso työ
        Aprilia RSV4
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #229
          Ok, kiitoksia tiedosta. Mulla on check paneelillinen johtosarja ja mietin vielä asennanko paneelin vai karsinko johdot pois.
          E30 Armo "330i"
          • greivi
            • Aug 2009
            • 176
            • Laihia
            #230
            Autoa alettu purkamaan, luuktavasti otetaan johtosarjaa kokonaisena pois konehuoneen puolelle.
            Sitten pieni kysymysten oksennus
            Kuinkas tuo ecu:n puoli ? Siellä akkukotelo hitsattava. Joutuuko vetämään ecun johdot kabiiniin ?
            Autossa on uutena ollut ilmastointi, ei ole enään vissiin pitkään aikaan ollut joten kaikesta siihen liittyvästä haluisin eroon. Keskikonsolin luona siinä säätöpaneelin alla on jokin iso puhallinropelli, voikohan nuo kaikki vain irrotella pois vai onko suurta eroa ilmastoimattomaan malliin ?
            Sitten tuo säiliö tankinpuoleisessa pyöränkaaressa. Sehän on vissiin bensan ns. Paisuntasäiliö ? Voiko tuon poistaa jos ei tankkaa ihan piripintaan ja hoitaa tankin huohotuksen esim. Tankinkorkkiin tekemällä reijän josta letku johonkin yleismalliseen suodattimeen mistä tankki saa korvausilmaa/ se poistaa painetta ?syy poistoon on se että sen säiliön kiinniikkeet ja letkut huonossa kunnossa, se putki takapenkin alla joka kuljettaa niitä siihen liittyviä putkia on mätä ja sen sais vetää sileenksi.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #231
              Ecun piuhat kannattaa ottaa pois tieltä kun hitsaa. Se ei oo paha homma. Napsauttaa liittimen irti ecusta ja vetää sen läpiviennistä konehuoneen puolelle. Jos tankilla ei ole muuta huohotusta kuin tankkausputki, voi tankkaaminen olla aika ärsyttävää, kun tankista tuleva korvausilma pyrkii ylös samaa tietä ja tankkauspistooli katkoo koko ajan. Säilyttäisin kyllä paisuntasäiliön tai minimissään ainakin tankin huohotusletkun.
              E30 Armo "330i"
              • Iemel
                • Oct 2007
                • 1654
                • Muhos
                #232
                Joo kannattaa se täuyttäputken huohotusä säilyttää vakiopaikallaan, eikä tehdä mitään patentteja.
                Itse jätin tuon säiliön kokonaan pois laittamalla täytön huohotuksen vakiopaikkaan, ja ylimääräisestä täyttöputken liittimestä vein letkun myös tankkiin.
                Yksi lähtö taisi mennä vakiona kaasuläpälle ja yksi meni seb säiliön kautta tankkiin?
                Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  #233
                  Irroitat liittimen ecusta ja vedät johdot konehuoneen puolelle.
                  Pöntön voi poistaa ja vetää letkut kiinni johonkin suojaisaan paikkaan.
                  E30 316 Turbo
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 176
                    • Laihia
                    #234
                    Kiitos vaustauksista, muistelin aivan että ecun liitin ei mahdu tulemaan tulipellin läpi. No huomenna se selviää.
                    Ja joo poistan tuon säiliön mutta pitää katsoa että siihen tankintäyttöputkeen jää huohotus pelaamaan. Pitää seurailla letkuja ja tulpata turhat. Mullahan on tuossa aktiivijiilisuodatin kaasuläpän lähellä. Sinne pitää
                    Jättää jokin vale letku tulpattuna jos sattuu katsuri kyyläämään.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #235
                      Ilmastoidusta mallista jos karsii pois kaiken ilmastointiin liittyvän, niin se vastaa toiminnaltaan ilmastoimatonta. Ilmastoinnin höyrystinkennonkin vois poistaa ja korvata sen aukon umpilevyllä, niin virtaa viileä ulkoilma paremmin kabiiniin. Saisko vaikka kuvaa tuosta puhaltimesta? Sellaista ei ole ainakaan E30 perusilmastoinnissa. Mahtaiskohan sulla olla joku jälkiasenteinen ilmastointi :think
                      Alkuperäisestä ilmastoidusta puhallinyksiköstä joku saattaa maksaa rahaakin, jos tilalle haluaa vaihtaa perusmallin.
                      E30 Armo "330i"
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #236
                        Sen pytyn kiinnikkeet on kyl naurettavan yksinkertaiset korjata. Ilman pyttyä saa kyl aina tankata vajaaks ja jos tosiaan poistat sen paksun korvausilmaletkun joka menee sitä putkea pitkin niin tankkaaminenkin näyttää jo huvittavalta.
                        Mutta jokainen tekee tavallaan.
                        Aprilia RSV4
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 176
                          • Laihia
                          #237
                          Kyllähän ne kiinnikkeet tekee, ei vaan jaksais niitä letkuja vedellä uusiks kun ovat murtuneita. Samaten pitäis uus putki hitsata niille letkuille mikä menee takapenkin alta kun se on mätä. Eli joutuu ne letkut vetämään pois kun hitsaa. Samalla mieluiten jättäis koko systeemin pois.
                          Jos nyt pitää sitten tankata 3/4 tankkia täyden sijasta niin onko se nyt niin hirvee menetys.
                          Pari postausta kun menet ylöspäin niin huomaan viestin jossa totean että pitääpä katsoa että huohotus systeemi jää pelaamaan että ei tankkaamisesta tule taitolaji.
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #238
                            Siihen huohotukseen tarviit sen paksuimman kangaspunosletkun joka menee just sitä putkea pitkin. Muuten pulputat ilmaa tankkaus putkessa ja pistooli pätkii kokoajan.
                            Ite just vaihdoin kaikki letkut yhteen e30 autoon. Se ei kovin iso homma oo.
                            Toki ei tarvinnut putkea hitsailla.
                            Jos meet patentilla, kato ettei bensa läiky ulos kun loiskuu tankissa. Palaa pian koko paska.
                            Aprilia RSV4
                            • greivi
                              • Aug 2009
                              • 176
                              • Laihia
                              #239
                              Niin tosiaan en ymmärtänyt että siel putkessa menee se huohotusletku, eli ei sitä voi poistaa ellei reititä sitten uudestaan sitä yhtä letkua. Pitääpä miettiä mitä sen kanssa tekee. Kuinkas tuo aktiivifiltteri toimii ja miksi sinne menee alipaineletku ?
                              • JJT
                                • 6694
                                #240
                                Sinne kertyy bensahöyryt tankista, ja alipaineletkua pitkin imusarjaan.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
