E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 872
    • Kerkkoo
    Noniin, siitä 3 johdon liittimestä vedettiin vihreä virtalukolle. Kipinä ja bensa löytyi, mutta suuttimet ei aukea jostain syystä:think
    • JJT
      • 6694
      Mittaa kumpi puuttuu suuttimilta.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 872
        • Kerkkoo
        Virta tulee suuttimille saakka, elikkäs maadotus uupuu poissaolollaan
        • Axum
          • 4416
          DME katkoo maadoitusta ruiskutuksen mukaan.
          EDIT: sähkökaavioita, http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Mo1st
            • Mar 2019
            • 5
            • Keminmaa
            M20b20 nokka-akseli mysteeri...
            Joten, m20b20 vuodelta - 89 on kuulemma jollain tuntemattomalla nokalla. Mittailin nokkaa ja sain asteiksi noin 270. Nostoksi sain maksimissaan 7mm.
            Joten olisiko jollain muistissa katittoman b20:sen nokan asteita ja nostoja? En tahdo löytää tietoa mistään, muulle kuin b25:lle.
            Kiitoksia jo etukäteen.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              Kai siinä joku numerosarja on?
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Samee
                • 888
                • Valkeakoski
                Mistäpäs nykyjään kannattaisi tilailla säätölätkiä pultteineen e30 taka-akseliin?
                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 535
                  • vihti
                  En tiedä mistä lätkiä saa mutta pultit tuosta: https://bemariosat.fi/en/suspension/...x15x98-oe.html
                  Itse jätin lätkät hommaamatta ja tein pulteille stopparit suoraan tukivarren kiinnikkeeseen.
                  E30 316 Turbo
                  • Mo1st
                    • Mar 2019
                    • 5
                    • Keminmaa
                    Ainoat merkinnät mitä nokka-akselista löytyy on: AE 63 09 06.
                    • MikeDry
                      • 6206
                      Ebay, on ehkä paras tai mikä on helpoin, tuli katsottua monta erinlaisia itse. Kun foorumilla tekijällä ei taida olla enään...
                      • ///saMi
                        • 1198
                        • 52300
                        Bosch 044 + E30 kyselyä..
                        Kirjoitellaas tähän topikkiin..
                        Eli autona E30 325 -86 m50 koneella ja bensapumpun kanssa ollut vähän ongelmia. Pumpuksi vaihdettu uusi Bosch 044 ulkoinen pumppu viime syksynä. Edellinen pumppu oli walbro 255/h mikä toimi ok.
                        Nyt Ongelmana on, että polttaa sulaketta nro 11 (15A), eli pumpun sulaketta. Viimeksi "korjasin vian" vaihtamalla tilalle 20A sulakkeen, mutta nyt on sulake sulanut ja lanka yhä ehjä. Virtapiuha liian ohut releen ja pumpun välillä vai mikä tuon aiheuttaa?
                        Jotkut ovat releyttäneet ainakin muissa automerkeissä kyseisen pumpun suoraan akulta 4mm2 johdolla sekä 20A tai 25A sulakkeella, miten E30:ssä ootte mahdollisesti parannelleet virtapuolta tehokkaammaan ulkoisen pumpun kanssa? Bosch ilmoittaa maksimijännitteeksi 15,5A.
                        Voisikohan riittää pelkkä alkuperäiseltä releeltä 87 pinnistä (pumpun käyttöjännite) paksumman piuhan veto esim. 25A sulakkeen kanssa suoraan pumpulle? eli ohittaisi sulakerasian kokonaan.
                        Ja oon huomannut myös että pumppu pitää todella korkeaa meteliä tyhjäkäynnillä, "säästääkö" motronic jotenkin pumpulle tulevaa jännitettä ei kierroksilla?
                        • Pazi88
                          • 11133
                          Itte oon vetäny releeltä asti paksumman piuhan pumpulle ja samoten paksumpi maadotuspiuha pumpulta. Pelaa hyvin. Siihen e30:n alkuperäiseen pyöreään koneen johtosarjan pistokkeeseen saa pinnejä melko jytylle piuhalle, niin ihan sitä pysty käyttään OEM hengessä. 044 on kyllä suht äänekäs pumppu ihan normaalisti toimiessaankin. Ainakin ulkoisena. Itse en sitä jaksanu kuunnella ja nyt tankissa on sisäisenä walbro 450lph joka on hiljainen.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • ///saMi
                            • 1198
                            • 52300
                            Laitoitko releeltä lähtevän virtajohdon väliin jonkinkokoisen sulakkeen ja teitkö jotain sulakerasian orkkis sulakkeelle?
                            Jos tuommoiseen pf 55l tankkiin haluis upottaa esim tommosen 044 pumpun, niin onko se mahdollista silleen että alkuperäinen polttoainemittari näyttää yhä oikein? Kun eikös tankkilaite tule sillon facelift mallista jossa isompi tankki?
                            • Pazi88
                              • 11133
                              En pistäny sulaketta. En nyt muista tarkkaan miten tuo homma oli, mutta muistaakseni sulake pitäisi olla jossain ennen relettä kun m5x johtosarja on käytössä.
                              55L tankkiin on olemassa tankkilaite versio missä paikka sisäiselle pumpulle. En noita käytettynä löytäny käyttökelpoisia, mutta ostin sitten eBaystä uuden tarvikkeen, mihin käytetty tommosen tankkilaitteen anturi (uusiakin saa, mut ne on €€€€) ja walbro kiinni:
                              • jamezi
                                • 47
                                • Janakkala
                                E30 johtosarja
                                Olisko muilla arvon e30 harrastajilla jäänyt omista projekteistaan valokuvia johtosarjan reitityksistä? Nyt alkaa oma ikuisuusprojekti ix (roikkunut grillissä pari vuotta) olemaan sillä mallilla että täytyis johtosarja saada takaisin paikalleen, ja kuvia matkan varrelta olen omasta mielestä ottanut suht paljon, mutta näemmä purkuvaiheessa ois noihin pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Liittimet kyllä on merkkailtu suht hyvin mutta johtojen kulkureitit on sieltä täältä hivenen hakusessa.
                                Nimimerkillä jätesäkillinen johtoa kuskin jalkatilassa odottelemassa
                                T: Jesse
                                e61 525xd -09
                                e46 ///M3 cabriolet -03
                                e30 325ix -90
                                ex
                                e83 X3 3.0d - 06, e83 X3 2.0d - 05, e60 530da - 03, e46 330 cd - 05, e39 ///M5 -99, e46 330xda -02, e39 525tds -97, e46 330Ci cabriolet M-sport -01, e30 325 cabriolet -90, e60 530da -04, e65 735 -01, e34 ///M5 -89, e34 535 -91, e30 320 4 kpl, e30 316 -84
