E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • mike the poika
    • Aug 2008
    • 89
    • finland/turku
    #706
    Varoitusvalo
    Mistä kaikista syistä valo palaa.? Jarrut uudet kaikki toimii mielestäni.
    T&P
    • Osmis
      • 5273
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #707
      Kuluneisuusanturi huonosti kiinni tai ei ollenkaan?
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • 16752
        #708
        Valohan palaa kun anturin piuha on maissa eli onko jossain piuha rikki ja hinkkaa metallia ?
        • mike the poika
          • Aug 2008
          • 89
          • finland/turku
          #709
          Uusi edessä kiinni. takaata en löytänyt johdon paikkaa oli kyllä uusi johto mut ei paikkaa mihin laittaa. täytyy se piuha jostain kaivaa niin varmaan sammuu. Mut niin ymmärsin et siitä pitäisi vaan syttyä.
          T&P
          • mike the poika
            • Aug 2008
            • 89
            • finland/turku
            #710
            Yritän katsoa onko takana ollut edes koskaan. eihän käsittääkseni takana aina ole.? Käyn etu johdon läpi että onko jostain poikki.
            T&P
            • MPV
              • Nov 2002
              • 1210
              • Muhos
              #711
              Tai jos piiri on avoin, eli johto poikki tai koko anturi puuttuu.
                • 16752
                #712
                Ai näissä se menee noin päin.
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  #713
                  onko kokemusta kellään e30 abs pumpun Suodattimien puhdistuksesta?
                  tarvis olla joku 5 kulmainen torx tyyppinen avain, jos tietäisi koon ni ei tarvitsisi ostaa kun oikea koko
                  • JNIJNI
                    • 1507
                    #714
                    OEM radion asennusta menossa. Mikä kehys pitää hankkia kun tarvikekehys on millin pari liian pieni eikä radio mene siihen. Becker BE 0774 kyseessä
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • Smulii
                      • Dec 2015
                      • 81
                      • Tampere/Turku
                      #715
                      Miksi Eikai siinä jos ei raha kelpaa.
                      Ei kelvannut ei. Tosin taisin olla muutenkin useamman vuoden myöhässä tän 320iS vertailun kanssa. Nokian konttorilta sanoivat että tottakai onnistuu, jos vain saan bemarilta leiman lappuun jossa todetaan 320iS:n kuuluvan E30 mallisarjaan. Noh, tilasin uuden abs-johtosarjan saksasta. Täytynee alkaa putkia taivuttelemaan. Nopeasti se kesä taas vierähti
                      • nullzwei
                        • 11076
                        #716
                        Onko joku tarttunut vinkuintialaisiin ilmamassamittareihin (318i ja iS) joita netissä kaupitellaan, murto-osalla originaalin hinnasta? Ainakin kuvissa näyttää valu-, työstö- ja viimeistelyjälki olevan hieman rouheaa. Kokemuksia?
                        • magilainen
                          • 1023
                          • Iisalmi
                          #717
                          Sähkölasien retrofittaus.
                          Löytyykö kuvanmukaiselle pistokkeelle vastapeluria? Ainakin omassa tuo lisävaruste töpselipaikka on tuon karvan osalta vajaa. Vai onko sille oma irtopiuhansa?
                          Saa tuon toki muualtakin, mutta jos on oikeakin paikka niin mielellään sitä käytän.
                          Bmw e91 330xd -06 msport
                          Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                          Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                          Freude am Fahren
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #718
                            Virrat tulee lisävarustepistokkeelta:
                            Toinen jää mielestäni tyhjäksi. Liittyy ehkä sähkökattoluukkuun.
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • magilainen
                              • 1023
                              • Iisalmi
                              #719
                              Kiitos varmistuksesta
                              Alkaa vaikuttaa siltä, että helpoin kun vaihan vaan autoon porvarimallin johtosarjan. Saa samalla muutkin puuttuvat varusteet järkevästi käyttöön
                              Freude am Fahren
                              • schwarze
                                • 2020
                                • Kangasala
                                #720
                                Määrittele porvarimallin johtosarja😁
                                Itse juuri värkkäilin tuolla varusteliittimellä Absia tulille ja nadaa oli korin puolelta lähes kaikki pinnit. 12/-88 auto täällä.
                                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
