E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #766
    Originally posted by löppe View Post
    Bemarilla ku lähtee ajelee niin toimii jonkun matkaa normaalisti kunnes ei vastaa kaasuun (kestää muutaman sekunnin) jonka jälkeen kierrokset nousee 3000rpm eikä laske tästä itsekseen. Loppuu kun nykäsee ilmamäärämittarin piuhan irti. Kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla. Kaasuläpänasentotunnistin piipattu yleismittarilla ja toimii. Imuvuotoja ei ole löytynyt. Tyhjäkäntimoottori puhdistettu. Mitä kannattaisi chekata seuraavaksi? :think
    Nyt kun tiedettäis vielä mikä moottori ja vuosimalli
    Aprilia RSV4
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #767
      Oletetaan että e30
      Luulis riittävän
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • löppe
        • Sep 2015
        • 4
        • Hämeenlinna
        #768
        Joo kyseesssä 88 vuoden 318i katiton versio ja m40 kone
        • muuris
          • Aug 2002
          • 3501
          Originally posted by muuris View Post
          Paljonko on uudemmissa mittaristoissa latauksen merkkivalon rinnalla olevan vastuksen resistanssi? Varmasti joku muukin jälkiasentanut vanhempaan
          Tiedoksi muille, mittasin 153 k ohm aivan loppupään tuotannon mittaristosta.
          E30 325iX '86
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Mitä eroa näillä fennosteelin putkilla?
            Katittomaan 316i vm. 90 olisi tulossa.
            F11 520d -12
            • Tuukkaw
              • Aug 2015
              • 745
              • Tre
              #771
              Toisessa lukee 318i M40 ja toinen 316i katillinen versio
              Sitä en tiedä käykö molemmat autoosi vai ei kumpikaan.
              61 Ford
              79 HD
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Mutta fennosteelin sivujen mukaan molemmat käy samaan katittomaan etupätkään
                :think
                F11 520d -12
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #773
                  318i:n putki on halkaisijaltaan isompi, eli ne ei käy ristiin. Taas kerran tarvikevalmistaja, joka ei tiedä asioiden oikeaa laitaa. Sinun kuuluu ostaa tuo 316i:hin sopiva takavaimennin.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #774
                    No kyllähän ne tietää mutta eivät valmista jokaiseen mallivarianttiin omaa kalikkaa. Mm. sen takia ne onkin halpoja noi tarvikekikkareet. Tietysti toiminta ja käyttöikä on sen mukaset.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      Ja ilmeisesti erilaisilla pannoilla tulee kiinni, tuo toinen tulee yhellä ja toinen kahella kun katsoo noita fennon kuvia:
                      Toiseen tulee kaksi, toiseen yksi panta.
                      F11 520d -12
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #776
                        Kyllä. 318i:n takapöntön halkaisija on paljon suurempi, kuin 316i:n pöntön, siksi nuo pannatkin on eri osanumerolla.
                        • ahne
                          • Jun 2005
                          • 36
                          #777
                          Löytisikö jostain tietoja pre facelift vdo mittariston codingplug "tapeista" Minulla on -84 318i:ssä tappi nro 01 ja kierroslukumittari näyttää liian vähän. Mikä olisi oikea tappi ja mihin tuo 01 kuuluu?
                          Numeron näkee paikallaan olevastakin mittaristosta alaviistosta katsomalla. On kulutusmittarin oikeassa kulmassa. Tappi tulee siis mittariston läpi siten, että numero jää näkymään.
                          Kuvassa numero näkyy kierroslukumittarin taulun alta. Toinen numero on taulussa kiinteä, sen merkitystä en tiedä.
                            • 16752
                            #778
                            Koodiplugin original osanumero autoosi, rivi 10 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...onents/#pos_10
                            • ahne
                              • Jun 2005
                              • 36
                              #779
                              Miten tuota pitäisi lukea. Kumpi on oikea osanumero toisessa on lisätietona "with without catalytic converter"
                              tässä autossa ei tietty ole kattia.
                              Epäilen oikeastaan muuta vikaa mittaristossa ja siksi kyselen tuon tunnistenumeron perään. Pitää vissiin tilata varaosa, että saa selville sen alkuperäisen tunnistenumeron.
                              • Nikke Waldemar
                                • Nov 2010
                                • 9
                                • Lahti
                                #780
                                E30 takajousikorva mätä, mittoja?
                                Auto on talvisäilytyksessä niin olisiko jäänyt kellekään mittoja ylemmän eli korinpuoleisen jousikorvan korjaukseen?
                                Googletin mutten löytänyt.
