Harri G: Mitäs johtoja sulla startille menee?
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
Kuskinpuolella on ainakin e36:ssa virranjakoblokki jolle virta tulee päävirtakaapelia pitkin akulta. Siihen blokkiin yhdistetään ne 2 punasta piuhaa. Ohuempi ja paksumpi. Muistaakseni paksumpi luikertelee startille ja ohuempi sulakeboksin virranjakoblokkiin josta virtaa jaetaan auton sähkölaitteille. Laturilta tais sitten mennä virta startille samaan paikkaan mihin se paksumpi piuha menee. Tämä viimenen ei sit ole 100 varmaa tietoa.Originally posted by Harri G View PostM52:ssa tulee kuskinpuolelle pari punaista paksua johtoa. Onko siinä joku virranjakopaikka vai mikä? Mites nuo kannattaa yhdistellä? Vänkärinpuolella tulee kaksi punaista ja yksi musta, eli kuvittelisin noiden menevän akulle 2 x plus ja 1x miinus.
Instagram, YouTube kanava
Kyllä se on juurikin näin. Sain selviteltyä ja kaikille piuhoille on kotiOriginally posted by Pazi88 View PostKuskinpuolella on ainakin e36:ssa virranjakoblokki jolle virta tulee päävirtakaapelia pitkin akulta. Siihen blokkiin yhdistetään ne 2 punasta piuhaa. Ohuempi ja paksumpi. Muistaakseni paksumpi luikertelee startille ja ohuempi sulakeboksin virranjakoblokkiin josta virtaa jaetaan auton sähkölaitteille. Laturilta tais sitten mennä virta startille samaan paikkaan mihin se paksumpi piuha menee. Tämä viimenen ei sit ole 100 varmaa tietoa.
E39 ja E91
Kuuluuko noissa e36 koneissa olla joku välilevy vasemmanpuolen koneen kannakkeen välissä? Kun omaan e34 koneeseen koitin laittaa e36 328 koneen kannaketta niin pultit ei mennyt oikeisiin kohtiin. bmwfanssin mukaan pitäisi olla samat kannakkeet e36 m50/m52 koneissa.
Ei kuulu.Originally posted by _racing_ View PostKuuluuko noissa e36 koneissa olla joku välilevy vasemmanpuolen koneen kannakkeen välissä? Kun omaan e34 koneeseen koitin laittaa e36 328 koneen kannaketta niin pultit ei mennyt oikeisiin kohtiin. bmwfanssin mukaan pitäisi olla samat kannakkeet e36 m50/m52 koneissa.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
kesä lähestyy ja inspiraatiota alkaa taas löytymään tohonauton laittoon, pari tarkentavaa kysymystä vielä olis.
kun m50 ja m20 sähköt kohtaa siinä pyöreässä liittimessä, niin ei varmaan ihan kaikki käy suoraan vaan jotain johtojen paikkaa varmaan tarttee vaihtaa pinnistä toiseen.
kysymys siis kuuluu minkä johtojen paikkaa tarttee vaihtaa?
auto siis m20b25 ja nyt m50b25 ilman vanostaLast edited by liha_ville; 29-04-2013, 08:37.
Ei pelkkä karvojen siirtely reijästä toiseen riitä, menee töpselikin vaihtoon.Originally posted by liha_ville View Postkesä lähestyy ja inspiraatiota alkaa taas löytymään tohonauton laittoon, pari tarkentavaa kysymystä vielä olis.
KVG: http://www.google.fi/search?q=bmw+e3...=1920&bih=1105
Pitääpäs alkaa ite värkkäämään tollasta väli johtoa, on mielestäni ihan hyvissä hinnoissa nuo valmiitOriginally posted by Dunky View PostEi pelkkä karvojen siirtely reijästä toiseen riitä, menee töpselikin vaihtoon.
Osaakos joku sanoa, saako automaatista peräisin olevan M50:n miten käyntiin E30:ssä, kun on manuaali jatkona :think Megasquirt on tilauksessa jo, että sillä ilmeisesti saa ohitettua kaiken maailman härpäkkeet, mutta ihan yleisen sivistyksen kannalta kiinnostas tietää miten onnistuu?E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Kyllä onnistuu. Mulla M52 automaatista lähtöisin ja hyvin futaa. Muutama liitin on ylimääräistä koneen johtosarjassa, automaatin boksille yms. Ei tunnu moottori tietävän mikä laatikko siellä pyörii. Kytkin sähköt niinkuin normaalisti, taisi olla joku pinni ajonestoon liittyen, mikä piti lisää laittaa, mutta M50:n kanssa ei ole edes sitä ongelmaa.Originally posted by Garash View PostOsaakos joku sanoa, saako automaatista peräisin olevan M50:n miten käyntiin E30:ssä, kun on manuaali jatkona :think Megasquirt on tilauksessa jo, että sillä ilmeisesti saa ohitettua kaiken maailman härpäkkeet, mutta ihan yleisen sivistyksen kannalta kiinnostas tietää miten onnistuu?E39 ja E91
Pistätkö vaikka jatkot YV:llä tuosta toteukseksesta, että miten saa toimimaan?Originally posted by Harri G View PostKyllä onnistuu. Mulla M52 automaatista lähtöisin ja hyvin futaa. Muutama liitin on ylimääräistä koneen johtosarjassa, automaatin boksille yms. Ei tunnu moottori tietävän mikä laatikko siellä pyörii. Kytkin sähköt niinkuin normaalisti, taisi olla joku pinni ajonestoon liittyen, mikä piti lisää laittaa, mutta M50:n kanssa ei ole edes sitä ongelmaa.E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Löytyyhän tuo kaikki tarvittava tieto ihan netistäkin...Originally posted by Garash View PostPistätkö vaikka jatkot YV:llä tuosta toteukseksesta, että miten saa toimimaan?
